Флюорограф ФЦМБ Ренекс- флюоро - Форум медтехников
fisherДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 18:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
По словам лаборанта во время снимка произошел щелчок и вышла ошибка 120. При диагностике обнаружил пробитые полевые транзисторы IRFP 450 на плате накала, после их замены ошибка так и осталась. Больше битых элементов на плате накала нет. Когда накал отключаешь все равно ошибка 120, хотя вроде должна загораться" нет накала". На гелпике сказали что скорее всего " плата управления" И еще сказали что все обязательства по флюорографам 2007 года выполнили и запчастей у них нет и помочь с ремонтом не могут. Может у кого то было такое же? что с этим можно сделать?
petroveechДата: Среда, 20.Июн.2018, 07:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Ещё что-то. Напруга есть? Транзисторы заработали? Лампочку повесь, осцил подключи. Просто замена не поможет. Почему щёлкнуло? Масло уровень нормальный?
fisherДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 12:10 | Сообщение # 3
Кудымкар
Уровень масла не проверял. Транзисторы не работают ,лампочку весил по нулям. При включении аппарата на VT1 подается "1" на секунды две , а потом высвечивается ошибка и сигнал пропадает.
fisherДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 12:11 | Сообщение # 4
Кудымкар
Один раз было , что после грозы выбило как раз эти полевики, заменил и все заработало. Правда не на этом аппарате.
ЦЕХДата: Вторник, 26.Июн.2018, 05:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
fisher, привет. Сложно ловить черную кошку в черной комнате. Схемы есть? Сделай фотки если лень сканировать, фото платы тоже в студию. Опиши подробно где что намерял. Моё мнение, у тебя срабатывает защита по току, ЦПУ это видит и блокирует, причин может быть много. Поэтому
У тебя моноблок? Подробнее, если хочешь "выздороветь" mail1
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
