КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
TechnoMedДата: Четверг, 09.Фев.2012, 22:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 70
Омск
Мы уже отправили пульт, вроде как цп пульта и память, но пока призрачно, придет пульт назад с актом тогда отпишу
fan7768Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 05:12 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
вопрос для знатоков ТОР-Хов если все-таки упремся в неисправность пульта можно-ли его проверить на другом (таком же ) аппарате?
ЭлкаДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 08:11 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 153
Quote (fan7768)
Можно мы так и делаем, но учтите, что калибровки труб зашиты в пульте, поэтому если захочется сделать снимок нужно быть предельно осторожным
badpahanДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 14:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 41
Оренбург
Quote (TechnoMed)
Будьте добры, держите в курсе дела по вашей проблеме.
в нашем случае умер проц пульта
Сообщение отредактировал badpahan - Среда, 15.Фев.2012, 10:26
krokozyabrДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 18:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Удалось локализовать проблему при помощи другого пульта.
Пока пытаемся отремонтировать пульт самостоятельно.
petroveechДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 21:23 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1073
Иженер
Вроде проц прошивается под конкретное питающее. А пульты мы перекидывали даже с с разным числом р м.
badpahanДата: Среда, 30.Май.2012, 23:52 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 41
Оренбург
проблема решена...пульт отремонтировали на заводе
всем огромное спасибо за помощь!
GaleewДата: Четверг, 23.Авг.2012, 14:27 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 51
Оренбург
Медикс АМИКО, питающее - топекс 650, штатив - АМИКО, труба - 20/50 российская.
Больница детская - дозы соответственно. Место-графическое.
Со слов персонала, иногда нет высокого, при этом снимок - ОК, но плёнка не засвечена.
Сам не наблюдал, но персонал надёжный. Ума не приложу как такое может быть.
Кто такое встречал?
speshlistДата: Четверг, 23.Авг.2012, 15:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
трубка косячит. штатив clisis(biograph)?
AVAMДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:18 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 299
москва
Возможно самопроизвольно закрываются шторки коллиматора.Ищи обрывы в кабеле. Бывает что топ-х не реагирует на плохой контакт в минусовом кабеле трубки.
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 30.Авг.2012, 19:46
ZagudalinДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 16:05 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 627
снимок - ОК, какие данные обратной связи и какие уставки были? Столкнулся с подобным сегодня на 850ом. Высокое есть, снимка нет, по обратной связи 0.1 мА и 0 мАс. Пока уперся в траншалтер, завтра наверное буду бак вскрывать, проверять контактную площадку.
proff1279omegaДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 17:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 217
Quote (Galeew)
иногда нет высокого при этом снимок -ОК но пленка не засвечена
Алгоритм поиска простой - либо управление , либо силовая часть.
По контрольным точкам на платах определить правильность управляющих сигналов .По контрольным точкам обратной связи (kV , mA) можно определиться с силовой частью.
kupagenДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 21:20 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 237
Проверь работу экспонометра (уткчку в камере).
kupagenДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:16 | Сообщение # 54
На TOP-X достаточно хороший контроль за отклонениями параметров. На 5-ти аппаратах в первый год эксплуатации "поплыли" токи трубок и генератор всё отловил (отклонение по току по-моему 25%, можно в документации уточнить). Результат ОК говорит, что кВ, мА и с в допусках (при снимке без экспонометра). При работе с экспонометром время не контролируется и при утечке в камере может быть очень маленьким. Вспышки индикатора можно просто не заметить, хотя там и используется расширение импульса для подсветки. Результаты экспозиции отображаются после снимка, пусть лаборанты запишут их значения. За 8 лет эксплуатации пяти аппаратов такая картина возникала только при проблемах с камерой, там она, кстати, !!!!!!!???????
