ПО для визиографов ф.Sirona Dental Systems GmbH (Германия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Cd_u_He_DvDДата: Пятница, 15.Май.2020, 15:25 | Сообщение # 41
Стоматолог
Актау
Добрый день, ребята.
В нашей стоматологии установили панорамник от бренда "SIRONA", была установлена программа, но из-за карантина чёртового полтора месяца не работали, теперь сегодня вышли на работу, программа не работает, спрашивает какую-то базу данных.
Программу удалил так и не разобравшись чего она хочет, теперь другая проблема: программа просто не устанавливается, выдаёт вот это: "Sidexis xg 2.5.6 or higher is required to run this application".
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
пиу пиу
pajerikДата: Пятница, 15.Май.2020, 20:39 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 84
рентген
Что вы конкретно ставить пытаетесь? Покажите скриншот
madmacДата: Пятница, 15.Май.2020, 22:25 | Сообщение # 43
Цитата Cd_u_He_DvD ()
подскажите плиз в чем может быть проблема
в голове.
этот вопрос надо задавать до каких-либо действий, а не после.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 15.Май.2020, 22:25
mailantДата: Пятница, 11.Сен.2020, 20:08 | Сообщение # 44
ИТ специалист
Люди добрые! )
Имеется визиограф SIRONA D3352 2006 года. Необходимо на новый сервер накатить ПО для работы с ним. И желательно подгрузить старую базу.
ОС Windows Server 2012
Раньше ничего подобного не делал, может кто направит на путь истинный и дистрибами поделится.... blush
Сообщение отредактировал mailant - Пятница, 11.Сен.2020, 20:11
madmacДата: Пятница, 11.Сен.2020, 21:46 | Сообщение # 45
https://www.dentsplysirona.com/ru-ru/service/contact.html в Питере 2 дилера
mailantДата: Суббота, 12.Сен.2020, 09:20 | Сообщение # 46
ИТ специалист
Увы, данный путь не истинный. Привлекали двух "спецов" с Питера и одного с Москвы....для установки клиента сироны на машину глав врача...результат НОЛЬ с марта месяца.
Поэтому принято решение самостоятельно разобраться с проблемой, а именно переустановить все ПО на новое железо
navesДата: Суббота, 12.Сен.2020, 16:05 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1070
Дистрибутивы нашли? Скорее всего они есть на старом компе.
Берете ставите все на новый комп, потом огребаете кучу ошибок, показываете их здесь, либо вам кто-либо ответит, либо нет.
Потом копируете файловую базу, разбираетесь как скопировать SQL-базу.
mailantДата: Воскресенье, 13.Сен.2020, 13:28 | Сообщение # 48
ИТ специалист
На старом вероятно и ПО старое. Думалось посвежее версию ставить уже. Со скулем нет проблем разобраться
Тем более со старого дистриба три "спеца" так и не смогли клиента поставить.
Так поделится кто-то дистрибом?
Сообщение отредактировал mailant - Понедельник, 14.Сен.2020, 08:52
andysimonДата: Среда, 12.Май.2021, 10:19 | Сообщение # 49
IT
Волгодонск
Доброго дня!
Мы тоже счастливые обладатели визиографа Sirona XIOS D3495.
Пытаюсь прикрутить его на Win 10 x64. Диск с драйвером есть, но на эту ось не идёт blush
На виртуалке под XP x86 всё завелось.
Может кто поделиться драйвером на х64?
Пробовал выдернуть дрова из XP, но новая ось их не воспринимает :(
Буду рад любой подсказке.
simav@mail.ru
madmacДата: Среда, 12.Май.2021, 18:06 | Сообщение # 50
Цитата andysimon ()
Пытаюсь прикрутить его на Win 10 х64.
Его поддержка кончилась на 7-ке, с драйвером usb на х64. на 8-ке прикручивалось, но не вау, связка дрова-плагин относительно медленно работали. на 10-ку не пуже и не писали.
pajerikДата: Среда, 12.Май.2021, 20:28 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 84
рентген
Пришлите мне образ диска с драйверами. Попробую его на 4-й Sidexis установить.
andysimonДата: Пятница, 14.Май.2021, 15:36 | Сообщение # 52
IT
Волгодонск
Цитата pajerik ()
Пришлите мне образ диска с драйверами. Попробую его на 4-й sidexis установить
Пробовал на Sidexis 2.53, 2.6, 2.63, 4 под WIN10 X64 результат одинаковый.
Остается поставить Win 7 и ждать физической смерти датчика. Пусть отбивает деньги на новый датчик biggrin
В понедельник буду у них, поделюсь образом диска. Если не ошибаюсь, он там XIOS 004
navesДата: Пятница, 14.Май.2021, 15:51 | Сообщение # 53
Блин, смотреть на вас больно.
Пробуйте win10 32-bit, потом win7 x32
Какой толк пытаться запустить старый драйвер на 64-битной системе.
andysimonДата: Пятница, 14.Май.2021, 16:22 | Сообщение # 54
IT
Волгодонск
Спасибо за помощь. drinks
Задача была прикрутить на станцию, где стоит Sidexis 4 в пару с Orthophos 3d.
