РДК Bandeq R-3
M-IshevskДата: Вторник, 27.Июл.2010, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Просим помощи и совета. Китайский аппарат Bandeq R-3, питающее устройство Sedecal HF-60 - постоянно горит плата DRAC (Digital Rotate Anode Controller)
причем выгорает капитально (процентов 50 всех транзисторов и диодов). Все это усугубляется утерей документации на питающее устройство. Может кто сталкивался с этими аппаратами?
renmasterДата: Вторник, 27.Июл.2010, 15:49 | Сообщение # 2
по питающему - по названию похожие есть в хранилище
bvm53Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 19:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Со старым РДК-50\6 шёл контроллер DRAC (питающее тоже SEDECAL) не знаю подойдёт или нет, посмотри
DRAC.pdf (268.0 Kb)
M-IshevskДата: Четверг, 29.Июл.2010, 08:55 | Сообщение # 4
рентгентехник
Ижевск
renmaster, в хранилище только инструкция, очень хорошо, что на русском - а схемы ну очень нужны!!!
bvm53 - да это так, но наше питающее более новой модели. Схемы от РДК с таким питающим есть, руки все не доходили отсканировать.
Несмотря на то, что платы внешне очень похожи - есть отличия. Мы пытались даже тупо заменить нашу плату на плату от РДК - не идет.
bvm53Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 21:33 | Сообщение # 5
А у вас анод скоростной или нет? DUNLEE крутится со скоростью 10000об/мин. Если увас низкоскоростная труба, то тупо переставлять эти платы нельзя.
M-IshevskДата: Пятница, 30.Июл.2010, 08:59 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
В этом-то и фокус. Аппарат с 2 трубами. На столе для снимков и томо стоит на 3000, а на ПСШ - на 10000. Ну и на счет "тупо" я конечно погорячился. Разумеется переключатели на плате привели в соответствие под наши трубки. Но получилось вот что: на скопии (высокоскоростная трубка) - при подготовке и высоком (т.е. пока крутиться анод) в питающем гудит и жутко греется трансформатор, через который похоже идет напряжение на раскрутку.
То же самое на низкоскоростной трубе, но не каждый снимок, а примерно раз через 4-5 снимков. При переключении рабочего места гул пропадает, что в принципе понятно - трубку сменили. Но персоналу ведь не объяснишь - 150 % забудут и чего-нибудь еще сгорит.
M-IshevskДата: Пятница, 30.Июл.2010, 09:10 | Сообщение # 7
рентгентехник
Ижевск
Господа, товарищи - счастье есть. Только довыложите в хранилище остальные части Service Manual. Английский давно уже не пугает. mail1
bvm53Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 17:31 | Сообщение # 8
Только на DRAC там ничего нет (питающее шло с флюорографом)
bvm53Дата: Суббота, 31.Июл.2010, 23:53 | Сообщение # 9
Quote (M-Ishevsk)
Там насколько я помню стоят 2 трансформатора: основной фазы и дополнительной фазы. Одинаковые они или нет? Если смотреть по аналогии с пусковой и рабочей обмотками статора, то должны быть разные: не перепутаны? Они как раз включаются при разгоне и высоком. Что касается
Quote (M-Ishevsk)
там есть режим самовращения. После 3х и более снимков с небольшим интервалом анод автоматом переходит в режим самовращения на 2минуты.
M-IshevskДата: Четверг, 26.Авг.2010, 10:12 | Сообщение # 10
рентгентехник
Ижевск
Короче, плюнули мы на этот DRAC, почесали в затылках и воткнули туда обычную плату раскрутки от списанного DONG-A DM-325. Хотя бы графию и томо запустили.
