APOLLO, ошибка 62 - Форум медтехников
APOLLO, ошибка 62
ermiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 12:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по ремонту МТ
Russia
APOLLO - стол, G100 RF - генератор 2011 г. выпуска. При выборе 2р.м. снимок с кассетой наверху или 3 р.м. стойка боковая, цифровой снимок - снимок проходит. На 1 р.м. с кассетой (опознается и делится), скопия есть, по нажатию педали "снимок": есть перемещение кассеты в поле снимка, есть разгон. Нет команды от стола (0 В) с Х0-38 "снимок" на генератор, если подать команду 0В вручную на Х0-12 - снимок проходит. Провод Х0-38 через Х27 платы "Выходов" звонится на D4-17 pin. Дальше через разъем Х5В на CPU. Кажется проблема где-то ближе, но пока не вижу. Какие ошибки при подготовке блокируют запрос "снимок" на генератор? Где их искать? Я бы по проводам прошелся бы. До этого была одна неприятность: не включался генератор, писал на своем пульте: "Нажата клавиша SW? отдал много времени, оказалось порез на кабеле (не помню уж) зажало между полом и оцинковкой канала, который был заземлен. Кто что думает?
Сообщение отредактировал ermi - Пятница, 28.Окт.2016, 13:51
Алекс-200Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 12:20 | Сообщение # 2
62 «Ready from generator not present» («Сигнал готовности генератора отсутствует»)
С помощью мультиметра проверьте напряжение между клеммой XI3-1 (плата входов) и
массой. Если генератор завершил процедуры подготовки, то при измерении должен быть
считан сигнал низкого уровня (0 В). Отсоедините провод, идущий от генератора и
подключенный к ХО-12, и с помощью перемычки соедините данную клемму с массой.
Если указанное явление сохраняется, это может свидетельствовать о возможной
неисправности цепи повышения напряжения платы входов или порта входа 74НС245
(интегральная схема D21) платы ЦПУ.
ermiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 12:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Russia
По ошибке я читал, не приходит сигнал на ХО-12 от генератора. Вопрос: а что сначала запрос на Х0-38, а потом ответ с генератора на ХО-12 или наоборот?
ermiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 13:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Russia
Алекс-200, здравствуй Алекс. Подскажи логику запросов на разрешение снимка, кратко. С точностью до названия запросов. если можешь. Не могу определиться с последовательностью.
ermiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 13:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Russia
Алекс-200, подавал вручную 0В на Х0-12 и снимок проходил.Тогда глюк в генераторе, и как его локализовать? Готовность формируется на плате контроля по-моему, и через плату TDI уходит на Аполло. Если учесть, что снимок проходит на остальных режимах, то в снимке 1 р.м. участвуют: 1. выбор 1р.м. Х0-15 -есть 0В., 2. плата АЕС если включен режим экспонометрии, я делал на кВ+ма+С. Где искать запрет на готовность для 1р.м.?
Сообщение отредактировал ermi - Пятница, 28.Окт.2016, 13:52
Алекс-200Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 16:36 | Сообщение # 6
ermi, Вы не описали состав комплекса и не указали модификацию "Аполло" (кнопочный пульт или тач-скрин - схемы интерфейса отличаются).
В общем виде цикл выполнения снимка состоит из нескольких этапов:
1. Подготовка. Кнопка снимка нажимается до первого упора, при этом:
а) в штативе:
- ЦПУ генерирует запрос (команду) подготовки, который через плату А3 появляется в виде 0В на Х0:39;
- кассета позиционируется в поле снимка.
б) в генераторе:
- включается вращение анода, накал из дежурного переводится в снимочный режим;
- если в генераторе всё в порядке, то (обычно через 1 сек) генератор сообщает штативу о готовности к снимку подачей 0В на Х0:12.
На этом цикл подготовки к снимку заканчивается. Если в генераторе не слетела программа рецепторов и входов/выходов и если провод между ТВ2:12 генератора и Х0:12 штатива цел, то на Х0:12 должен появиться 0В!
Далее (при 0В на Х0:12) у Вас всё работает.
Посмотрите на генератор - он через 1 сек после начала подготовки должен в нижней строке дисплея высветить "READY".
PS: Приношу извинения - цепь ТВ2:12 генератора и Х0:12 штатива взята из интерфейса одного из комплексов с "Аполло". У Вас вместо контакта ТВ2:12 генератора может быть другой. Это определяется фантазией монтажника комплекса при программировании интерфейса.
ermiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 17:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Russia
Спасибо, все подробно по полкам. Распечатал схему контроля "Генератор готов", там 4 входа. В пон-к буду смотреть. Одно не могу понять: разница по подготовке для 1 р.м. и остальных (2,3 р.м. плюс цифровой снимок).
