Флюорограф «РЕНЕКС» пробой трубки излучателя - Форум медтехников
Freedom7775777Дата: Среда, 06.Июн.2018, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Аппарат флюорограф : «РЕНЕКС» (производитель ООО «С.П. ГЕЛПИК)
Лаборант жаловался на качество снимков на вид размытые как будто нет фокусировки. При детальном осмотре стойки с излучателем была обнаружена течь масла.
Вскрыл моноблок излучателя. У видел там обпаленную стенку между высоковольтным трансформатором и трубкой.
Хотел получить совет или помощь. Фото прилагаю.
С чем связан такой пробой?
От куда идет пробой из трубки через стенку и на высоковольтный трансформатор?
Излучатель после таких пробоев остается рабочим?
Возможно достаточно убрать нагар заправить маслом и все наладиться?
Как восстановить работоспособность?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Среда, 06.Июн.2018, 23:31
petroveechДата: Четверг, 07.Июн.2018, 07:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Это не пробой. Потёк расширитель. Болячка такая.
Freedom7775777Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 08:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Здравствуйте, я вас плохо понял.
Разве цепь событий не такая:
1.утечка масла
2. Пробой в следствии этого.
3.нагар как результат пробоя.
Скажите, этот темный налет разве не результат пробоя? Как устранить его последствия?
Alex70ttДата: Четверг, 07.Июн.2018, 15:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
как по мне пробой в этом случае со стороны трубки не возможен,да и трубка под замену ---анод запиленый сильно
Anakonda2aДата: Четверг, 07.Июн.2018, 17:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Не-а. Это результат воздействия излучения. А вот трубка изношена, отсюда и снимки плохие. В случае пробоя у вас в масле хлопья сажи плавали бы, и ошибка была-бы.
Заменить трубку.
petroveechДата: Четверг, 07.Июн.2018, 19:27 | Сообщение # 6
Иженер
Цитата Anakonda2a ()
Заменить трубку.
Боюсь не потянет. Раз ни когда последствия излучения не видел. Да и пробоя то же.
Сразу вопрос. Где брать стекло? Есть ли светлановские аналоги. Я что то встречал, но разобратся не успел.
Anakonda2aДата: Четверг, 07.Июн.2018, 20:22 | Сообщение # 7
Подольск
Цитата petroveech ()
Где брать стекло?
Ну тут два варианта: или у производителя трубки или у производителя аппарата.
Заменить на светлановскую теоретически можно, но нужно ли? Смотреть нужно что за трубка стояла и какие варианты зашиты в питающее.
Freedom7775777Дата: Пятница, 08.Июн.2018, 12:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Буду менять трубку, о результате отпишусь.
kbaДата: Пятница, 08.Июн.2018, 13:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Менять трубку не нужно, выбитый анод влияет на интенсивность излучения (из-за неоднородности излучения, приходится увеличивать режимы), но не на фокусировку. Проверь оптику на камере,может запылилась,и не плохо бы посмотреть на снимки...
Anakonda2aДата: Пятница, 08.Июн.2018, 18:50 | Сообщение # 10
Подольск
Вы удивитесь, но влияет.
Freedom7775777Дата: Пятница, 08.Июн.2018, 19:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Вот такая фотография чередуется с фотографией хорошего качества. Фото взял из интернета, но уменя фото такие же.
Может ли трубка в состоянии как у меня давать разного качества снимки?
kbaДата: Пятница, 08.Июн.2018, 22:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Представленный снимок,подтверждает,что трубка нипричём-попробуй передёрнуть разъёмы от камеры до компа.
Freedom7775777Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 01:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Да ну, ерунда какая.
Anakonda2aДата: Суббота, 09.Июн.2018, 07:20 | Сообщение # 14
Подольск
Данный снимок ни о чем не говорит. Я вам такой и на абсолютно рабочем аппарате сделаю (режимы съемки?! и т.п.). То что трубка под замену видно на фотографии (хотя бы по цвету стекла и состоянию анода).
Да может, анод сильно изношен.
И кстати инструментальный контроль (о котором как-то все несколько подзабыли) может точно сказать что у вас происходит с аппаратом.
