Ап-т рентгеновский диагностический "ТелеКоРД-МТ-Плюс" - Форум медтехников
energo27Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 05:40 | Сообщение # 1
Unknow
Всем привет.
Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый цифровой "ТелеКоРД-МТ-Плюс".
Кто работал с данным аппаратом?
Фирма после продажи и монтажа аппарата с двумя ПК (лаборант + доктор) не предоставила ни каких
мануалов по настройке, обслуживанию этого софта. nea Даже свернуть программу и попасть в винду
без сервисного пароля программы нельзя. nea
Пароли, думаю, с ключами лицензии дадут через год после окончания гарантии. mail1
У кого уже закончилась гарантия на этот аппарат и кому приходится работать с софтом, который идёт в комплекте с аппаратом? ИнтегРис, «ДИАРМ-МТ» называется он. Станции общаются по протоколу DICOM 3.0.
Ну и принтер к нему в комплекте для печати рентгеновских снимков Carestream image suite. Очень быстро заполняется место на жёстком диске, на который падают снимки. shok
Кто уже чистил неактуальные данные? unknown Архивацию какую-то может быть кто-то делал? unknown
Резервное копирование ПК лаборанта и доктора делал ли кто-нибудь? unknown
Ключ лицензии не отваливался при этом? unknown
Там, думаю, стоит защита на подключение дополнительных HDD ...
Сообщение отредактировал energo27 - Пятница, 09.Ноя.2018, 01:57
bespalnik72Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 06:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток!
Что за станции и софт? ...
Фото прикрепите.
586
energo27Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 07:52 | Сообщение # 3
Unknow
bespalnik72, сам аппарат стоит в отдельной комнате с системным блоком лаборанта. Аппарат выглядит как на фото.
bespalnik72Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:13 | Сообщение # 4
Название ПО ?
586
energo27Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:37 | Сообщение # 5
Unknow
ИнтегРис сервер. "ДИАРМ-МТ" (Автоматизированное рабочее место врача-диагноста).
Фото во вложении. Софт стартует автоматом. Нельзя ни куда ни в право ни влево. Разрабы постарались, чтоб ни кто не пытался сам обслуживать аппараты, а заключали с ними договора на сервисное обслуживание за заоблачную цену!!! Завод изготовитель наших специалистов официально обучать обслуживанию этого аппарата отказался сказав что это не целесообразно ибо у них есть оф. представитель - сервисный центр в нашем городе - обращайтесь мол к ним. Но к ним ведь ни кто не пойдёт - все экономят деньги на обслуживании и по итогу придётся ковыряться самим...простым инженерам...
Сообщение отредактировал energo27 - Пятница, 09.Ноя.2018, 01:54
energo27Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:39 | Сообщение # 6
Unknow
Сфоткал пульт управления
Сообщение отредактировал energo27 - Четверг, 08.Ноя.2018, 08:42
energo27Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 01:46 | Сообщение # 7
Unknow
...сама программа на ПК лаборанта (он же сервер) и на ПК доктора выглядит как на фото:
программное обеспечение ИнтегРИС для комплекса аппаратно-программного Диарм-МТ - полностью так называют эту программу я так понял...
Сообщение отредактировал energo27 - Пятница, 09.Ноя.2018, 02:07
bespalnik72Дата: Суббота, 10.Ноя.2018, 15:12 | Сообщение # 8
Написал в личку..
586
gary_frogmanДата: Вторник, 19.Мар.2019, 08:36 | Сообщение # 9
Покровск
Что б не открывать новую тему, напишу сюда.
При запуске на рабочем месте врача, ПО останавливается на "загрузка конфигурации узла"...
2 bespalnik72,
Написал в ЛС.
vlad_i_slavДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 11:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
bespalnik72, день добрый.
Появился на обслуживани аппарат Телекорд-МТ-плюс, так же новый с минимум документации, были проблемы и во время гарантии, но гарантия закончилась, а проблемы никуда не делись.
Проблема первая, очень долго отправляются снимки со станции лаборанта на врача, висеть может по полчаса.
И второе, бывает снимок не создается в окне, приходится переделывать лаборанту ещё раз.
Можете чем-то помочь в данных вопросах?
Заранее благодарен за помощь.
