Рентгеновский аппарат MammoDiagnost DR ф.Philips (Германия) - Форум медтехников
damisureДата: Четверг, 29.Мар.2018, 05:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09366 от 16.03.2011 года на Аппарат медицинский рентгеновский Mammo Diagnost, варианты исполнения: MammoDiagnost, MammoDiagnost DR производства немецкой компании Philips Medical Systems DMC GmbH (корпоративный бренд - "Philips").
Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416
Аппарат начал выдавать ошибки.
Если кто в курсе, прошу объяснить что имеется ввиду под коллизией цепи или схемы. И причём тут кожух трубки?
HWMasterДата: Четверг, 29.Мар.2018, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Верхний кожух имеет датчики касания. Он подпружинен.
Надо нажать верху на кожух по очереди справа и слева ближе к стойке!
Проверка концевиков касания запрашивается периодически.
Про лицензию не скажу, вроде это сообщение не мешает работе аппарата.
damisureДата: Пятница, 30.Мар.2018, 04:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
HWMaster, Спасибо большое!
flagmanДата: Суббота, 31.Мар.2018, 20:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Антивирус может из лицензий кончился
damisureДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 16:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
Протестировал работу аппарата.
Сперва попытались сделать Collision check. Тщетно, ни какой реакции, не проходит сообщение!
В инструкции аппарата рекомендовано проверить данную проверку при движении суппорта С-арм. Нажать на кожух при движении и суппорт должен остановиться! Но не тут-то было! Никаких реакции нет на кнопки вращения суппорта! Кнопки дублированы на самом суппорте и ещё ниже на основании детектора. Но ни одна из них не производит никаких действии!
Пологаю, какая-то общая причина между этими двумя проблемами!
Может питания нет на электрику суппорта...?
РОМУЛДата: Вторник, 28.Авг.2018, 14:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 830
Ультразвук
damisure, под верхним кожухом трубки есть четыре микрика. При нажатии на кожух в нужном месте Вы будете хорошо слышать щелчок. Если его нет - снимайте кожух и проверяйте для начала их срабатывание. Эта проверка является обязательной и периодической, как и калибровка детектора. В инструкции пользователя это описано...
А при вращении процедуру проверки желательно делать вдвоем, поскольку в одиночку неудобно...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 28.Авг.2018, 14:54
damisureДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 11:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Остров Святой Елены
Elensk
РОМУЛ, Щелчки то сами по себе есть! Но я так понимаю, они не выполняют свои функции потому что программа не реагирует на них! Ещё плюс не вращается суппорт с излучателем с кнопок! Вот и делаю вывод, что какая-то общая проблема у этих двух неисправностей!
