12ФК1, РЕНЕКС-2У МП
shnyder777Дата: Понедельник, 07.Июн.2010, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Уважаемые специалисты, занимаюсь ремонтом 12ФК1, питающее не подписано, но похоже на УРП-СЧ-30 Амико. Нужно проверить наличие высокого напряжения. Схемы УРП нет. На какой разъем выведен делитель киловольт? И с каким коэффициентом?
renmasterДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 17:24 | Сообщение # 2
посмотри документацию в хранилище по питающим Амико
- здесь и схемы на УРП 30
lexaДата: Суббота, 28.Авг.2010, 16:38 | Сообщение # 3
сначало надо проверить напрежение приходящее на в.в. генераторное
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:13 | Сообщение # 4
Куда делся автор темы?
Многим интересно чем закончился ремонт.
Коллеги, давайте договоримся докладывать результаты даже если они отрицательные.
shnyder777Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 15:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Брянск
Аппарат отремонтировал. Расскажу, что было.
Неисправность:
1. При первичном нажатии кнопки "высокого" - закрывается дверь.
2. При вторичном нажатии кнопки "высокого" - нет излучения (проверяло УКРЭХом)
Причина:
1. Под ПРИЗом находится плата с микросхемой КР561КТ3.
2. Она постоянно перегревается и выходит из строя.
3. Замена данной микросхемы восстанавливает работоспособность аппарата на 10 мин... пару часов, далее опять выход из строя.
Решил проблему так:
Спаял 3 микросхемы КР561КТ3 в параллель (друг на дружку). 2 микросхемы в параллель - перегревались.
Аппарат работает уже 2 месяца.
shnyder777Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 15:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Брянск
Прошло более полугода. Все работает.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 05.Июн.2011, 14:16 | Сообщение # 7
shnyder777, good Ваш метод следует принять на вооружение.
КумарДата: Вторник, 07.Июн.2011, 23:31 | Сообщение # 8
первый раз такое вижу здорово.
