"СпектрАП" Не включается стол.
AVAM Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 16:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Здравствуйте. Нет включения стола, в шкафу на плате 547 горят 3 лампочки: D1, D27, D28. Пробовал включать вручную кпр2(kmp) - включаются драйвера, на платах тишина. Подключил монитор к плате компа в шкафу, результат на видео: https://youtu.be/VkLR0xg7PV0
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 21.Сен.2017, 16:47
AVAM Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 11:55 | Сообщение # 2
москва
Похоже карта. На других аппаратах грузиться до таблицы как на пульте.
ANDRY
petroveech Дата: Пятница, 22.Сен.2017, 12:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата AVAM (
Похоже карта.
Такая же проблема. Где брать прогу на неё? К тому, что заново стол калибровать я уже приготовился.
AVAM Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:46 | Сообщение # 4
москва
Скопировал флешку с рабочего аппарата, плохую выбросил. Почти все настройки совпали, корректировал 90 градусов стола и расстояние фокуса.
ANDRY
petroveech Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 22:19 | Сообщение # 5
Иженер
Размеры кассеты совпали? Корректировать не пришлось? Снимки не режет?
AVAM Дата: Среда, 04.Окт.2017, 12:48 | Сообщение # 6
москва
На этом аппарате используют одну большую кассету для считывателя, поэтому другие размеры не проверял. Если спросят, то откорректирую.
ANDRY
