Рентген аппарат Multix Pro ф.Siemens - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
M-IshevskДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 07:50 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Во-первых: делаем "static inverter adjust", далее "tube warm up", и потом "filament learning" . Во всех случаях по ходу процесса кпопку держим и не отпускаем!!!! Сообщений никаких не будет - процесс просто прекратится.
Err021: Operating Error (Technician) 0
Description:
• An abort of exposure triggering was detected in service.
Possible Causes of Error:
• The exposure triggering button was released too soon during an adjustment procedure.
Corrective Measures:
• Perform the adjustment again
ошибка кстати - прерывание экспозиции операторм biggrin
SIДата: Среда, 02.Сен.2015, 09:35 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Cпасибо, генератор ожил, снимки идут, очень помогли. Теперь стол вообще не включается, Схемы есть, К1 и К5 обмотки звоняться, по схеме получается, в К1 на нормально разомкнутом контакте есть сопротивление, видимо через него и должно включится К5 и запитать К1. где оно?, на котакторе К1 его нету может кто знает его место расположение? Кстати когда дергали контактор К1, он затёрся, а сразу внимание не обратили а когда включили то выбило автомат защиты в столе и даже в генераторе одновременно. Получается если принудительно его надавить то срабатывает защита. Красная кнопка стоп в порядке.
Сообщение отредактировал SI - Среда, 02.Сен.2015, 09:49
M-IshevskДата: Среда, 02.Сен.2015, 11:49 | Сообщение # 83
рентгентехник
Ижевск
На стол питание приходит вообще или нет? Снимай крышки и вытягивай плату в основании стола. Гляди ее. Там предохранителей много. И вообще вокруг основания поползай на коленках на предмет предохранителей.
SIДата: Среда, 02.Сен.2015, 14:54 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Приходят две фазы на автомат справа, далее на контактор К1 вторая сразу на транс Т1. Плату вытянул все разъёмы отключал со вторички на той плате внизу где много предов, преды все проверил и на колодке спереди идин F2 и сзади два на трансе тоже нормальные. Сам не включается, тока если придавить Контактор К1, но по звуку жахает внушительно. В следующий раз попробую на колодке откинуть все концы кроме первички. Провода силовые перебрал, пошевелил криминала не заметил, а монтаж там очень плотный. По схеме получается, в К1 на нормально разомкнутом контакте по схеме есть сопротивление R1 -4R, видимо через него и должно включится К5 и запитать К1, который потом и включается на самоподхват этим-же контактом. где оно? всё осмотрел на котакторе К1 его нету может кто знает его место расположение или мощность этого сопротивления по схеме обозначено R1-4R?
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 03.Сен.2015, 08:28
SIДата: Суббота, 05.Сен.2015, 08:41 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Нашёл просто замыкание в Т1, а R1-4R=50 Ват, поэтому R1 и сгорел.
geoДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:39 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 32
электроника
После проведения калибровки аппарат выводит ошибку 039. Она означает не соответствующий ток трубки.
После двух-трёх калибровок кожух значительно прогревается, но реальный ток трубки не выводится.
Может быть у кого есть опыт адаптации трубки в более широких пределах (или в ручном режиме), чем задано программой аппарата..
Сообщение отредактировал geo - Пятница, 05.Фев.2016, 09:42
vfДата: Пятница, 05.Фев.2016, 11:56 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 473
неправильно. Она означает не соответствующий вольтаж. А рекомендуемые действия уже выполнили?
M-IshevskДата: Пятница, 05.Фев.2016, 12:32 | Сообщение # 88
рентгентехник
Ижевск
Err039: Tube Current IT_Tolerance 0
Description:
• The tube voltage, It_act
, is not within the admissible tolerance.
• S2/D500 switch is on mAs measurement without a test meter connected
• Tube unit not warmed up
• Small and large focus switched
• Tube unit defective
• Check the S2 switch on D500
• On HVT/D530, check cable connection X1 (large focus) and X3 (small focus).
• Adjustment: Perform the Static Inverter adjustment
• Adjustment: Perform Learn filament.
• Replace tube unit, but first read out/note the tube data
В моем понимании ошибка может возникать и по напряжению и по току. Перекалибровку рекомендуют неспроста.
geoДата: Пятница, 05.Фев.2016, 14:52 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 32
электроника
Сейчас в некоторых режимах аппарат снимки позволяет делать.
Но всё таки при значениях MaS больше 20-30 выдаёт всё ту же ошибку (039).
