Проскан - Форум медтехников
Проскан
StasikДата: Суббота, 26.Авг.2017, 05:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Уважаемые коллеги, подскажите алгоритм работы разгона анода собранным на такой плате.
У меня при включении снимка, в несколько секунд подготовки происходит его раскрутка. Затем после подачи высокого, напряжение на статоре снимается, и анод крутиться по инерции.
Вопрос: это так должно быть? Или напряжение не должно сниматься во время снимка?
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 26.Авг.2017, 17:07
VikeyДата: Суббота, 26.Авг.2017, 19:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
На данном аппарате не обращал внимания, но встречал флюорографы в которых во время подготовки происходит разгон и перед снимком отключается.
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 26.Авг.2017, 19:10
petroveechДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
На каких то версиях прог вообще контроль разгона можно отключить.
То, что снимается напруга с разгона, очень похоже на блокировку снимка.
ЦЕХДата: Четверг, 31.Авг.2017, 16:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Stasik, к фото платы неплохо бы приложить схему принципиальную yes , а потом создавать флуд, задай вопрос официалам, версий аппаратных решений полно, какая у тебя известно только тебе и им.
StasikДата: Четверг, 31.Авг.2017, 18:08 | Сообщение # 5
Красноярский край
ЦЕХ, была-бы схема может
Цитата ЦЕХ ()
создавать флуд
не пришлось-бы. wink
ЦЕХДата: Четверг, 31.Авг.2017, 19:22 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Stasik,
Может, взять мультяху, карандаш, бумагу и потратить времечко, тогда и схема появиться, с нами поделишься, обсудим. По фото два вопроса, что за черная коробочка перед разъёмом и какой силовой элемент над конденсатором С5? По алгоритму работы отвечу, коли можно измерять реальную частоту вращения, то точно в это время на статор фазы не подаются. В данный момент РИД работает как генератор и фазы с него снимаются yes , меряются и отображаются. Если частота не соответствует заданной в настройках для данной рентген трубки, происходит блокировка снимка. petroveech, немного не дожевал drinks
