ПроСкан-7000 - Форум медтехников
ПроСкан-7000
LauncelotДата: Вторник, 11.Дек.2018, 16:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Здравствуйте! Имеется аппарат ПроСкан-7000 2016 г.в. УРП ВЧ с молекулярным накопителем вышла из строя плата управления накалом. После ее замены, не можем получить максимальный анодный ток 38 мА, а именно при установки максимального значения тока накала ток анода порядка 23 мА. Но если в режиме тренировки трубки задать анодный ток свыше 23 мА либо выбрать "толстого" пациента, то аппарат выдает все заданные токи. Информации по данному питающему мало, прошу совета.
VikeyДата: Среда, 12.Дек.2018, 10:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
С 7000 я не встречался, но думаю по аналогии с 2000 вам скорее всего нужно провести калибровку тока трубки.
petroveechДата: Четверг, 13.Дек.2018, 07:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
А зачем вам 38 ма? Там 100 кв и 23 ма прекрасно пробивает толстых. И откуда вы взяли 38? Я таких токов в них не видел, макс 35. В Прографах да, там надо. Но там снимок не 12 сек а менее 1. Обычно уменьшаю токи. Ни кто не жаловался. Если оно толстое, то его ни чем не пробьёшь. Здесь повысите максималки. Но я бы не советовал.
LauncelotДата: Четверг, 13.Дек.2018, 09:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
petroveech, я с Вами согласен. Дело в том, что аппарат первоначально настраивал производитель, в настройках максимальный анодный ток указан 38 мА, а в предустановках на "толстом боковом" выставлено 35 мА 115 кВ, это и смутило. Наверное будем пробовать звонить в Рентгенпром, хотя последнее время консультируют крайне неохотно.
AVSm_npsmrДата: Четверг, 13.Дек.2018, 14:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Троицк
115 кВ 35 мА - стандартные настройки для полных боковых.
Встречал аппараты с 40 мА.
Проверьте наличие дополнительного фильтра, на моделях с тошибовской трубкой "подсунуть" кругляшки нет проблем, а вот на Рентгенпромовских проблема.
petroveechДата: Пятница, 14.Дек.2018, 06:51 | Сообщение # 6
Иженер
А при чём тут фильтр? Ему тока зачем то не хватает, а не качества снимка.
AVSm_npsmrДата: Суббота, 15.Дек.2018, 02:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Троицк
petroveech, от фильтра зависит СПО и жесткость излучения, как Вы, уверен, знаете. Просто в модельном ряде 2014, 2015, и частично 2016 года у этих аппаратов производителем не был установлен дополнительный фильтр, что приводит к необходимости их неминуемой отбраковки со стороны контролирующих органов. (При их соответствующей квалификации, конечно).
Просто, чтобы "два раза не вставать".
AVSm_npsmrДата: Суббота, 15.Дек.2018, 02:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Троицк
cergei1982Дата: Суббота, 15.Дек.2018, 03:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Тоже настраиваем максимум 25 мА. Проскан-7000 2006 г.