Аппарат в районе и поэтому данных пока мало. Возились с ним долго...
Кожух трубки нагрелся так, что сработала тепловая защита....
Надеюсь найти сервисную программу для входа в сервис, может в ней есть какие то
настройки накала. А пока использовали встроенную программу калибровки,
которая (видимо) предусматривает настройку только трубок из списка, забитого в ПО.
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:27 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Оборвался кабель вращения. Кабель длинный. Обрезал в месте выхода со стены и протягивая к трубке. Все будет работать. Описывать теорию не хочу. УСПЕХОВ!!!
rrssazДата: Четверг, 10.Мар.2016, 09:06 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте! При включении аппарата на экране пульта выскакивает ошибка 032. Один раз при сбросе ошибки аппарат заработал, но при высоком иногда выскакивает ошибка 041. Ни схем, ни сервис-мануала. К этому аппарату много вопросов. Пока начну с кодов ошибок на генератор. В интернете нашел коды ошибок (ошибки на фото) я так понял это ошибки на стол штатив. Подскажите где искать неисправность. Нужен сервис-мануал и коды ошибок на генератор. Спасибо.
als04Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 15:13 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 63
Ижевск
Если питающее - Polydoros, то искать надо мануал на него. Может вот это поможет...
Err032.rtf (1.6 Kb)
ra6fvhДата: Четверг, 18.Авг.2016, 15:04 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 27
Здравствуйте коллеги! Подскажите . После замены реле на плате d501(была ошибка 023) стала высвечиваться ошибка 004. В чем проблема и где искать?
DSRДата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:12 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый всем.
и опять пресловутая ошибка ERR024
периодически выскакивает. может аппарат включиться норма и работать. но после определенного времени выдает эту ошибку. контактор К1 не включается. сразу на 7сегментных индикаторах платы D500 появляется 4.4. проверили цепи питания контакторов К1, К2, напряжение 3ф в норме, после выпрямителя постоянное напряжение поступает и на D115 и на D470. низкие напряжения +5 +15 -15 +24 ~15 все есть и в норме. дошли до контрольной точки D500_X110/UDCact. на ней нет напряжения. (1В=100В от 565В). с платы D115 после делителя при включении К2 напряжение порядка 1-3В поступает на шлейф и на плату D500 Х12. с этого разъема Х12 до точки X110/UDCact проследить это напряжение не удается. может кто сталкивался с этим?
может у кого есть плата D500 на продажу?
leganДата: Среда, 24.Авг.2016, 09:25 | Сообщение # 95
Норильск
Может это поможет:
Err004: D501 Error
Description:
• Error on the D501
Possible causes of error:
• Cables W500, W509, W510 defective or contact problems.
• D501 defective.
Corrective measures:
• Check the power supply voltages for the D501/LEDs; if needed, replace the T3/D501
fuse.
• Check the power supply/LED; if needed, replace.
• Check the W500, W509, W510 cables; if needed, replace.
• Replace the D501 and:
- Tighten the ground wire connection to 4.5Nm.
val1966Дата: Среда, 12.Окт.2016, 13:39 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Сименс, Multix Pro, 41 ошибка. Подскажите пожалуста.
Alex70ttДата: Среда, 12.Окт.2016, 16:28 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
[ERROR41]
D50 Host KK: No defined operation mode. No connection from KK (D54 X10 up to X12) to host cpu (D50)
val1966Дата: Среда, 12.Окт.2016, 17:21 | Сообщение # 98
инженер тех. центра
Ошибка проходит во время подачи высокого.
Может есть какие нибудь идеи? Куда рыть?
Alex70ttДата: Среда, 12.Окт.2016, 17:24 | Сообщение # 99
рентген техник
вся Россия
на плате D50 похоже реле не включается какое-то
и там еще куча предов в разных незаметных местах
Yuri87Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 09:36 | Сообщение # 100
Вологда
При подачи высокого напряжения выдает ошибку 038.Может кто сталкивался с данной проблемой?
Alex70ttДата: Четверг, 20.Окт.2016, 22:45 | Сообщение # 101
рентген техник
вся Россия
[ERROR38]
D50 Host: Driver interface error. Unknown component in CAN system; check CAN cabling, CAN shielding, CAN power supply and software versions
Yuri87Дата: Среда, 26.Окт.2016, 08:42 | Сообщение # 102
Вологда
Т.е проблема либо с ПО либо с кабелем?