ПО Интегрис, сборка 19.02, если эта информация чем-то поможет.
bespalnik72Дата: Понедельник, 27.Апр.2020, 14:03 | Сообщение # 11
Пока не за что..написал в личку...может быть проблема с хабом ..или с локалкой ...
586
Andrey0612Дата: Среда, 16.Сен.2020, 07:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Ижевск
Может кто сталкивался с такой проблемой. Нет готовности генератора (на пульте горит красным иконка генератора). Не могу понять или нет связи или что-то с генератором с чего начать. Заранее спасибо!
AVAMДата: Среда, 16.Сен.2020, 15:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 299
москва
Magnum. Верхнюю крышку генератора открутите и посмотрите есть вкл., попробуйте на генераторе кнопку on.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 16.Сен.2020, 15:22
Andrey0612Дата: Среда, 16.Сен.2020, 17:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Ижевск
Спасибо. При включении питающе запускается, питание по крайней мере на него подаётся. Кнопка "on" имеется ввиду джампик или ?
Andrey0612Дата: Среда, 16.Сен.2020, 17:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
Ижевск
Фото из сервис меню на пульте, если оно поможет конечно
AVAMДата: Среда, 16.Сен.2020, 18:39 | Сообщение # 16
москва
Какое питающее?
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 16.Сен.2020, 18:43
Andrey0612Дата: Среда, 16.Сен.2020, 20:21 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 70
Ижевск
Stephanix D2RS, если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Среда, 16.Сен.2020, 20:29
AVAMДата: Среда, 16.Сен.2020, 22:29 | Сообщение # 18
москва
SEDECAL SHFR 600
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 17.Сен.2020, 22:24
Andrey0612Дата: Четверг, 17.Сен.2020, 07:43 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 70
Ижевск
Как его идентифицировать?
Сейчас есть только фото шильдика.
AVAM, нет, питающее там по моему другое (может, конечно, я и не прав).
Andrey0612Дата: Суббота, 19.Сен.2020, 19:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 70
Ижевск
Теперь немного разобрался, я как понимаю, это аналог аппарата Stephanix D2RS.
Питающее запускается, но просто нет связи между питающим и пультом аппарата. Буду у аппарата, по пробую просто по пинговать.
Просто никакой документации на аппарат нет, кроме инструкции.
Если кому пригодится, то пароль на сервис и вход в Винду в пульте 1111
Andrey0612Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 18:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 70
Ижевск
Немного ввёл в заблуждение - поторопился.
В данном аппарате нет связи между генератором и пультом. Соединяются они по lan. IP генератора с пульта пингуется. Возможно проблема в ПО пульта аппарата. Как это проверить не знаю. Просто, судя по утилите eventlog, были ошибки при обращении к файлам, это поправили, не помогло.
Документации нет, софта нет.
Даже не уверен на правильном ли я пути.
cergei1982Дата: Среда, 30.Сен.2020, 10:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Без пульта?
Стоит Телекорд-МТ, штатив opera, два пульта и комп. Сделали ещё кассету по wifi, пихать в эсу.
Andrey0612Дата: Среда, 14.Окт.2020, 18:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 70
Ижевск
Проблема была с софтом в пульте. А питающее SEDECAL SHFR 600
SnoopYДата: Суббота, 15.Май.2021, 13:49 | Сообщение # 24
Подскажите, пожалуйста, пороль от пульта для калибровки положения стола на аппарате телеКоРД-МТ 2019 года.
starjkeДата: Вторник, 11.Янв.2022, 09:49 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет.
Нет высокого, на консоли выскакивает ошибка 100066 - можете помочь с расшифровкой?
Завтра поеду на объект.
atropicДата: Вторник, 05.Дек.2023, 09:26 | Сообщение # 26
ведущий инженер
Andrey0612, день добрый.
Нашёл Вашу переписку по неисправности рентген аппарата Телекорд-МТ - отсутствовала связь генератора с пультом.
По итогу написали, что была проблема с софтом в пульте.
У меня сейчас нарисовалась точно такая же проблема.
Всё работает, генератор в том числе, а связи нет.
Вопрос: как подобрали пароль к пульту и как в итогу вылечили ПО?
