Дигитайзер CR 85-X ф.AGFA - Форум медтехников
IsmarosДата: Вторник, 13.Фев.2018, 09:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Помогите расшифровать ошибку дигитайзера (оцифровщика) CR 85-X - при включении выдаёт: SERVICE 24724. Ошибка сэлф-теста.
Можно ли её вылечить самостоятельно без вызова сервисменов?
Сообщение отредактировал Ismaros - Вторник, 13.Фев.2018, 09:37
Sokolov_SKYДата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Самостоятельно вылечить не получится. Неисправность в Erasure control board. Отсутствует питание реле прерывания. Аппаратная проблема. Дальнейшая работа дигитайзера не возможна. Мудрить не стоит, навредите.
IsmarosДата: Вторник, 13.Фев.2018, 13:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
И где же данный юнит находится? Хотелось бы взглянуть ему в глаза.
Sokolov_SKYДата: Среда, 14.Фев.2018, 08:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Ismaros, см. фото:
IsmarosДата: Среда, 28.Фев.2018, 09:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Проблема решена путем снятия указанной платы, тестированием и заменой одного из семи реле.
IsmarosДата: Пятница, 07.Июн.2019, 09:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Дигитайзер CR 85-X при включении и самодиагностике выдает ошибку 224AF. Которая означает:
Error Code --> 224af
E_CAM_INIT_JAM,
Reason : Input light barrier of cassette module doesn't become free.
Meaning : Cassette jam in cassette module during initialisation.
Cure : Remove cassette.
Meaning : User fault Input of cassette in input buffer.
Cure : Remove cassette and put into buffer with correct orientation.
Никаких замятий или, тем более, кассет понятное дело нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Что может быть ее причиной?
Спасибо.
IsmarosДата: Среда, 19.Июн.2019, 12:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Удалось кое-как решить данную проблему, но возникла новая. Постскан-модуль (с присосками) вкладывает пластину в кассету на 2-3 мм правее чем нужно и кассета от этого не закрывается (Jam). Есть ли какие-то способы подрегулировать по горизонтали движение пластины при ее вкладывании в кассету?
Sokolov_SKYДата: Вторник, 25.Июн.2019, 07:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Ismaros, убедитесь, что робот Постскан стоит ровно и крепление совпадает по рискам (см изображения).
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