Алекс-200Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 19:19 | Сообщение # 8
Кроме аппаратных причин, таких как исправность цепей вращения анода, накала и пр., неготовности генератора имеются программные - генератору программно указывается при работе с каким местом, откуда и какую команду он должен получить и куда доложить об её исполнении.
Поэтому:
- если "READY" не появляется ищите аппаратные причины;
- если "READY" появляется ищите дефект в программе.
ermiДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 21:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Russia
Отчет: при снимке все светодиоды на плате CPU генератора зеленые, в том числе PS Ready, кроме X-Ray on. (см. фото ЦПУ_LED снимок). На плате контроля нет готовности в точке ТР12 (Drive ready, см фото ЦПУ_интерф), который идет с ЦПУ. Фото установок входов- выходов и рецепторов выложил. Хочу отметить, что разницы между установками 1 р.м. и цмфровой снимок нет, Разница между 1.р.м. и 2 р.м (кассета на столе) только в управлении (от пульта или удаленно от ножного переключения).
1597629.jpg (216.4 Kb) · 7939079.jpg (136.8 Kb) · 2335235.jpg (147.4 Kb) · 7989032.jpg (145.9 Kb) · 5053156.jpg (141.4 Kb) · 8069957.jpg (132.4 Kb)
ermiДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 22:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Russia
По конфигурации: 1 труба, ТОМО нет, боковая стойка, пульт кнопочный (см фото Пульт) Если нужен серийный см. фото Генератор №. Плата TDI 902724. Не понял из описания как программировать входы-выходы, как передвигать курсор по позициям (1_5) и как активировать или деактивировать их.
Буду признателен за помощь. Сейчас анализирую темы по аналогичным или похожим темам.
2054322.jpg (131.8 Kb) · 0323211.jpg (129.1 Kb) · 2186240.jpg (141.0 Kb) · 0068346.jpg (137.6 Kb) · 5008564.jpg (130.6 Kb) · 6086262.jpg (235.7 Kb)
petroveechДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 09:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1073
Иженер
Батарейка не снималась? В калибровки не лезли? Если не лезли, то и не надо. Вообще потом замучайтесь. Неисправность явно электроники, т к был пережат кабель. Курите схемы.
ermiДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 12:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
Russia
Батарейка не снималась. В калибровки не лез. Единственно в столе переместил нулевую точку растра, если верить описанию, то она должна быть в пределах 270-370. А у меня было 390. Но это все уже на неисправном аппарате. При подготовке плата TDI вообще не реагирует. Только два светодиода горят, такие же как и на скопии, только на скопии виден PREP, FLX-Ray.
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Ноя.2016, 18:19 | Сообщение # 13
Если провода не считать электроникой, то к электронике генератора пока претензий нет, поскольку:
Цитата ermi ()
При выборе ... 3 р.м. стойка боковая ... - снимок проходит.
И на команду подготовки со штатива генератор реагирует:
Цитата ermi ()
На 1 р.м. ... по нажатию педали "снимок" ... есть разгон.
Где-то потерялся сигнал о готовности генератора к снимку, ведь
ermi, на какой контакт интерфейса генератора приходит провод с Х0-12 штатива???
ermiДата: Среда, 02.Ноя.2016, 13:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Russia
Х0-12 приходит через j10-16 на плату TDI902724 см. Фото не могу приклеить с телефона
ermiДата: Среда, 02.Ноя.2016, 15:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
Russia
Все таки нет сигнала drive enable плата контроля md-0761 page 2, хотя блин формируется по экспозиции. На плате ЦПУ сигнал PS Ready уходит через U25-3 pin на шину данных. А дальше эта шина заходит на плату интерфейса, а уже с декодера сигнала нет. Такая байда. Надо осциллографом посмотреть на шине данные на А1.
ermiДата: Среда, 02.Ноя.2016, 15:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Russia
Ошибочка: сигнал уходит через U24 3 pin 74HC540
ermiДата: Среда, 02.Ноя.2016, 15:45 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
Russia
А ластик просто открывался: в установках ввёл для рецепторов интерфейс опции 28 (было 0), снимки пошли деление есть, теперь надо определиться какая была родная программа. Для цифрового снимка стоит 37. А сколько их всего? Все вообще хорошо, но снимок выходит и на экран монитора, хотелось бы узнать о прошлой установке.
Сообщение отредактировал ermi - Четверг, 03.Ноя.2016, 09:18
ermiДата: Среда, 02.Ноя.2016, 16:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Russia
Поспешил, на 28 опции снимки не идут, а выводятся на монитор.
ermiДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 09:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 30
Russia
Все заработало на опции для конфигурации реценторов №20. пришлось перебрать от 1 до...
Сегодня заказал сделать снимкт с делением, жду результат.
Поэтому:
Алекс-200 был прав по поводу ПО, но почему оно слетело?
Всем спасибо за мысли и потраченное время.
Если снимки ОК. то как мне тему закрыть, где "РЕШЕНО"?
