Флюорограф ФЦС-Рентех - Форум медтехников
abcdifДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 16:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
Флюрограф ФЦС-РЕНТЕХ, питающее Sedecal, на питающем пишет ошибка: "DOOR" (дверь), но при вкл. снимка в программе (кнопку вкл. высокого не трогаем), ошибка уходит. Скорее всего, это готовность камеры, но как её завязали не понятно.
Нужна схема.
Да, ещё иногда вылетают ошибки: "Е-50" и "Е-25".
В общем, помогите схемой.
Темы про проблемы с этим флюорографом см. по ссылке - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[рентех]
bvm53Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 21:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Могу пока скинуть схему соединений на этот флюорограф, схему на питающее отсканирую и скину в хранилище. Описание на питающее есть в хранилище "Питающее устройство SEDECAL"
0553479.pdf (46.3 Kb)
renmasterДата: Понедельник, 26.Июл.2010, 22:40 | Сообщение # 3
Quote (bvm53)
yes в трех томах
abcdifДата: Вторник, 27.Июл.2010, 00:14 | Сообщение # 4
Рентгенотехник
bvm53 что то файл не открывается
renmasterДата: Вторник, 27.Июл.2010, 14:13 | Сообщение # 5
Quote (abcdif)
abcdif, в рар перевел, попробуй вроде без проблем скачиваеться и открываеться через Акробат
9907531.rar (45.0 Kb)
АГИДата: Вторник, 27.Июл.2010, 16:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Е-25 Сбой аккумулятора в аккумуляторных генераторах.
Е-50 Прерванное облучение.
DOOR - дверь.
Питающие устройства рентеха 3-х фазники.
Первые две ошибки связаны с питанием.
Предлагаю проверить питание.
ИванычДата: Суббота, 14.Авг.2010, 22:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
В аппарате ФЦС-Рентех сигнал DOOR обозначает готовность, т.е. через него заведены сигналы с концевиков дверей и сигнал готовности камеры. Если двери закрыть и в программе нажать на иконку "создать снимок" то DOOR гаснет, т.е. готовность есть.
АГИДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 10:08 | Сообщение # 8
А почему нет обратной связи с автором темы.
Если вопрос решён, то почему нет от него отчёта ...
neo0888Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 18:51 | Сообщение # 9
элиста
Флюрограф ФЦС-РЕНТЕХ, питающее Sedecal выдаёт ошибку: "G.OVL" (что означает перегрев его силовых устройств) ...
Кто сталкивался, помогите советом или схемой ...
kloun71Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 07:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 274
тула
Информация по Рентексу могу скинуть на почту.
RENEX.rar (383.0 Kb) · 6466784.rar (383.0 Kb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Вторник, 29.Сен.2015, 07:40
GallДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 14:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
У меня тоже проблема с Рентех-ом. Изначально аппарат работал через раз, то есть, во время работы периодически вылазила ошибка "Е11" (ошибки электроники ГРИ) и "Е04" (запуск снимка без команды) - они переключались, перезагружались и дальше работали, пока стабильно не стала появляться надпись: "DOOR" в левом нижнем углу экрана пульта. И она уже не сбрасывается ничем, соответственно, ничто не работает.
Мы с местным медтехником проверили прохождение сигналов с датчиков дверей до самой процессорной платы - всё нормально. Кроме того, прозвонили весь кабель от аппарата до пульта, тоже всё нормально.
Нужна схема генератора. Если есть возможность скинуть схему, буду благодарен.
Почта: sz1962@yandex.ru
Сергей.
kloun71Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 09:04 | Сообщение # 12
тула
Если питающие Sedecal, то надо почистить релюшку или её заменить, она на лицевой плате (там много реле) - 2-я справа во 2-ом ряду (точно какая могу сказать чуть позже).
Hustle3DДата: Пятница, 22.Июл.2022, 08:12 | Сообщение # 13
Saratov
neo0888, здравствуйте.
Чем у Вас дело закончилось, не помните? ...
kloun71Дата: Вторник, 26.Июл.2022, 15:10 | Сообщение # 14
тула
"G.OVL" - говорит о выходе из строя инвертора - транзисторы или блоки управления силовыми транзисторами.
Если что пишите, помогу чем смогу.
