Ziehm Vision Exposcop 8000
GallДата: Вторник, 05.Июл.2016, 17:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здрасьте,все-у кого-нибудь может-быть такое было, что-бы после загрузки на дисплее вылазило такое сообщение,но потом
пальцем жмешь-OK и дальше тачьпад работает, но весь геморрой состоит в том,что аппарата хватает либо на один,либо на
несколько снимков(как повезет),и после этого ни на кнопку экспозиции,ни на педаль аппарат уже не реагирует.
Аппарат 2008 г.в.
AlexiumДата: Вторник, 05.Июл.2016, 17:34 | Сообщение # 2
6969216.pdf (246.9 Kb)
GallДата: Вторник, 05.Июл.2016, 18:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Спасибо за ответ-завтра буду смотреть.
GallДата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
С модулем,на который указывает ошибка-все нормально(FG9938)-все предохранители целые,24в-есть.
Прикладываю фотки с замерами напряжений по табличке на других модулях, некоторых напряжений нету.
Кнопку на всякий случай проверили на другом аппарате.
BVN-rusДата: Вторник, 12.Июл.2016, 18:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
неизвестен
А что за сообщение то?
AlexiumДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:14 | Сообщение # 6
Заголовок темы - "CAN-Modul Otsutstvuet:17,9" .
Странная русификация. unknown
GallДата: Четверг, 14.Июл.2016, 18:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Я появляюсь на аппарате урывками,только когда есть свободное время(он у них уже полтора года в отстое),поэтому
на данный момент выяснил,что аппарат не видит CAN Module17,по схеме-это Module15(U517-Vision Track(Collimator)),
а CAN Module9-это Module5(U506+U518)-Generator-опять же по схеме. Когда я начал поджимать все разъемы подряд на
этих модулях-стало появляться сообщение,что не видит только уже CAN Molule 17. Дальше после всяких передергиваний
вообще стало появляться сообщение-E1215 Internal Error 206:A CAN Module has not reported in phase 2 of bootup.
Такое ощущение ,что где-то не контачит.Напоследок стал прозванивать две витые пары с RG45, одна идет с трубы на
U515(Main Interface) , а вторая-тоже с трубы на верх- в камеру и детектор,половина контактов либо не звонится, либо
звонится через ж. Завтра пойду ставить нормальные,проверенные патчкорды.
BVN-rusДата: Пятница, 15.Июл.2016, 15:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
неизвестен
Я бы проверил кабель соединяющий мониторную тележку и саму С-дугу. Часто там обрываютсяк контакты даже если внешних повреждений нет
jackhash3Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 15:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток,коллеги! Подскажите как разобрать кнопку?Фото приложил.
