РДС/4-"АБРИС" Philips Easy Diagnost - Форум медтехников
ScvairДата: Четверг, 12.Авг.2010, 11:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Калининград
Здравствуйте. Такая проблема:
При включении комплекса после самодиагностики на пульте Easy DIAGNOST появляется сообщение «SYSTEM ERROR». При самодиагностике все оптические индикаторы проверяются (светятся).
После завершения самодиагностики: - выключаются все индикаторы полей РЭОПа;
- пульсируют индикаторы +, 0, и -;
- на большом табло (ЖКИ) отсутствует какая либо информация. После нажатия двух кнопок + и - при проверке функционирования функций штатива определяется:
функционирует движение тубусом, функционирует движение решетки, функционирует движение кассетодержателя под загрузку и в парк.
Не работает система определения наличия кассеты в кассетодержателе.
Не определяется размер кассеты (и не происходит движения диафрагм при делении кассеты).
Информация о наличии кассеты и ее делении на табло не отображается.
При нажатии клавиши включения СКОПИЯ на табло появляется сообщение SYSTEM ERROR.
Наркоз для всех!
navДата: Пятница, 13.Авг.2010, 17:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Посмотри тросик(ремень) на шторках в ЭСУ.
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 13.Авг.2010, 17:23
ScvairДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 10:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Калининград
Всё нормально с ремнём.
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Понедельник, 16.Авг.2010, 20:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
инж
День добрый!
При включении аппарата происходит тестирование всех устройств в том числе и шторок и кассетодержателя.
происходит проверка срабатывания микропереключателей: ABS4- калибровка по X ,затем ABS3-калибровка по Y?
затем AES1 и AES2 - кассетный парк на всех микрушках при срабатывании 5В. И собственно оптокоплер измеряет формат кассет ( хочеш избежать проблем НЕ КРУТИ ОПТОКОПЛЕР) . На плате AF1загораются Н5 и Н3 при прохождении калибровки кассет. Вообще-то форматы прописаны в ПЗУ и по напряжению с оптокоплера определяется конкретный формат он отрабатывается шаговыми двигателями. Проверь при включении аппарата при помощи зеркала срабатывание шторок коллиматора трубы. Они сначала закрываются полностью, затем открываются и после устанавливают формат
кассеты переданный с платы AF1.
Виктор
navДата: Вторник, 17.Авг.2010, 10:35 | Сообщение # 5
Рыбинск
Аппарат тот же, проблема другая:
После перерыва в работе более суток не срабатывает автоматика на скопии, напряжение дежится 42 кВ, 0.3 мА.
Теперь перед работой выполняю ряд манипуляций:подвожу кассетодержатель в поле, включаю скопию, если не видно пружин и роликов - выдерживаю 30 секунд, через 20 мин перерыва скопия обычно работает нормально, если нет - повторяю процедуру.
Ошибок, при этом, аппаратом никаких не фиксируется.
Управляющий сигнал ( 6 В) с телевизионной системы доходит до модуля Z 139 (нижний разъем 14 пара снизу), далее проследить не могу - микропечать и нет схем.
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 17:20 | Сообщение # 6
инж
ПРИВЕТ!
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ , так нам когда-то объясняли в институте. Ищите и обрящите.
Автоматика скопии в этом аппарате работает очень просто. Телевизионная система измеряет уровень сигнала
и если он ниже по круглому разъему сэади генераторного шкафа подаются +\-15В и ВВ генератор начинает поднимать напряжение до тех пор пока уровень яркости сигнала не приведет к уравновешиванию потенциалов на указанном выше разьеме. и наоборот при чрезмерной яркости происходит занижение напряжения ВВ генератора опять же до уравновешивания сигналов на выходе телевизионной системы.
Положи 4 фартука и включи скопию напряжение должно подняться до 110 кV убирая по одному из них напряжение должно понижаться, значит автоматика работает. Если то есть- то нет автоматики ищи контакты.
По крайней мере это самое простое, дальше хуже.
Виктор
ScvairДата: Вторник, 17.Авг.2010, 17:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Калининград
Здравствуйте Виктор.
