WDM HF 51 - 5 - Форум медтехников
WDM HF 51 - 5
karim_77aa1Дата: Вторник, 21.Июн.2016, 10:10 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ургенч
Здравствуйте Всем, нужна помощь на WDM HF 51 - 5. выходить ошибка именно при скопии Е 91 и Е 93, а при графии ошибок вообще нет, подскажите где искать.
есть коды ошибок
Error code E 91: Anode maintaining voltage is too low and the voltage of the main winding is 20% lower than the maintaining voltage.
E 93: Anode maintaining voltage is too low and the voltage of the secondary winding is 20% lower than the driving voltage.