Алекс-200Дата: Среда, 29.Авг.2012, 20:20 | Сообщение # 55
Согласен с мнением kupagen, но
Quote (Galeew)
Причиной этого "ИНОГДА" может быть тривиально плохой контакт кнопки снимков. При этом кВ и мА будут в норме, а длительность снимка и, соответственно, плотность почернения плёнки - минимальной.
kupagenДата: Среда, 29.Авг.2012, 22:38 | Сообщение # 56
Если мне не изменяет память, при работе в ручном режиме кВ-мА-сек, и удержании (плохом контакте) кнопки меньше заданного времени - TOP тоже "ругается", но не пишет "Снимок ОК". При работе с экспонометром, по-моему, таже фигня - если экспонометр недобрал нужную дозу. Сейчас в отпуске, поэтому не могу посмотреть. Но по логике вещей контроллеру наплевать по какой причине не выдержаны параметры экспозиции (в большую или меньшую сторону): кнопка не сработала нормально или кабель мышь не вовремя перегрызла, а при работе с экспонометром - почему недобралась необходимая доза (при плохом срабатывании кнопки). "Снимок ОК" в этих случаях маловероятен, должна быть ошибка или инф. сообщение.
kupagenДата: Среда, 29.Авг.2012, 22:54 | Сообщение # 57
Причиной "ИНОГДА" может быть утечка одного из трёх полей, причём тоже не постоянная. Камеры толстые и всё заканчивается протиранием дырок болтающимся подкассетником. В одном случае вставленный подкассетник с кассетой упирается в камеру (например зажимами кассеты) в другом нет, как у лаборанта рука ляжет. Это из практики и сейчас такой аппарат на обслуживании. После того как увидел поцарапанную камеру сделал подкладки, но сильно не отодвинешь - решётка. Сначала умерло одно поле, потом раздолбали торец камеры и умерло второе поле. Эксплуатация без эксп. запрещена, место на хранении, но в ручном режиме всё равно работают.
GaleewДата: Четверг, 30.Авг.2012, 14:34 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 51
Оренбург
экспонометром не пользуются детская больница, грешу на сеть потому что режимы одинаковые снимки на пленке разные. выносной кнопки нет.
АГИДата: Четверг, 30.Авг.2012, 14:49 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 382
Quote (Galeew , Сегодня))
Так разные или не экспонированные, как Вы раньше писали?
Это совсем разные понятия.
Зачем народ в блуд вводите.
kupagenДата: Четверг, 30.Авг.2012, 20:22 | Сообщение # 60
Снимки будут разные если не тест - объект или что-то константное. Сеть может проседать, но опять же упираемся в достаточно хороший контроль параметров. Остаётся, на мой взгляд, проверить радиационный выход (слой половинного ослабления проще) трубы, если аппарат старый, а эксплуатация напряжённая + труба не ахти (анод разболтался, канавы на нём выгорели, может вообще колом стал (раскрутка должна быть слышна при нажатии кнопки подготовки)) вполне возможный результат. Можно поиграться с разными фокусами и посмотреть результат хотябы по повторяемости выходной дозы на режимах съёмки детей. Но в случае дерьмового радиационного выхода трубы все параметры экспозиции будут в норме (кВ-мА-сек), поэтому лаборанты должны видеть индикацию высокого, а снимки действительно могут быть не ахти. Если есть скопия, можно пострелять на скопии и посмотреть на качество снимков там. Если и там прыгает, то проблема скорее всего в генераторе, а не в сети. Если сеть будет низкой аппарат просто выключится (то же из практики). У него на дежурку стоит трансформатор, выходного напряжения которого впритирку хватает на 24В и если сеть низкая, или увеличивается сопротивление переходов в выпрямителе, аппарат бастует. Но действительно становится непонятной постановка вопроса - плёнка не экспонируется или экспонируется с разной плотностью при одинаковых параметрах экспозиции? Во загнул, аж самому страшно стало.
GaleewДата: Пятница, 31.Авг.2012, 15:22 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 51
Оренбург
Зкспонометром не пользуются. Снимки не стабильные на тех же режимах
trueman585Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 09:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 32
Quote (Alexium)
Вот техописание. Надеюсь поможет
__-_650.zip(608Kb)
Вот у меня вроде шкаф тоже TOP-X 650
Но эта документация совсем не подходит. там другие платы.
RomualdДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:36 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую, коллеги!
Имеется на обслуге РДК Амико на 3-и рабочих места 2003 года, питающее TOP-X650.
Аппарат работает, но на РИД, что на стол\стойку, не раскрывается диафрагма, изношены передаточные шестерни.
