Програф и внешние паксы - Форум медтехников
macauДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 13:33 | Сообщение # 1
adm
spb
Не получается настроить экспорт dicom-файлов на внешний пакс. Програф 1.19.3.1, в настройках указываю aet, ip и порт пакса. При попытке сделать экспорт появляется окошко "Ошибка отправки". В логах (режим trace) то же самое, просто "ошибка", без какой-то конкретики. Или нужно еще какой-то параметр где-то указать?
serg544Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 16:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Менеджер
С номером версии ошибка. Может 1-9-3-1 ?
aet, ip и порт для клиента заполнены?
macauДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 19:19 | Сообщение # 3
adm
spb
Цитата serg544 ()
Может 1-9-3-1 ?
Да, версия 1.9.3.1
все реквизиты заполнены. Можно ли как-то разговорить программу, что бы в лог писло что-то вменяемое насчет ошибки?
serg544Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 10:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Менеджер
Стоит сменить ПО на более свежую версию.
Значительные изменения настроек DICOM начались с версии 1-13-0-9
Действующая версия 1-18-1-0
macauДата: Вторник, 21.Мар.2017, 17:05 | Сообщение # 5
adm
spb
Проверил на арм версии 1.13.1.3, то же самое. При попытке экспорта ошибка. У кого-то вообще используется экспопр из прографа?
navesДата: Четверг, 23.Мар.2017, 18:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Не помню версию, но там было две вкладки с настройками DICOM, см скрин
и еще где-то в меню прографа, нужно принудительно включить службу синхронизации.
Снимки, автоматически отправляются после завершения съемки
Зачем нужна вкладка DICOM-экспорт, так и не понял, в списке экспорта снимков, сервер так и не появляется, только локальный каталог и CD-диск.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 23.Мар.2017, 18:13
macauДата: Среда, 29.Мар.2017, 13:20 | Сообщение # 7
adm
spb
А где это делается? В настройках не нашел. Если зайти в меню синхронизации, то процесс экспорта запускается, новые снимки уходят. А вот старые висят с ошибкой отправки. Но это уже не столь важно, главное что новые уже уходят. Теперь бы их научить автоматом уходить unknown
Вкладка экспорта это как раз выгрузка диком-файлов оптом или единично куда-то (на диск, в пакс или локально). Похоже с паксом просто недоработан механизм, или должен использоваться промэлектроновский пакс.
navesДата: Среда, 29.Мар.2017, 14:39 | Сообщение # 8
да, я про это имел в виду в качестве включения службы синхронизации.
в моей версии 1-13-1-4 сами сразу уходят через синхронизацию
Но в очереди экспорта пункта Сервер нету, только папка и диск, те ручками ничего отправить не могу
Сообщение отредактировал naves - Среда, 29.Мар.2017, 14:40
macauДата: Среда, 29.Мар.2017, 18:59 | Сообщение # 9
adm
spb
за экспорт отвечает третья вкладка в настройках, но сам экспорт не работает- выдает ошибку.
navesДата: Среда, 29.Мар.2017, 19:21 | Сообщение # 10
В настройках во вкладке общие сделайте уровень отладки TRACE
отправьте снимок
потом ищите последний лог-файл в каталоге программы
Program Files\RoentgenProm\ProGraph3\logs\
вот скриншоты моих настроек, сервер указан, а варианта нет
macauДата: Среда, 29.Мар.2017, 22:15 | Сообщение # 11
adm
spb
Я ж говорил, трейс включал, в логах тупо слово ошибка. У меня версия новее, но возможно там этот функционал не доработан.
navesДата: Пятница, 05.Май.2017, 14:26 | Сообщение # 12
Словил проблему, Conquest отказывался принимать снимок с ошибкой
Код
Refused to enter inconsistent link PatientID into DICOMStudies:
при этом програф делает недопустимую операцию и закрывается.
Перезапускаю програф, через 30 секунд он пытается отправить снимок на сервер, сервер ему в этом отказывает, програф завершает неожиданно работу.
Прелесть.
Как очистить очередь отправки непонятно, в интерфейсе ее нет.
в MDB-базе отдельной таблицы очереди нет.
удалили снимок в прографе, все типа заработало.
Но сам факт, что программа съемки падает из-за проблем связи с DICOM-сервером печалит.
astinaДата: Понедельник, 16.Окт.2023, 10:11 | Сообщение # 13
Томск
Поищите в настройках своего сервера как разрешить приём исследований с незаполненным полем "patientID".
Например, для DCM4CHEE для сервиса "StoreScp" с помощью JMX-консоли следует изменить значение поля "AcceptMissingPatientID" на "true".
https://dcm4che.atlassian.net/wiki....tientID
