Флюха Цыфра Клиномат помеха на снимках - Форум медтехников
SIДата: Пятница, 10.Авг.2018, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Помеха на снимках по горизонтали полосы мелкие на фоне широких, периодически всплывает иконка "Предупреждение" с длинным списком разных номеров ошибок по 30 шт. из 4-х столбцов
Сообщение отредактировал SI - Пятница, 10.Авг.2018, 11:34
KuzmaДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 17:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Харьков
Смотреть питание камер - это ошибки 1хх. Ошибки передачи видеосигнала - 2хх
хх - номера камер
Приемник одно- или двухблочный?
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 13.Авг.2018, 17:17
als04Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 07:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ижевск
Была подобная картина на флюшке. Банально коаксиальный кабель от камеры до платы пошевелить надо было...