Alex70ttДата: Среда, 26.Окт.2016, 13:30 | Сообщение # 103
рентген техник
вся Россия
шина CAN это не только кабель
val1966Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 07:07 | Сообщение # 104
инженер тех. центра
Народ подскажите пож. Ошибка 41 пишется на тачскиновском пульте а не под юбкой стола снимков. Это какая ошибка?
vfДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 11:34 | Сообщение # 105
Цитата val1966 ()
Это какая ошибка?
9490820.docx (68.7 Kb)
val1966Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 03:16 | Сообщение # 106
инженер тех. центра
Вопрос в следующем, ошибки на аппарате Мультикс пишутся на пульте питающего и под юбкой стола снимков.
Правильно ли я понимаю? На пульте питающего ошибки питающего устройства, а на столе снимков ошибки стола?????
41 я ошибка возможна и там и там. Но описание ошибок абсолютно разные. У меня ошибка пишется на пульте.
Кто знает, подскажите пожалуйста.
val1966Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 03:17 | Сообщение # 107
инженер тех. центра
Правильно ли я понимаю?????
vfДата: Среда, 09.Ноя.2016, 19:42 | Сообщение # 108
да.
webfoxДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 21:38 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
смотрите импульсный блок питания в шкафу слева . +5 + 15 - 15 вольт .часто прогорает на нем пайка вокруг контактов на плате (коронки)
Seraev79Дата: Четверг, 04.Июл.2019, 11:57 | Сообщение # 110
Пятигорск
Добрый день коллеги нужна помощь. При первой загрузке выскакивает ошибка 15. После снимка на малом фокусе выскакивает ошибка 42 и при большом ошибка 37. Подскажите что за ошибки. В чем может быть проблема ?
slntДата: Четверг, 05.Сен.2019, 05:12 | Сообщение # 111
инженер по ремонту мед. оборудовани
Райчихинск
Подтверждаю ошибку 2 - обрыв кабеля разгона трубы. Обрыв был так же в районе выхода из гофры на трубу.
slntДата: Вторник, 24.Мар.2020, 07:42 | Сообщение # 112
Райчихинск
Доброго времени суток!
Аппарат Siemens Multix на максимальных режимах выдает ошибку Err036
Также (со слов оператора) выводилась ошибка Err009
Можете поделиться сервис-мануалом или дать расшифровку ошибок?
Van_CorrДата: Пятница, 17.Апр.2020, 10:27 | Сообщение # 113
Великие Луки
Измерил 5В на D500. Вольтметр показал 4,7В. Измерение на блоке питания показало 4,7В и скачком выросло до 5,2В. Осмотр разъёма на блоке питания показал кольцевую микротрещину на пайке контактов, через которые 5В уходит. После пропайки напряжение стало 5,2В устойчиво. Ошибки 032 пока не наблюдается ... bye2
ruslan55Дата: Понедельник, 31.Авг.2020, 11:40 | Сообщение # 114
Инженер-электроник
Месягутово
Во общем, на аппарате выскочила ошибка: "err550", перезагрузка не решила проблему.
Спустя один час после возникновения ошибки при очередной перезагрузке эта ошибка пропала.
Подскажите, что это могло быть?
Если у кого есть, то скиньте, пожалуйста, сервис-мануал на почту: rus123654@yandex.ru
Сообщение отредактировал ruslan55 - Понедельник, 31.Авг.2020, 11:41
maksai1990Дата: Вторник, 01.Сен.2020, 07:53 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 91
Поволжье
И в хранилище лежат, схемы и ошибки
http://www.medteh.info/load/81-1-0-2013?lxGkzP
Сообщение отредактировал maksai1990 - Вторник, 01.Сен.2020, 07:53
DjibiДата: Четверг, 08.Июл.2021, 12:34 | Сообщение # 116
Магадан
Сегодня появилась ошибка: "err0001".
Может у кого-то был опыт по решению проблем, скрытых под этой ошибкой?
Питание в норме, на D500 горят все светодиоды V7 ..., кроме сервисного режима.
Если V7 горит красным, то что контроллер помер?
Как-то более точно диагностировать проблему можно?
wolf_cub_Дата: Пятница, 25.Мар.2022, 07:21 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 98
Села батарейка. Пульт перестал загружаться, показывает загрузку, проходит почти до конца и экран гаснет. Подскажите что делать?
razve24chikДата: Среда, 12.Июл.2023, 18:54 | Сообщение # 118
Ошибка "0027" при включении на пульте, висящем на стене.
Есть у кого расшифровка и, может быть, сервис-мануал?
  • Страница 3 из 3
