крт электрон око.ошибка е12-маленькое значение Маю
janekДата: Среда, 22.Мар.2017, 12:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Возникла ошибка Е12-маленькое значение Ма,на большом фокусе очевидно.Скопия и снимки кистей нормально.Аппарат 2015 года ,генератор Indigo 65 kW.Ошибки возникают на автомате при большой технике,но если в ручном режиме сначала сделать снимок при 20 ма,то потом и 500 ма проходят нормально,если сразу 500ма ,то ошибка е12.ВВ вводы проверены,фокуса прозваниваются 0.7 и 6 Ом.Разьёмы плат переткнуты. Подозрения на ПО или платы накала.Может кто сталкивался с подобным? Сервисных мануалов нет.
FeTДата: Среда, 22.Мар.2017, 13:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Эти исследования делаются на малом фокусе. Скорее всего проблемы с нитью накаливания большого фокуса.
Снимать коллиматор и смотреть накал.
У Вас скорее всего трубка TOSHIBA, у них это часто.
janekДата: Среда, 22.Мар.2017, 13:38 | Сообщение # 3
инженер-электроник
москва
А конкретнее про нити накала можно.Они звонятся, 0,7 ом.И если сначала дать 20 ма,а потом 500 ма ,то снимки проходят. Надо менять трубку?
Алекс-200Дата: Среда, 22.Мар.2017, 15:38 | Сообщение # 4
Цитата janek ()
Надо менять трубку?
Сначала проведите регламентную (1 раз в 6 мес.) процедуру - калибровку накала на обоих фокусах.
Alex70ttДата: Среда, 22.Мар.2017, 19:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
вторая нить 6 ом ? не многовато ли ?
FeTДата: Среда, 22.Мар.2017, 20:22 | Сообщение # 6
Совершенно верно. И на большом фокусе, на больших токах появятся ошибки.
Трубу менять.
Но пока будете закупать, можно перевести съемку всех исследований на малый фокус.
DimaДата: Четверг, 23.Мар.2017, 00:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 109
Конечно 6 Ом много. Уверен в измерениях ?
Возможно малый ток преднакала. Нить большого фокуса не успевает нагреться.
Попробуй. Нажать первую ступень кнопки включения высокого, секунды 2 или 3 подожди .
Затем вторую ступень.
Сообщение отредактировал Dima - Четверг, 23.Мар.2017, 00:20
TechnomanДата: Воскресенье, 26.Мар.2017, 14:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
На этих аппаратах с трубками Toshiba, накал сгорает не перегоранием нити накала, а испарением материала порывающего нить накала. Т.е. при подачи тока на нить, часть нити может святиться, а другая часть нет, сопротивление нити при этом сильно не изменяется.
janekДата: Вторник, 28.Мар.2017, 23:12 | Сообщение # 9
инженер-электроник
москва
Спасибо,пока работают,как испытано.Сначала малый ток,затем большой.Видимо преднакал маловат.
