Italray Clinomat - Форум медтехников
Italray Clinomat
dj_san_Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема на аппарате Italray Clinomat. При нажатии на пульте, прикрепленном к трубе кнопку перемещения колонны вправо или влево, щелкает реле, расположенное в шкафу на стене в кабинете, перемигивает целая гирлянда светодиодов на платах, но перемещения нет. Однако при томографии аппарат перемещает колонну без проблем, есть идея, что в режиме томографии аппарат и не даст переместиться колонне, но я в этом не уверен. С аппаратом ранее не работал, не знаю особенностей, возможно тут все на поверхности. Подскажите кто знает?
Теже самые проблемы с перемещением стола вверх вниз, щелкает реле, загорается индикация на плате в шкафу, но больше ничего не происходит, разобрал стол, все микрики в норме. Подскажите, куда стоит обратить внимание при такой поломке?
petroveechДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Сработала блокировка. Берите сервиску и ищите где. Может концевик, может резик, может блок управления приводом.