После тесте у нас не горит светодиод выбора поля ЭОПа, вопрос: тестируется ли ЭОП, если да то каким образом?
Шторки диафрагмы трубки не работают.
Анатолий
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 19:32 | Сообщение # 8
инж
Необходимо проверить работу ЭОП возможно накрылся высоковольтный блок.
Снимаем камеру и смотрим при скопии свечение ЭОП, если скопия не работает, то то же при снимке. ЭОП работает сразу при включении аппарата и при норме должна быть вспышка.
Если шторки коллиматор трубы не работают, то это совсем другой вопрос ими управляет черный блочек под большой крышкой ноги стола. К нему подходит два кабеля CAN-шины (по 9 контактов) и один 25 контактный BAS- шина. Другого ничего нет. Если есть ошибки в этом блоке, то будет запрет на скопию и скорее всего на снимки, т.к. не оределен размер поля трубы.
Виктор
navДата: Вторник, 17.Авг.2010, 19:49 | Сообщение # 9
Рыбинск
Да, все верно, по круглому разъему взади генераторного шкафа на кросс плату, далее на модуль Z139 а от туда на генератор. Когда работа в норме управляющий сигнал с телевизионки на Z139 +2В, -2В, а когда не работает - +6, -6 и сколько фартуков не вешай все равно 42 кВ, хотя если все убрать напряжение уменьшается, т.е. автоматика работает до определенного уровня. Принудительно выставленные кВ через ШЕРЛОК (вызывал из "Филипс" для диагностики, был вопрос с блоком управления скопомата и просил помочь с этим вопросом) аппарат отрабатывает, следовательно связь генератора с модулем Z139 в норме. Далее мыслей никаких, если только менять этот злосчастный модуль, а это очень дорого и долго.
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 20:36 | Сообщение # 10
инж
Господи!
Надо точно называть аппарат. То, чтоу вас это не ИЗИДИАГНОСТ И не АБРИС, а диагност56. ВА этом аппарате в старой модификации была ручка ручного управления напряжением (слева на скопомате) эта ручка имела выключатель автоматики. Впоследствии она стала выполнять несколько иную роль, но проверить положение выключателя надо.
И еще в этом аппарате на плате BG13 должны гореть 4 светодиода в том числе и нижний , показывающий включение
одного из 3 полей. Если горит только верхние 2 +\- 15 В, то накрылся ВВ генератор РЭОПа .
Виктор
navДата: Вторник, 17.Авг.2010, 22:01 | Сообщение # 11
Рыбинск
Именно РДС/4-"АБРИС" Philips Easy Diagnost . Через программу диагностики (подключается компьютер) можно задавать напряжение на скопию.
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 23:34 | Сообщение # 12
инж
Тем хуже ДИАГНОСТ 56 вещь вполне ремонтнопригодная, а эти аппараты-вещь в себе. ИЗИ-диагност он же РДС4 не использует SHERLOC для них иное програмное обеспечение XRG-SCОPE -для работы с генератором там можно задать напряжение для скопии и снимков, а для работы со столом используется программа X-SCOPE- она позволяет проверить работу стола и СКОПОМАТА. В вашем аппарате генератор, судя по всему) работает нормально. Проблемы в столе, там их и надо искать. Смотри стыковку кабелей- разъемы дрянь часто окисляются , да и отечественные кабели в местах изгибов ломаются. наелся этим уже вдосталь.
Виктор
navДата: Среда, 18.Авг.2010, 10:24 | Сообщение # 13
Рыбинск
Добрый день, Виктор.
Можно ли где найти эти программы, думаю и Анатолию они очень бы пригодились?
Не могу пока понять связь стола и автоматики на скопии. Я думал регулирование завязано на сигнале с телевизионки (+-12В), а он в порядке, отрабатывается правильно и доходит до генераторного ящика. Если дело в проводах стола, то не представляю с каких начать. unknown
Александр
Сообщение отредактировал nav - Среда, 18.Авг.2010, 10:29
zvm47Дата: Среда, 18.Авг.2010, 19:33 | Сообщение # 14
инж
День добрый!