Там уже Win10x64 была, поэтому и грабли.
Дальше самому интересно было завести, но увы.
Не страшно, прилеплю второй системник для прицельных снимков. Потрудятся тандемом пару лет, а там на новое переедем.
В понедельник попробую на 10ке х86, если не срастется, то останется 7ка, на ней всё пучком.
madmacДата: Пятница, 14.Май.2021, 17:30 | Сообщение # 55
andysimon, попробуй вот этот костыль. немцы сами дали. https://disk.yandex.ru/d/ydpRHW34c-vCcA
naterivedraДата: Четверг, 17.Июн.2021, 22:54 | Сообщение # 56
терапевт-стоматолог
Караганда
Здравствуйте, коллеги!
Установил программу Sidexis XG V2.53 на windows 7 (32-bit), запускаю программу, выбираю сделать снимок и выдает ошибку в виде: " В настоящее время на этом компьютере не зарегистрирован ни один рентгенкомпонент. (3059)"
Уже 2 дня ломаю голову, не могу найти решения. Помогите, если Вас не затруднить.
Фотографии прилагаются blush
Сообщение отредактировал naterivedra - Четверг, 17.Июн.2021, 23:03
madmacДата: Пятница, 18.Июн.2021, 16:01 | Сообщение # 57
naterivedra.
1. визиограф какой (в Вашем случае только фото куска рентгена Planmeca)?
2. подключен визиограф к компу?
3. установлен плагин визиографа?
3.1 установлен файл коррекции датчика? На некоторых моделя устанавливается автоматом при первом обращении. В остальных случаях с отдельного диска/дискеты.
naterivedraДата: Пятница, 18.Июн.2021, 23:22 | Сообщение # 58
терапевт-стоматолог
Караганда
madmac, кроме как подключения визиографа к компьютеру, я не сделал из того, что Вы перечислили.
Спасибо, как буду в клинике всё узнаю и снова отпишусь!
Сообщение отредактировал naterivedra - Пятница, 18.Июн.2021, 23:25
sever384Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:47 | Сообщение # 59
Самое лютое ПО продают на рынках и в подземках, ищите там! Вам же не принципиально наличие лицензии?
Помогите!!!
SharperJSДата: Среда, 01.Сен.2021, 12:44 | Сообщение # 60
Director
Atyrau
Доброго времени суток.
Мы приобрели БУ аппарат без диска и программы, он в аттаче.
Пытались установить, но требует пароль, программу установки использовал Sidexis XG V2-53, которую скачал тут на форуме.
Операционка Windows 7 (64x).
Подскажите, пожалуйста, ключ серийный, и ту ли программу я использую для установки?
У кого есть данные, поделитесь, пожалуйста.
sharper.ag@mail.ru
Сообщение отредактировал SharperJS - Среда, 01.Сен.2021, 12:49
lmakДата: Среда, 01.Сен.2021, 15:27 | Сообщение # 61
Одесса
Ищу программное обеспечение для Windows 10.
Новый ПК. Windows 7 не поддерживается, старая версия не устанавливается.
Please help
BiodentДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 23:35 | Сообщение # 62
Dentist
Македония
Skopjr
Привет.
Мне нужен драйвер для этого датчика. http://www.medteh.info/_fr/137/9678273.jpg
Можешь поделиться со мной?
Bio
ramisДата: Среда, 13.Апр.2022, 18:35 | Сообщение # 63
сисадмин
Может есть у кого версия 2.62?
Поделитесь, пожалуйста.
ramisss@mail.ru
klianikДата: Среда, 12.Июн.2024, 11:42 | Сообщение # 64
Ассистент
Люди добрый, выручите пожалуйста! Не ставятся драйвера на датчик Sirona, видимо повредился архив, одну и туже ошибку выдает при установке что на 10 винду что на 11. Всю защиту отключал, запускал от и.а., сносил 11 ставил 10 и результат тоже самый. Суть в том что обновили ноутбук, а при установке драйверов, выскакивает ошибка и датчик так и висит желтым в диспетчере устройств:(
Sirona D 3334
take it easy
Сообщение отредактировал klianik - Среда, 12.Июн.2024, 13:22
navesДата: Среда, 12.Июн.2024, 17:02 | Сообщение # 65
Так там 32-битные драйвера, ставьте 32-битную операционку.
И вообще, не факт, что это всё заработает на современных Windows.
Хоть бы тему бы читали - каждый год одно и тоже.
Цитата naves ()
Блин, смотреть на вас больно ...
madmacДата: Четверг, 13.Июн.2024, 20:25 | Сообщение # 66
klianik, попробуйте вот это https://disk.yandex.ru/d/k9pys1VWefeEfw. на 10-ке помогало, на 11-й не пробовал.
Инструкция внутри, не на русском.
madmacДата: Четверг, 13.Июн.2024, 20:27 | Сообщение # 67
Biodent, драйвер для этого визиографа внутри Sidexis XG. И нужна дискета с файлами установки датчика, для каждого датчика своя.
На Sidexis4 нет поддержки, очень старый датчик.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 14.Июн.2024, 08:46
  • Страница 2 из 2
