philips optimus r/f 80 tele diagnost - Форум медтехников
artem_skalackiiДата: Суббота, 13.Фев.2016, 11:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Доброго времени суток коллеги!произвел монтаж аппарата,после расключки кабелей и разъёмов,включил,всё работает,за исключением пульта генератора,тоесть он включается,проходит инициализацию,и не выводит рабочие параметры,аппарат до монтажа пролежал в разобранном виде 3года,до демонтажа,был полностью исправен,демонтировали потому что приобрели новый.были перепроверены все разьёмы,батарейки на платах генераторного шкафа,показыват 3.17вольт,что касается монтажа,все на своих местах,вот только не пойму почему гена не работает,подскажите куда лезть,и где искать,или просто может кто на мысль натолкнёт.Заранее благодарен!С/У.чуть не забыл,ошибок тоже нет ни каких.
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Суббота, 13.Фев.2016, 11:57
artem_skalackiiДата: Суббота, 13.Фев.2016, 11:59 | Сообщение # 2
Актюбинск
решил вопрос с генератором.гена работает,теперь основная проблема по разгону трубы,нет схемы подключения проводов.
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Суббота, 13.Фев.2016, 12:56
artem_skalackiiДата: Суббота, 13.Фев.2016, 20:34 | Сообщение # 3
Актюбинск
Подскажите пожалуйста как войти в сервис режим пульта генератора, данного аппарата.заранее благодарен.
Alex1989Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 22:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Могу ошибаться, но мне кажется, что с помощью ноутбука и программы Agent
Alex70ttДата: Суббота, 13.Фев.2016, 23:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Alex 1989 прав калибровать аппарат и трубы ОБЯЗАТЕЛЬНО под новую сеть через прогу AGENT а раскрутка за шкафом обычно была сверху
artem_skalackiiДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:21 | Сообщение # 6
Актюбинск
а без компа ни как?потому что я знаю много аппаратов в которых вход происходит путём нажатия кнопок на пульте во время инициализации.я так понял что трубу калибровать обязательно?
rodon79Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 15:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
Без компа никак! Калибровать надо! Вызов спеца с филипса около150 т.руб
artem_skalackiiДата: Среда, 16.Мар.2016, 23:33 | Сообщение # 8
Актюбинск
Уважаемые коллеги!поделитесь кто нибудь программой AGENT?хочу сам по пробывать прошить гену.Буду очень признателен и благодарен.С/У.
hobot111Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 08:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Был аппарат филипс оптимус фирмы "АБРИС" там прога для калибровки "xscope". Может и на вашем такая?
Alex70ttДата: Четверг, 17.Мар.2016, 21:26 | Сообщение # 10
рентген техник
вся Россия
Xscope это старая прога -- новая агент (не зная броду не лезь!!!!) там к проге ооочень толстая инструкция идет на буржуйском языке (но у кого-то есть и на русском)
artem_skalackiiДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 09:47 | Сообщение # 11
Актюбинск
Да хотя бы на буржуйском!!!!!!думаю получится разобраться.весь инет перерыл,нет такой проги ни где,а у кого есть,тот скорее всего молчит.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!!!!
Alex70ttДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 19:34 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
не молчат а ждут скорее всего предложения от тебя например --- поставлю бутылку дорогого коньяка--- ну что то типа того
