Флюорограф «РЕНЕКС-Ф5000» п-ва ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия
TechnomanДата: Пятница, 18.Авг.2017, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Аппарат флюорографический цифровой «РЕНЕКС-Ф5000» производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, Москва.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2013/414 от 04.04.2013 года.
Случилась неисправность с АРМ лаборантом, запустилось средство восстановления системы и со слов лаборантки нажимала много раз исправление неисправностей, несколько раз компьютер писал что не смог устранить неисправности и вдруг на очередной раз он устранил неисправность и запустился Windows.
После этого она попыталась сделать снимки, но система начала ругаться на ошибки и только после этого вызвали сервисную организацию, т.е. меня.
Первая ошибка была "Не задана рабочая станция для процедуры", в пункте Устройство выбрал "Лаборант". Далее появилась другая ошибка "ошибка vip_open_receptor_link() Bad file path". Программой Process Explorer, определил что не может быть найден файл "hcpconfig.ini", он должен находиться в папке
"C:\IMAGERs".
Нашёл образ лаборантского компьютера на АРМ врача и на дисках внутри системного блока, но на них система без этой папки.
Может у кого есть содержимое этой папки и могут ли после этого возникнуть ещё какие либо проблемы?
gazillaДата: Пятница, 28.Апр.2023, 13:22 | Сообщение # 2
Мед. инженер
Может у кого есть схемы на данный аппарат?
В частности, схемы инвертора интересуют.
Lektra_m26Дата: Четверг, 20.Июл.2023, 16:46 | Сообщение # 3
Инженер по медицинскому оборудовани
Шатура
Тема: Флюорограф «РЕНЕКС-Ф5000».
Коллеги, день добрый!
Простите, что пишу в этой теме, просто новый пользователь и пока я не напишу 3-и сообщения, новые темы публиковать не могу.
Я сама инженер по медицинскому оборудованию, сама айтишник.
Описание: На компьютере лаборанта флюорограф «РЕНЕКС-Ф5000» выдал ошибку "0e/8a/01".
См.фото - https://disk.yandex.ru/i/9imm5tQmKdqj1A
Просто есть желание в этом разобраться :)
Согласно - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 перенесено из другой тематически несоответсвующей темы в эту тематическую для этого сообщения, из других тем подобные удалены.
