TOP-X 850 HF Ошибка 8,2 (Ошибка низкоскоростного статора) - Форум медтехников
VASIAДата: Суббота, 11.Мар.2017, 18:39 | Сообщение # 1
Генератор TOP-X 850 выдаёт ошибку статора(8,2) . Проведена замена симисторов на плате NRRAD, замена микросхемы ULN2803. При включении загорается светодиод LD4 Line ok и светодиод Shift Fire- LD2 . Светодиод LD3 Main fire не горит.Питание приходит 230 вольт. Мысли исчерпаны , HELP !!!
bespalnik72Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 05:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 320
посмотрите предохранитель на плате в цепи раскрутки .как это не странно звучит возможно на нем падение .приходили такие питающие замеряешь вроде все норм , при нагрузке просадка...
586
val1966Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 01:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
У меня на таком аппарате датчик тока сдыхал, катушка, на стартовой обмотке.Аппарат писал ошибку. Прозвони, там два датчика тока, сопротивление маленькое.
VASIAДата: Суббота, 18.Мар.2017, 14:17 | Сообщение # 4
Всем спасибо. Были прошиты новые параметры кожуха, через программу "отвёртка". Трубка откалибровалась. Вылезла новая проблема , при нажатии кнопки экспозиции с пульта стола,касета заезжает в поле снимка , после отжатия кнопки касета возвращается в стартовое положение. при этом экспозиция не проходит.. Стол BIO Graph , если у кого есть файл конфигурации device , для программы отвертка.поделитесь , или наставьте на путь...
VASIAДата: Суббота, 18.Мар.2017, 21:09 | Сообщение # 5
Стол "BIO Graph", питающее TOP-X 850 HF.При снимке лоток с касетой перемещается , раскрутка включается, а высокого нет. При этом греется шаговый двигатель перемещения касеты.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 04:25 | Сообщение # 6
т.е раскрутка идёт после калибровки?! если все так как пишите попробуйте сконфигурировать решетку Главные установки
Виску control signals
Контрольные сигналы решетки .Двигатель греется на всех штативах ...этого типа
586
azrailДата: Вторник, 04.Апр.2017, 09:27 | Сообщение # 7
сервис инженер
Наро-Фоминск
я бы поискал диска на генератор, там частенько есть файл с расширением nr, в нём конфигурация генератора, от туда через отвёртку загрузить только параметры устройства и посмотреть поможет или нет
TuwerДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 09:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 166
Здравствуйте товарищи. Возникла такая проблема. При запуске комплекса не фиксируется положение стола (Амиграф 030) и штатива. При этом питание на все цифровые табло подается. Стол и штатив свободно перемещаются вручную. Питание на мотор управления столом не приходит. На табло вылетает ошибка 8. Попутно осмотрели УРП(TOP-X 850 HF). На плате NRRAD108 сгорел предохранитель F5 на 3.15 А. Вставляем новый предохранитель и при запуске вылетает ошибка 6;2 (Входное сетевое напряжение отсутствует). Убираем предохранитель, искусственно создавая разрыв в цепи, и установка запускается, но без стола и штатива. Связаны ли эти две проблемы между собой? И куда копать дальше? Может кто сталкивался с чем-то подобным
bk-bassДата: Вторник, 10.Окт.2017, 11:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни. Такая же ошибка 8.2. Самое интересное, что ошибка плавающая, но имеющая тенденцию к ухудшению. Всё попередёргал, фазоздвигающий конденсатор заменил. При нажатии подготовки идёт скачёк нпряжения на обмотки и ошибка, а может спокойно выстрелов 10 сделать. Грешу на трубку. Останавливается секунд за 10. Думаю подшипникам хана. Видать в некоторых положениях не хватает мощи сдвинуть и отключает по перегрузке по току.
Или я ошибаюсь и копать в другом месте?
bk-bassДата: Среда, 25.Окт.2017, 04:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Короче пропаял плату накала, всё что относится к управлению разгонной обмотки. 3 недели полёт нормальный.
RomualdДата: Среда, 25.Окт.2017, 11:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
сталкивался с этой ошибкой на top-x850,но глубоко не лез,протянул соединения кабеля в РИД и в самом питающем(винты на колодке которые крепят жилы кабеля)тьфу-тьфу,работает уже достаточное количество времени.
maxkraketДата: Среда, 02.Дек.2020, 15:31 | Сообщение # 12
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Столкнулся с такой же проблемой периодические ошибки 8,1. Решилась пропайко датчиков тока, они оба низкоомные по 4Ом. При проверке один 4 был другой 4кОм. Пропоял хорошо и вуоля.
AVAMДата: Среда, 02.Дек.2020, 17:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 299
москва
У меня тоже было, меняли плату. Вы молодец.
ANDRY