Хочу расстроить программное обеспечение без документации мало чего даст. Необходимо вызывать знающих этот аппарат и имеющих допуск к его ремонту иначе ремонт может стать более 1 млн. руб. Есть такие орлы наковыряли ,
протянули более 2 лет , а теперь приглашают на диагностику и замену кабелей, после того . как нажгли плат, а платы
не ремонтопригодны и Филипс снимает с клиник семь шкур. Далее программы в наиболее важных вещах закрыты ключом
который выдается после обучения и получения сертификата Филипса.
Можно много писать, что проверять и что делать, но роман в письмах не эффективен.
Для начала надо проверить работают-ли клавиши при их нажатии на интерфейсных платах в телевизионном шкафу
должен зачечься и погаснуть один из светодиодов (запрос туда)и при выполнении команды загорается другой светодиод
(ответ от туда). Если светодиод только моргнул или не включился значит где-то ненорма, но клавиши работают.
Затем проверить код на центральной части большая плата с цифровой индикацией в том же шкафу код должен быть 01.
Виктор
navДата: Среда, 18.Авг.2010, 20:47 | Сообщение # 15
Рыбинск
Вызывал из Филипс, из Абрис но заморочку эту проследить они не смогли, так как она исчезает в самый неподходящий момент, а на нет и суда нет. А я рядом, поэтому и приходится потихоньку ковырять самому, да и вызовы их приходится оформлять очень долго, до полугода бегать с бумажками и вести переписку. Под эти вызовы больнице приходится искать спонсоров. Наверное все по другому ближе к Москве. Буду с утра ковырять дальше, может доломаю.
А платы их можно ремонтировать, ремонтировал и работают.
Сообщение отредактировал nav - Среда, 18.Авг.2010, 21:14
zvm47Дата: Среда, 18.Авг.2010, 21:13 | Сообщение # 16
инж
Хотелось бы вернуться к началу. Что с форматом кассет. Это совсем другая опера. Форматы прописаны в ПЗУ.
а автоматика телевизионки нечто совсем иное с форматом не связанное. Разберись с одним и переходи к другому.
Вообще-то процесс диагностики простой привозят комплект работающих плат и заменой выясняют что не работает, а
далее либо замена, либо ремонт.
Виктор
ScvairДата: Четверг, 19.Авг.2010, 11:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
Калининград
Уважаемые Виктор и Александр
У нас вопрос о скопии и ее автоматике не стоит, потому что их нет (т.е. не включается). У нас после теста, происходит STOP, высвечивается ошибка (system error), и не сбрасывается. Не происходит теста наличия или отсутствия кассеты, как таковой, а так же при ее наличии в кассетодержателе не определяется ее размерность.
После измерений и осцилографирования тех точек, что мы поняли. Мы пришли к выводу, что у нас не работает пульт управления универсальным штативом( вернее не работает какая-то его часть) Генератор работает исправно, снимки на вертикальную решётку, и на стол есть. Шторки диафрагмы трубки работают при тесте. (Первая информация была ошибочной, сильно извиняемся)
Анатолий.
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 18:13 | Сообщение # 18
инж
Вечер добрый Анатолий.
Хотелось бы по подробнее:
Светятся ли цифры угла поворота стола и вообще есть ли какие-нибудь движения стола (поворот, движение деки вверх-вниз и вправо-влево, движение каретки с РЭОП вдоль стола) как со СКОПОМАТА, так и с пульта на самом столе.
Ошибка системы происходит если не найдено какое-либо устройство прописанное в ПЗУ. Чаще всего это происходит при обрыве или плохом контакте в кабелях.
Виктор
ScvairДата: Пятница, 20.Авг.2010, 10:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 88
Калининград
Все те движения которые вы описали у нас есть, цифры тоже светятся.
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 20:30 | Сообщение # 20
инж
День добрый!
Судя по всему стол в норме. но проблема в СКОПОМАТЕ. Надо снять верхнюю и заднюю стенки и при включении посмотреть как происходит тестирование всех его устройств: шторок, кассетодержателя, решетки. Возможен обрыв или ослабление одного из ремней. Едва-ли это связано с панелью управления. Обычно она накрывается раз и на всегда.
