Стол Baccara - Форум медтехников
Стол Baccara
LongДата: Пятница, 05.Авг.2016, 12:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Стол Baccara 90/20 в составе СпектрАп'овского томографа. Не работали шторки коллиматора. Как выяснилось один из операционников оказался пробит, после его замены горизонтальные шторки заработали, но вертикальные так и остаются неподвижными.
Может кто поделиться схемами на стол? В первую очередь интересует схема управления диафрагмами коллиматора, пробовал сам нарисовать, но плата имеет минимум три слоя. Сервисное руководство что в сети идёт без схем. :(
kloun71Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 07:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
смотри движок на шторки, он скорее клинит, если операционик горячий , то меняй движок
LongДата: Пятница, 12.Авг.2016, 10:26 | Сообщение # 3
Ульяновск
kloun71,
Рукой движок крутится нормально, но на нём постоянно присутствует напряжение.
abcdifДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 21:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
так там редуктор стоит в движке может зубья стерлись
LongДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 20:05 | Сообщение # 5
Ульяновск
Не стёрлись, сломались. :) Уже разобрался, движок сдох, и за ним оперционник от постоянной нагрузки. В общем проблема решена, тема закрыта.
RoentgentehДата: Суббота, 19.Май.2018, 12:58 | Сообщение # 6
инженер по рентген оборудованию
Актобе
Добрый день. у меня такая проблема, стол baccara 90/25. В момент включения пишет на пульте информацию о версии и т.д. Дале стол продолжает моргать, и загрузки не происходит. Проверил питание на платы, все приходит. Может кто-нибудь сталкивался.
Roentgenteh
kloun71Дата: Понедельник, 28.Май.2018, 07:55 | Сообщение # 7
тула
скорее всего сработала защита , проверь концевики все , и попробуй запустится через сброс системы ( пр включении зажать серую кнопку в шкафу управления столом)
ПавелРДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:42 | Сообщение # 8
диагност
Подскажите пожалуйста, где именно эта кнопка в шкафу? для сброса системы? скосили трубку до максимума и пульт выдал table in over travel
Спасибо
LongДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:49 | Сообщение # 9
Ульяновск
В середине по высоте, справа, такая самая большая. По инструкции положено одному держать нажатой, а второму выставлять стол (написано что специально "неудобно" сделали, "во избежании"...), но я и один делал блокировав кнопку какой нибудь щепкой.
ПавелРДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:54 | Сообщение # 10
диагност
Спасибо) будем завтра пробовать, если инженеры не разберутся сами)
Спасибо
pkir14Дата: Воскресенье, 24.Окт.2021, 12:55 | Сообщение # 11
Вот схема на колллиматор в Baccra
