КРТ Око, не двигается стол и колонна - Форум медтехников
starjkeДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 12:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
У заказчика установлен КРТ ОКО со столом Superix(!!!) и консолью Clisis производства 2006г
В процессе работы перестал двигаться стол и колонна зависла в косом положении.
Сейчас передвигается дека стола в поперечном положении, а также работает наклон стола. Стол в горизонталь возвращает, все ок.
На нажатие кнопки вернуть колонну в вертикаль или передвинуть стол, аппарат реагирует(!!!), отжимается тормоз на моторе.
Значит программатор Elmo работает, выдает сигнал на отжатие тормоза, а дальше должен вступать в работу мотор для перемещения, но он не движется.
По первичной диагностике можно приговорить мотор под замену(мотор на этом аппарате кстати уже менялся кем-то, шильдик на новом моторе 2010 года).
Также сообщу, что на консоли никаких ошибок не выкидывает, и что очень странно, не дает войти в сервисный режим на консоли, пишет ошибку BUTTON FOOUND PRESSED.
Подскажите, свои идеи? drinks
Сообщение отредактировал starjke - Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:17
starjkeДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 09:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
В сервисный режим консоли Clisis, пытаюсь войти нажатием двух кнопок подъема/опускания излучателя, верно?
Вчера попробовал на другом объекте, там тоже консоль Clisis, тоже не входит. Где то еще читал про сервисный режим, через 4 кнопки, подскажите через какие? unknown
Alex70ttДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 18:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
starjke, паритет вроде сильная контора ,а работать не кому?никто не подсказывает?
starjkeДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Проблема решена. Тему закрыть.
Alex70ttДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:31 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
паритет в своем стиле!!! как починил молчу! но помочь всегда прошу минус тебе starjke,
starjkeДата: Среда, 15.Ноя.2017, 00:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Alex70tt, проблема решена так - на выключенном аппарате, в шкафу стола есть пять синих свичей, переключил их в положение выкл, светодиоды стали гореть оранжевым цветом, когда включил аппарат и все моторы разблокировались, вернул стол и излучатель в центральное положение, выключил стол, вернул свичи в стандартное положение включил аппарат. Все работает в штатном режиме.
Зачем говорить решения если никто не откликнулся в теме, видимо никому не интересна эта проблема. Раз я ТС и нашел путь решения, принял решение тему прикрыть. Судя по всему Вам это стало интересно? Описал решение.
Причем здесь паритет? И каким боком он вообще вылез?
Alex70ttДата: Среда, 15.Ноя.2017, 00:05 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
вооот вам и не понять принципа форума
Alex70ttДата: Среда, 15.Ноя.2017, 00:06 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
не важно откликнулись или нет вопрос был задан ... проблема решена ! будьте любезны описать решение проблемы
а так как вы говорите работает фирма ПАРИТЕТ
starjkeДата: Среда, 15.Ноя.2017, 00:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Я здесь новенький, ок, буду знать на будущее drinks
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