Виктор
ScvairДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 88
Калининград
Все тросики в норме, единственный тросик который ослаб, это на решетке, но мы его уже поменяли. Ошибка так и весит.
Анатолий
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 21:59 | Сообщение # 22
инж
Тогда бестолку рыться , нужно при помощи програмного обеспечения провести диагностику.
Виктор
webfoxДата: Пятница, 10.Сен.2010, 22:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
добрый вечер у меня проблема с абисом такая. не работает скопия. стол встал в перпендикуляр .и умер. на управлении стола ничего ни светится .напряжение в коробке с резиновым ковриком на полу до пускателя есть. но он не включается .с чего начать unknown
zvm47Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 22:35 | Сообщение # 24
инж
День добрый.
Первое. что нужно проверить предохранитель на плате блока питания. Откинуть корзину с платами вверх и под ней плата блока питания, на которой черный трубчатый корпус предохранителя должен быть стеклянный не быстродействующий на 5А. Затем проверить сбоку три автомата зеленые кнопки утоплены , ну и собственно трехфазный автомат. Все это в ящике с резиновым ковриком. Должны светиться вче светодиоды на блоке питания на плате SC100 посло прохождения самопроверки желтый светодиод и на LUSTе красный.
Виктор
zvm47Дата: Воскресенье, 12.Сен.2010, 22:43 | Сообщение # 25
инж
И еще в догонку я много консультирую по аппаратам ДИАГНОСТ и АБРИС и здесь и непосредствено
по почте, но за очень редким исключением не знаю результатов от тех кто пользуется информацией, а
это вообще- то становится скучно.
Виктор
renmasterДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 00:25 | Сообщение # 26
Quote (zvm47)
но за очень редким исключением не знаю результатов от тех кто пользуется информацией, а это вообще- то становится скучно.
согласен, многие темы начинаються и остаються безответа - вопрос решен или нет и что было unknown
ScvairДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 10:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 88
Калининград
Виктор здравствуйте.
У нас Абрис остался в нерабочем состоянии т.к. глав врач обратился к другой фирме для ремонта и весь ремонт встал на неопределённое время.
Вот такие дела.
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 18:30 | Сообщение # 28
инж
Доброго дня.
Хотелось бы знать город и клинику т.к. ко мне обращаются часто может быть повтор запроса.
Виктор
zvm47Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 20:29 | Сообщение # 29
инж
Для SCVAIR.
Здесь получилось много вопросов по разным аппаратам и начинается путаница.
Я уже писал, что правильно провести диагностику с помощью ФИЛИПОВСКИХ программ,
но их никто не даст это какой-никакой хлеб. Поэтому могу сказать , что дело либо в шторках
а их два комплекта в СКОПОМАТЕ и в коллиматоре трубы, но возможен вариант выхода из строя
ВВ блока РЭОП для проверки в телевизионном шкафу на плате центральной части на цифровом
индикаторе должна быть цифра 01 после самопроверок. Если 13 или или близкая , то ошибка ВВ РЭОП.
Все эти ошибки запрещают скопию.
Виктор
webfoxДата: Четверг, 16.Сен.2010, 22:45 | Сообщение # 30
стажер
Китай
[quote=zvm47]Первое. что нужно проверить предохранитель на плате блока питания. Откинуть корзину с платами вверх и под ней плата блока питания, на которой черный трубчатый корпус предохранителя должен быть стеклянный не быстродействующий на 5А. Затем проверить сбоку три автомата зеленые кнопки утоплены , ну и собственно трехфазный автомат. Все это в ящике с резиновым ковриком. Должны светиться вче светодиоды на блоке питания на плате SC100 посло прохождения самопроверки желтый светодиод и на LUSTе красный.[/quote]
спасибо good вроде погорел тортранс на 24 вольт...капаем дальше yes
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 16.Сен.2010, 22:48
zvm47Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 00:00 | Сообщение # 31
инж
День добрый.