Freedom7775777Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 09:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 43
Тимашевск
В общем занялся поиском трубки.
Инструментальный контроль вроде есть чем произвести.
Спасибо за консультацию, если вам потребуется помощь по лабораторному оборудованию то пишите мне, попробую помочь! drinks
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Суббота, 09.Июн.2018, 09:44
Al_smlДата: Суббота, 09.Июн.2018, 11:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 102
Смоленск
у нас был подобный дефект: снимки чередовались хорошие с плохими, искали долго
итог ремонт моноблока в Гелпике
какого года аппарат??
Freedom7775777Дата: Суббота, 09.Июн.2018, 21:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Здравствуйте. Аппарат вроде бы 2006 года выпуска.
Al_smlДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 22:32 | Сообщение # 18
Смоленск
в аппаратах этих годов трубка стола siemens (должна быть наклейка с моделью трубы на корпусе со стороны подклчений)
гелпик их не ремонтирует. нет больше трубок
petroveechДата: Среда, 13.Июн.2018, 07:44 | Сообщение # 19
Иженер
Трубка влияет. Снимки теряют фокусировку. Спорить не стану, был опыт ремонта моноблоков. Эффект мне не понятен. После перебора хочется пожелать удачной калибровки.
Freedom7775777Дата: Среда, 13.Июн.2018, 15:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Спасибо конечно, а что с чем предстоит калибровать?
Алекс-200Дата: Среда, 13.Июн.2018, 19:54 | Сообщение # 21
Судя по фото в начале темы Вы не имеете опыта "общения" с высоковольтными узлами. Будьте осторожны и не спешите с подачей напряжения после заливки масла "из ведра" - о вакуумировании, у меня сложилось впечатление, Вы не подозреваете.
petroveechДата: Четверг, 14.Июн.2018, 06:47 | Сообщение # 22
Иженер
Мда. Да в принципе уже ни что. Давайте вместе поищем специалиста по ремонту данных аппаратов, включая переборку моноблока.
Freedom7775777Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 10:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Масло просушу и дегазирую. Все будет хорошо good . Пока подбираю трубку.
Не нужно. Спасибо.
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Четверг, 14.Июн.2018, 10:05
petroveechДата: Пятница, 15.Июн.2018, 07:03 | Сообщение # 24
Иженер
Подводные камни.
1. Масло посушить и тп не поможет. В вашем случае оно пробито и поджарено.
2. Заполнение этой замысловатой конструкции маслом без вакуума не возможно или очень затруднительно.
3. Трубку подберёте по размеру. Есть ли она в таблице калибровки? Там очень ограниченный список. Калибровка жёсткая. Идёт до 120 кв. Изменить, остановить не возможно. Без калибровки работать не будет.
Просьба, после выполнения ремонта отпишитесь пожалуйста. Получилось ли и какую трубу засунули. Удачи.
Freedom7775777Дата: Пятница, 15.Июн.2018, 18:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Здравствуйте! Спасибо за выделенное время на меня bye2
Подводные камни.
По поводу масла я хотел сказать что я купил новое масло Лукойл ВГ, затем я планировал после залития его откачать воздух из него, предполагал что в месте с воздухом выйдет и влага. (Дойдет до этого этапа процесс, получше подумаю)
За подбором трубки обратился в (ЭТО НЕ РЕКЛАМА) Светлана рентген, но что то они не телятся то одни характеристики спрашивают то другие ни когда не перезванивают когда обещают, в общем пока бегаю за ними чтоб они озвучили стоимость и возможность подбора такой же трубки.
По каким ключевым параметрам подбирается трубка?
Если писать и рассказывать долго то могли бы направить где что прочитать?
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Пятница, 15.Июн.2018, 18:16
Anakonda2aДата: Суббота, 16.Июн.2018, 08:52 | Сообщение # 26
Подольск
Не выйдет.
Параметров достаточно много начиная с геометрических (размеры, расположение анода и т.д.) заканчивая электрическими - их тоже много.
В вашем случае нужно сначала связаться с производителем и по возможности купить трубку у них. При невозможности - посмотреть какие трубки зашиты в питающем и покупать что-то из этого списка. В идеале нужно ставить то что стояло и не мудрить.
