Флюорограф ФЦС-Рентех - Форум медтехников
dmb98Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 23:23 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Нужна помощь советом или схемой.
Флюорограф ФЦС-Рентех, на одном из преобразователей частоты типа EI-mini-LP4 (управляет двигателем двери кабины) светится ошибка "8" (понижено напряжение на звене постоянного тока). Двигатель не вращается.
На конденсаторе фильтра +310 В. Проблема где-то на плате ШИМ и инвертора.
Подскажите, где копать? Может у кого есть схема этого частотника?
Сообщение отредактировал dmb98 - Вторник, 08.Ноя.2016, 18:38
val1966Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 03:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Меняй, ставь однофазный, подобный по мощности. Я много раз менял.
dmb98Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 15:39 | Сообщение # 3
val1966
Не совсем понял, что менять - частотник или двигатель?
Если частотник, то он и так однофазный по входу...
ИванычДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 21:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Есть частотник от Рентеха. Пишите в личку.
dmb98Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 01:17 | Сообщение # 5
Иваныч, спасибо за предложение.
Доложу руководству.
Serega45Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 16:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Курган
Сопротивление 332 ком, составлено из 4 smd-шных, идет от "+" конденсатора фильтра на измерение - скорее всего "поджарилось".
dmb98Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 18:24 | Сообщение # 7
Serega45,
Спасибо!
Уже разобрался. Всё именно так. Обрыв в одном из резисторов R18-R21.
Общее сопротивление возросло и на 24 выводе контроллера вместо 2,2В было 1,7В.
Это и приводило к ошибке "8".
Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал dmb98 - Вторник, 08.Ноя.2016, 18:31