Имеется ввиду большой транс в ноге аппарата ? Там 2 обмотки по 20В и две по28В. И мощность транс большая.
Это интересно из больше 500 аппаратов пока не было такого случая. Сообщи результаты поиска.
Всегда хочется иметь обратную связь
Виктор
webfoxДата: Четверг, 23.Сен.2010, 19:50 | Сообщение # 32
стажер
Китай
да да Виктор именно он ...ватт наверное 300 . в больнице постоянно завышенное напряжение 240-245 вольт .теперь проблема вот в чем стол опустился и не ставится в перпендикуляр обратно .слышно реле на плате управления в ноге щелкают а пускатель движка не работает .на блоке с силовыми ключами управления мотора (небольшая железная коробочка над тремя зелено-красными кнопками включения)горит красный HL 1 и пульт пишет call service stand error (неисправность в приводе стола) .хотя управления и движение стола вправо-лево вперед-назад работает и трубка тоже. проверил многооборотистый резюк обратной связи на ноге ,тоже работает. из-за того что напряжение 240-245 может он выдавать ошибки ?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 23.Сен.2010, 19:59
zvm47Дата: Четверг, 23.Сен.2010, 21:08 | Сообщение # 33
инж
День добрый.
Все правильно. Эта корбка LUST- частотный преобразователь. Горит красный, а при включении поворота
загорается желтый. При напряжении выше 243 В возможна блокировка аппарата. Но если помменятб фазу (сиреневый провод на меньшее напряжение и соответственно поменять другие фазы, чтобы движение каретки скопомата совпадало
с направлением нажатия ручки, то ограничение по напряжению исчезнет, т..к. проверка величины напряжения производится по одной фазе. Но это не факт, что ошибка именно в этом. Нужно программное обеспечение, чтобы
точно определить причину.
Виктор.
webfoxДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 18:22 | Сообщение # 34
стажер
Китай
Виктор а когда вы приедете в Астрахань ?
ScvairДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:49 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 88
Калининград
Проблему решили вызовом человека с Филипса и сбросом ошибок через сец. программу.
Наркоз для всех!
zvm47Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:01 | Сообщение # 36
инж
Я рад, что все удалось привести в норму. Хотелось-бы всетаки узнать в чем причина, раз была ошибка была и причина.
Затем интересно сколько клиника заплатила за вызов Филипс - последнее время это минимум 90 тыс руб. Дело в том, что я
в Астрахани ставил : таких аппаратов и за это время на диагностику по втрое низшей цене не вызывали ни разу все время
не было денег ни в одной клинике, даже сложиться, чтобы провести диагностику во всех не смогли. И сейчас лежит договор уже больше двух месяцев и полная тишина. Иеще попробую сбросить в файлообменник перечень ошибок, чтобы вам в дальнейшем легче было общаться.
Виктор
ЭлектрослесарьДата: Пятница, 06.Май.2011, 00:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Не работает скопия. На пульте пишет ошибку system error.К......ы из Абриса сами делают только провода.Вот они и летят.Меняй сигнальные кабели на штативе и будет все!!!!!!!!!!!!!!!!! Уже несколь аппаратов починили так!!!!
LauncelotДата: Пятница, 21.Дек.2012, 09:28 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Здравствуйте! После возвращения стола в горизонтальное положение, стол встал с ошибкой call service stand error, все движения заблокированы. При его горизонтальном положении отображается угол 90 град. Помогите разобраться с ошибками, считанными с помощью X-Scope. Ошибки в приложении.
diag_err.log (63.0 Kb)
AndrelectronikДата: Пятница, 21.Дек.2012, 14:15 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
вот тут еще обсуждалось по Вашему аппарату
http://www.medteh.info/forum/33-1666-1
zvm47Дата: Пятница, 21.Дек.2012, 17:43 | Сообщение # 40
инж
День добрый.
Накрылась микросхема с памятью на плате SC100 в ней батарея которая скорее всего села
и стерлись инстоляционные записи. Микросхему заменить и провести полную инстоляцию аппарата.
Затем уже можно развлекаться с другими ошибками, если они не исчезнут после замены.
Виктор