ЦЕХДата: Вторник, 26.Июн.2018, 05:54 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Freedom7775777, много чего уже насоветовали, мы начинали с замены "прожаренных" элементов крепления, материал фторопласт, были изготовлены новые. Полная проверка радиокомпонентов, нашлись битые ВВ конденсаторы и обрыв резистора контроля тока снимка. Труба стояла ........ сделано в ГДР, марку не вспомню, я просто обалдел. В следующем была Сименс. После
и
Подводные камни.
Freedom7775777Дата: Среда, 27.Июн.2018, 16:56 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Здравствуйте. Завтра буду устанавливать. Отпишусь обо всем.
Freedom7775777Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 09:57 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 43
Тимашевск
В общем что было проделано. Была от тестирована высоковольтная часть в моноблоке с излучателем. Все было цело. Заправил маслом, заменил мембрану расширительную так как старая текла. И все аппарат заработал.
Спустя месяц начал выдавать вот такие снимки (во вложении)
С чем это может быть связано и в чем кроется проблема? Вроде как началось после обильной недели дождей. Не знаю связано это или просто совпадение.
https://ibb.co/ihRqpT
https://ibb.co/bAg1w8
https://ibb.co/hqygw8
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Понедельник, 30.Июл.2018, 10:10
petroveechДата: Четверг, 02.Авг.2018, 07:22 | Сообщение # 30
Иженер
Просто доливали и меняли. Всё работало. Если повезло.
Плата 7200 и плата ацп. Там по 2 мксх приёмопередатчики 87и 88 по моему. Меняются все сразу. Земли похоже у вас нет. Померяйте потенциал комп-аппарат. Только не сопротивление, а напряжение во включённом состоянии.
moonrainbowДата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
it
Извините что не в тему. Чисто из любопытства. А как при таких самостоятельных ремонтах люди измеряют напряжение пробоя у "сушеного" масла?
petroveechДата: Четверг, 02.Авг.2018, 12:36 | Сообщение # 32
Иженер
Если есть чем.
Freedom7775777Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Сегодня все проверю, официалы говорят мол калибровка нужна, что то там программно поправить хотят. говорят есть некое сервис меню. возможно ли?
По поводу теста на пробой. Приложил фото как я тестировал высоковольтные модули из моноблока прям в масле, подовая на них их же рабочие напряжения.
Anakonda2aДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 23:12 | Сообщение # 34
Подольск
говорят есть
возможно ли?
возможно
дурь, себя убъешь, а возможно и еще кого-нибудь рядом.
Уважаемый! Судя по вашим постам у вас нет нужной квалификации и знаний для проведения данного ремонта.
Предлагаю пристальнее посмотреть сообщение №22
Freedom7775777Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 23:51 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Не понял вас, дурь официалы говорят? Чем убью?
eoneДата: Вторник, 14.Авг.2018, 18:13 | Сообщение # 36
инженер электронной техники
Ч
Freedom7775777, думаю Anakonda2a имел ввиду тесты не безопасны!
Freedom7775777Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 18:36 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Спасибо ему за его переживания. Но идем дальше.
В общем сервисное меню есть, появляется возможность настраивать камеру (приемник). Если кому интересно расскажу как туда попасть.
С заземлением полный порядок.
Снимок на кассету делает хороший.
Примотал кассету с плоскогубцами и с фотографировал.
Есть советы на что обратить внимание при таких полосах? Может у кого еще такая проблема?
Можем сообща заниматься.
Anakonda2aДата: Вторник, 14.Авг.2018, 19:04 | Сообщение # 38
Подольск
Я имел ввиду что то, что показано на фото, смертельно опасно.
Freedom7775777Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 21:36 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Но интересно )))
Ребят что мне делать с моими полосами?
Ссылка на фото с моими полосами.
Каким образом можно по тестировать узлы приемника ?
Freedom7775777Дата: Среда, 15.Авг.2018, 19:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Модератор закройте пожалуйста тему.
Надежду потерял здесь помощи искать. Не хочу сюда больше заглядывать.
Скажите может есть место или сторонний форум где можно за плату получать ответы на свои вопросы?
Сообщение отредактировал Freedom7775777 - Среда, 15.Авг.2018, 19:19