Пробовали сильнее притянуть, смазать и тд, ручка "проскальзывает".
Конструкция крайне неудобная, весь крепёж под гаечку.
Производитель "Экран-М", вроде, точно не помню. Такая диафрагма снята с производства (интересовались с целью приобрести новую), отправили нас с запросом в Рентгенпром, там сказали, что поставка займёт минимум месяца три.
Посоветуйте, пожалуйста, решение проблемы.
Заранее спасибо!
AntonioPettyДата: Понедельник, 14.Май.2018, 17:47 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 42
Анапа
Всем привет. Згорела деталь на плате txdcf 2, которая расположена на диодном модуле. Есть на плате такая же деталь, красная круглая, но она без обозначений. Я думаю это варистр. Помогите опознать или схемку платы пожалуйста. Фото платы прилагаю.https://d.radikal.ru/d21/1805/bc/654f91251486.jpg
Диодные сборки вроде целые, звонятся как надо.
AntonioPettyДата: Понедельник, 14.Май.2018, 17:59 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 42
Анапа
Вообщем схему нашёл, они там обозначены просто как z. Их на схеме 3, у меня 2. И добавлина надпись not used. Думаю вообще тогда выпаять и убрать их.
petroveechДата: Вторник, 15.Май.2018, 07:41 | Сообщение # 66
Иженер
Это типа плавный пуск питания. Если нод усид то почему сгорели? Аналогичные штучки стоят в компьют блоках питания.
Anakonda2aДата: Вторник, 15.Май.2018, 07:59 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Это варистор. И снимать его я бы не стал. Без него работает, но при скачке входного питания ремонт будет стоить ну очень дорого.
AntonioPettyДата: Вторник, 15.Май.2018, 18:34 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 42
Анапа
Anakonda2a, я это понимаю. Он как раз в деревне стоит. Поэтому хочу предложить, что бы они быстрее стабилизатор купили. Просто надо попробовать ни чего еще не сгорело.
Может подскажешь ещё номинал варистора?
Сообщение отредактировал AntonioPetty - Вторник, 15.Май.2018, 18:47
Anakonda2aДата: Вторник, 15.Май.2018, 22:30 | Сообщение # 69
Подольск
Если сгорел варистор, то вполне могло и еще что-то сгореть. Номинал - пока нет, нужно до какого нибудь аппарата добраться.
AntonioPettyДата: Четверг, 17.Май.2018, 14:11 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 42
Анапа
Варистор 275l40
medplusДата: Среда, 29.Май.2019, 18:30 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
При включении ап-та не происходит "прогрев" на пульте, а сразу всё включается как бы для работы, но пишет ош.012.
Где и что посмотреть? РПУ-ТОРХ-650. 2003 г/в.
Сообщение отредактировал medplus - Среда, 29.Май.2019, 18:35
StasikДата: Среда, 29.Май.2019, 18:43 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 342
Красноярский край
0012-Генератор не готов.
Не выработан сигнал PS GOOD, как следствие не включился контактор. Данная
ошибка возможна по многим причинам, но начинать надо с выработки данного сигнала
каждой платой генератора.
medplusДата: Среда, 29.Май.2019, 22:26 | Сообщение # 73
специалист
Орёл
Это всё есть в тех.доках,но я указал что всё включается и контактор в том числе,позтому непонятна причина ошибки.
ZOPIKДата: Пятница, 31.Май.2019, 18:52 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
У меня с такой ошибкой проблема была с пультом, поменял его и все заработало.
petroveechДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 10:11 | Сообщение # 75
Иженер
Виной синтетические трусы персонала. Дотронулась до ключика и процу пульта хана. Можно просто его поменять. Ключик убрать.
medplusДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 20:58 | Сообщение # 76
специалист
Орёл
Всё просто-только где взять другой пульт?
censoredДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 20:59 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Может кто-нибудь поделиться распайкой кабеля для программирования TOP-X 650?
AVAMДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 20:59 | Сообщение # 78
москва
Похоже этот кабель. Кабель дается к аппарату.
censoredДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 20:59 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
AVAM, спасибо большое.
Не уверен что в районе, куда поеду, кабель оставили при монтаже. Потому и спросил.
  • Страница 2 из 2
