Принтер "Carestream DryView 5700" - Форум медтехников
AVAMДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 14:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Кто сталкивался с такой ошибкой: 607
Принтер загружается нормально, вал греется, начинает медленно вращаться и выскакивает эта ошибка калибровки лазера. При нажатии на компе кнопки калибровка ничего не происходит.
ANDRY
ZergДата: Четверг, 13.Окт.2016, 16:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Лазерная камера накрылась.
VladiconДата: Пятница, 14.Окт.2016, 08:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Ошибка P27-607 означает, что уровень мощности лазера упал ниже допустимого значения.
Либо оптика "погасла" совсем, либо замутнились ее компоненты и можно почистить. Подробнее в ЛС
AVAMДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 11:30 | Сообщение # 4
москва
Привет.
Ошибка появилась при печати третьего листа. Год назат накрывался нагреватель вала, теперь похоже лазер. Лаборанты говорят что за все время работы напечатали только 3 упаковки пленок.
Можно фото внутри лазера?.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Понедельник, 17.Окт.2016, 20:15
totoДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 17:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Как оценить уровень мощности лазера?
totoДата: Вторник, 21.Фев.2017, 12:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
ЦФО
В утилите DSTester.exe (http://www.medteh.info/forum/33-6664-183363-16-1460150835)
sergeysaranaДата: Среда, 17.Окт.2018, 12:04 | Сообщение # 7
Курган
На DryView 5700 горит ключ и ошибка 449. По описанию вроде нужна замена угольного фильтра. Но фильтр был заменен пару месяцев назад. Может надо счетчик какой сбросить? Если да, подскажите как это сделать?
Все будет хорошо!
VladiconДата: Четверг, 18.Окт.2018, 11:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
Через вэб интерфейс: монитор камеры>сбросить счетчик до замены фильтра
krollyДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 11:43 | Сообщение # 9
инженер радиофизик
иркутск
Vladicon, Добрый день, подскажите как бороться с 607 ошибкой?
VladiconДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 14:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Поднять мощность на излучателе можно, а вот что делать с тонкими настройками АЦП встроенного в матрицу детектора (похоже от фотоаппарата). Если есть идеи, готов сотрудничать по укрощению этого китайского чуда.
AVAMДата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 15:16 | Сообщение # 11
москва
Привет.
Возможно встречали такое изображение, по всей пленки морские разводы?.
Может нагрев вала как-то влиять, или лазерная модуляция, или питание??
ANDRY
VladiconДата: Воскресенье, 28.Июн.2020, 22:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
Налицо деградация пленки. Если после печати нескольких верхних листов эта картина не уйдет-пленку под замену. Окончательный приговор:в темной комнате взять лист пленки из середины пачки, положить его поверх и напечатать калибровку. Обычно такое происходит при просрочке на 3-5 лет или при несоблюдении условий хранения
Alex_ac_dcДата: Четверг, 13.Авг.2020, 06:34 | Сообщение # 13
Барнаул
Добрый день! У Вас был опыт лечения ошибки 607 на DryView 5700?
VladiconДата: Пятница, 14.Авг.2020, 10:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
607 ошибка лечится заменой излучающего диода (требует специальной квалификации) или всего оптического модуля (не проблема, если руки откуда надо). Чистить, чтобы скомпенсировать падение уровня там особо нечего. Были случаи отказа сканирующего мотора, но тогда скорее другая ошибка вылазит. Ток там поднять можно, но бесперспективно: качественный диод долго живет, годами, как показывает опыт эксплуатации принтеров предыдущих линеек. И в этой модели тоже большинство оптик работает на ура. Но если деградация началась, диод не спасти.
Ищите донора или сдайте свой принтер на запчасти
