Калибровка РДК50/6 - Форум медтехников
Калибровка РДК50/6
shnyder777Дата: Пятница, 04.Июн.2010, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
После смены рентгеновской трубки в РДК50/6 (поменяны местами трубки с 1-го на 2-е рабочее место) рентгенологам приходится устанавливать повышенные значения киловольт и мАс для получения снимков. Подскажите, где прочитать последовательность действий по калибровке трубы.
В тех описаниях, которые мне попадались, требуются прошитые микросхемы ПЗУ, которых у меня нет. Есть ли возможность калибровать трубу без них?
evvenДата: Пятница, 04.Июн.2010, 16:00 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
shnyder777, Если на плате пульта увидишь перемычку, значит прошитой микросхемы не потребуется... Это необходимо для работы программы "доктор". Хотя программа "доктор" при калибровке и не нужна.
Откалибровать трубку можно из служебного меню. При включении зажимаем две средние кнопки из шести расположенных под дисплеем.
Служебный режим предназначен для кoнтрoля и oтладки РПУ и юстирoвки ренгенoвскoй трубки.
В служебнoм режиме предусмoтрены следующие рабoты:
- РАБ-1 - просмотр характеристик ПЗУ и параметрoв юстирoвки;
- РАБ-2 - ручнoй ввoд параметрoв настрoйки;
- РАБ-3 - юстирoвка параметров накала на бoльшoм фoкусе;
- РАБ-4 - кодовый снимок на малом фокусе;
- РАБ-5 - юстирoвка параметров накала на малoм фoкусе;
- РАБ-6 - кoдoвый снимoк на большом фокусе;
- РАБ-7 - снимoк в ручнoм режиме - контроль после юстировки.
- РАБ-8 - техническая рентгеноскопия;
- РАБ-9 - просмотр и редактирование параметров рентгеноскопии.
Как и что описано ЗДЕСЬ
shnyder777Дата: Пятница, 04.Июн.2010, 16:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Брянск
Я правильно понимаю - обязательно нужен источник опорного напряжения? Обычный регулируемый блок питания до 12 вольт подойдет?
evvenДата: Пятница, 04.Июн.2010, 16:36 | Сообщение # 4
г.Чита
shnyder777, Нет. Источник опорного напряжения нужен для калибровки собственного измерителя тока аппарата, если это требуется (как правило необходимо после ремонта цепей измерителя или замены АЦП).
Для юстировки трубки тебе понадобится
механикДата: Среда, 16.Июн.2010, 21:39 | Сообщение # 5
инженер по оборудованию
А схемы питающего устройства к РДК 50/6 случайно у Вас нет?
evvenДата: Четверг, 17.Июн.2010, 02:17 | Сообщение # 6
г.Чита
механик, только плата накала....
bvm53Дата: Четверг, 17.Июн.2010, 15:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
Quote (механик)
А какое питающее имеешь в виду? Под таким названием шло много аппаратов.
baradaДата: Среда, 04.Авг.2010, 15:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
если питающее от СП ГЕЛПИК, то с процессом калибровки труб помогу, хотя очень странно что при смене трубы питающее работает и не выдает ошибок! Или всетаки ошибки на пульте выскакивают?
VertДата: Пятница, 12.Окт.2018, 06:59 | Сообщение # 9
Комсомольск
barada, в наследство достался аппарат с питающим Ренекс, производства Гелпик. Так в нем менялась трубка раза три, без калибровки, и выдает пристойные результаты на режимах до 100кВ. А из ошибок изредка появляется только 121 (разряд конденсаторов), что не должно быть связано непосредсвенно с калибровкой.
petroveechДата: Пятница, 12.Окт.2018, 08:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1073
Иженер
Дата: Среда, 04.Авг.2010, 15:00 | Сообщение # 8 Слегка поздновато отреагировал. 121 это неравные плечи заряда.
