Рентген Philips - Форум медтехников
Рентген Philips
oliver1993Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 12:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
При вертикальном положении рентгеновской трубки - изображение хорошее...При горизонтальном (рентген стопы,например) появляются на снимках черно-белые срезы(разрезает стопу на снимке). Куда глядеть?
hobot111Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 13:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Для начала что за аппарат и не плохо бы фото.
oliver1993Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Philips Diagnost 56
VikeyДата: Четверг, 22.Сен.2016, 15:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Чем отличается один снимок от другого? Правильно, положением трубки, а соответственно и положением анода. Похоже у вас оторвался анод, такое иногда происходит. В положение вертикально кожух расположен скорее всего анодом вниз и он становиться на место, но стоит повернуть его горизонтально и при вращении он вылазит вперед, соответственно у вас смещается фокусное пятно и вы получаете обрезанные снимки, а вообще лучше бы их увидеть визуально.
Alex70ttДата: Четверг, 22.Сен.2016, 15:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а может это шторки в коллиматоре отвалились или автоматическое определение кассеты хандрид
фото снимков в студию или будешь бит за не полную инфу
VikeyДата: Пятница, 23.Сен.2016, 23:01 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Где фото? Или уже забит большой и толстый ГВОЗДЬ.
kloun71Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 21:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 274
тула
скорее всего надо просто сделать центровку, или может механизм крепления штанги и трубы(имею виду трубка и коллиматор итд) разболтался
alexio17Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 08:49 | Сообщение # 8
Томск
У меня вот такая проблема. При малой лучевой нагрузке появляются неизвестные линии.. отметил стрелками
Аппарат Philips Flexi Diagnost 4
Сообщение отредактировал alexio17 - Четверг, 06.Апр.2017, 11:17
