РенгенРДК50/6 - Форум медтехников
РенгенРДК50/6
Минусинск29183Дата: Четверг, 27.Май.2010, 11:21 | Сообщение # 1
в режиме калибровки РАБ 3 ошибка более 1 а нужно меньше 0,5 аппарат требует калибровать заново..
И так постоянно.. что можно сделать?
renmasterДата: Четверг, 27.Май.2010, 15:38 | Сообщение # 2
причина калибровки?
Минусинск29183Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 06:43 | Сообщение # 3
На сименс трубках по моему токи максимальные менее 700 ма Посмотри какие у тебя токи... и тогда уменьши диапазон не 10-700 а скажем
10-500 и пробуй калибровать.. УРП 125? Очень придирчиво к сети и соединениям Рубильник предохранители.. Что бы во время снимка не было просадки напряжения ниже нормы..
Суважением Минусинск
lab11Дата: Понедельник, 03.Авг.2015, 12:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Аппарат РДК 50/6 Производитель Мосрентеген
Трубка Siemens DR154/30/50oe-102S
питающее Sedecal Испания
Трубку надо менять, но Симменс таких уже не производит, Мосрентген уже не существует
Какие аналоги к замене? Или хотя бы есть ли у кого список какие прописаны в питающем?
ИванычДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 20:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Труба подойдет практически любая, только выставить ограничения по току и не напутать со скоростью вращения анода, ну и откалибровать, естественно. Типы трубок записываются в ячейки памяти Е02 и Е18 для трубки 1 и 2. В инструкции все очень подробно расписано. Вот оттуда таблица трубок:
Номера Рентгеновских Трубок
НОМЕР ТРУБКИ КОД ТРУБКИ (ID) МОДЕЛЬ ФОКАЛЬНОЕ ПЯТНО НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КНU
LS (кВт) HS (кВт)
001 139 TOSHIBA E7239X 1.0/2.0 22/45 - 133
002 201 TOSHIBA E7240X 0.6/1.2 15/30 - 140
003 140 TOSHIBA E7242X 0.6/1.5 18/49 - 187
004 090 TOSHIBA E7252X 0.6/1.2 15/42 26/73 300
005 377 TOSHIBA E7254X 0.6/1.2 25/66 39/100 400
006 274 TOSHIBA E7255X 0.6/1.2 23/60 39/101 300
007 310 TOSHIBA E7843X 0.6/1.2 22/49 - 150
008 344 TOSHIBA E7865X 0.3/1.0 3/40 - 140
009 351 TOSHIBA E7100X 0.6/1.2 24/59 40/100 300
010 260 IAE RTM 101 HS 0.6/1.2 22/55 37/99 400
011 273 IAE RTM 101 HS 0.6/1.5 24/76 40/136 400
012 233 VARIAN RAD 8 1.0/2.0 25/47 - 150
013 244 VARIAN RAD 14 0.6/1.2 16/44 27/72 300
014 161 VARIAN RAD 21 0.6/1.2 21/64 36/100 300
015 265 VARIAN RAD 60 0.6/1.2 26/67 39/100 400
016 238 VARIAN RAD 74 0.6/1.5 20/52 - 200
017 252 VARIAN RAD 92 0.6/1.2 26/62 40/99 600
018 092 VARIAN A-192 0.6/1.2 25/63 40/96 300
019 309 VARIAN A196 0.6/1.0 20/47 32/72 350
020 094 VARIAN A-292 0.6/1.2 25/62 39/96 400
021 208 VARIAN G 292 0.6/1.2 25/63 39/95 600
022 051 GE-CGR MN 640 1.0/1.8 23/46 - 150
023 064 GE MAXIRAY-75 0.6/1.5 12/37 21/62 300
024 062 GE MAXIRAY-100 0.6/1.25 18/55 31/100 350
025 261 SIEMENS DR 154/30/50 1.2/1.8 31/53 - 200
026
027
Примечание. – Номинальные параметры электропитания приведены для 60 Гц. Для расчет номинальных параметров электропитания для 50 Гц умножьте величины на 0,91
