Аппарат СД-РА ("РИМ") с питающим Бохум - Форум медтехников
petroveechДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05578 от 09.11.2020 года на Аппарат рентгенографический СД-РА, производства АО "НИИЭМ", Россия, Московская обл., г.Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01083 от 11.08.2015 (ранее от 05.02.2010, ранее от 21.08.2009, ранее от 19.06.2002) года на Аппарат рентгенографический СД-РА в исполнениях: СД-РА-«ТМО», СД-РАт-«ТМО» и СД-РАбт-«ТМО», производства АО "НИИЭМ", Россия, Московская обл., г.Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01083 от 18.04.2019 (ранее от 13.06.2018, ранее от 28.12.2011, ранее от 04.06.2008, ранее от 03.12.2007) года на Комплекс рентгеновский диагностический "РИМ", производства ООО "Рен Инн Мед", Россия, Московская обл., п. Шаховская.
При подаче высокого Е004, разбаланс +/-Ua. Сигналы обратной связи по +Ua- с генераторного разные на 1/3. Проявлялось долго, год. Началось с 90 Кв. Дальше меньше и меньше делает. Сейчас только 40 Кв.
ParkincjnДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 16:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Был подобный случай с СД-РА питающее Editor HFE 501, та же ошибка. Разбаланс означает пробой в высоковольтных цепях, если КВ понижать, какое-то время работает, затем опять пробой выходит ошибка 004. Путем исключения (подменой) исключили R трубку, в/в кабеля; привело в генератор. Вскрыли оказался пробой на корпус. Аппарату было 9 лет, работал круглосуточно в приемном покое, больница не захотела продлевать ему жизнь. Списали. Посмотрите проанализируйте, как ведет себя аппарат.
petroveechДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 19:01 | Сообщение # 3
Иженер
Спасибо за ответ, именно так и ведёт. Списать возможности нет. Скажите, на Ваш взгляд ремонтопригодное генераторное?
bvm53Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 18:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Всё зависит от дефекта. Если просто пробивает на корпус, возможно где-то поставить прокладки из фторопласта, бывает требуется замена масла. В общем нужно открывать и смотреть. Судя по описанию неисправности
Цитата petroveech ()
Проявлялось долго, год. Началось с 90 кв. Дальше меньше и меньше. Сейчас делает только 40 кв.
похоже просто на пробой, со временем добавлялся нагар масла, качество масла ухудшалось и вот результат. Если был пробой в трансе или в выпрямителе, эффект был бы другой, но зто только вскрытие покажет. Вообще-то питерцы предлагали ремонт генератора за поллимона, хотя это было давно.
petroveechДата: Среда, 26.Окт.2016, 07:03 | Сообщение # 5
Иженер
Контакты остались?
Alex70ttДата: Среда, 26.Окт.2016, 07:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
питерцы это наверно Электрон у них были флюхи с таким питающим
ParkincjnДата: Среда, 26.Окт.2016, 14:27 | Сообщение # 7
Электромеханник
Хабаровск
Надо разбирать, пробой увидите. Если катушки живы, остальное все ремонтируется с заменой масла. Успехов.
Алекс-200Дата: Среда, 26.Окт.2016, 16:07 | Сообщение # 8
petroveech, если будете разбирать генераторное устройство, обратите внимание на диоды и конденсаторы умножителей напряжения. Как показывает практика, в частотных питающих это слабое место.
petroveechДата: Среда, 26.Окт.2016, 18:55 | Сообщение # 9
Иженер
Спасибо всем за советы. Ясно, что надо разбирать. Осталось самое главное: что там с золотым запасом больнички?
berserkДата: Вторник, 06.Дек.2016, 08:41 | Сообщение # 10
стажер
Ульяновск
Столкнулись с такой же проблемой на ФЦ-01 электрон. ошибка E004 разбаланс +/-Ua.
Вскрыли высоковольтный трансформатор, оказался пробитым один из конденсаторов, маркировки на нём никакой нет.
Кто сталкивался с их заменой, могли бы поделиться информацией?
Электрон не располагает запчастями к этому питающему.
Фото.
sloniksДата: Среда, 07.Дек.2016, 22:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
если поможет..
8078279.xps (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал sloniks - Среда, 07.Дек.2016, 22:42
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
