Кодак 2100 - Форум медтехников
Кодак 2100
MUSAДата: Воскресенье, 07.Фев.2016, 00:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Махачкала
Ошибка E 24 ( ошибка силы тока накала нити)
Товарищи какие советы дадите и кто сталкивался с данной проблемой.(ошибка Е13 успешно делаю)
Вот E 24 в первые столкнулся с этой ошибкой. Нужна помощь.
michail44Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 06:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!Последний раз при разборке и сборки "головы", я заметил один не очень хороший нюанс, а именно - накал трубки подключается штеккерным соединением.Со временем этот нюансик дает свои нехорошие плоды.Я промучился с этой головой довольно долго.Выскакивали разные ошибки начиная с 14 и вразнобой, 24 тоже присутствовала .Пришлось снова разобрать и поставить вместо этих штеккеров винтовые зажимы.Но прежде чем разбирать голову, конечно протестировать аппарат и проверить цепь накала.Удачи.
petroveechДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 07:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
Схему питание накала надо сначала посмотреть. Она такая же, как и питание проца. Расположена возле разъёма подключения моноблока. Визуально там детальки разрывает.
Arm_HSMДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 16:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Давно не занимался ремонтом стом рентгенов, но, если мне не изменяет память, у этих аппаратов, до 2011-12 годов выпуска была болезнь - контакты штеккера (разъема) трубки и жгута имели недостаток, приходилось заменять на винтовое соединение. Выше об этом было написано коллегой. Проверьте, может в этом проблема.
Я постараюсь найти мануалы по этому аппарату и выслать Вам. Позднее напишу. Отправьте майл в личку.
MUSAДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Махачкала
Да есть такая болезнь ( коричневый штеккер старый образец) щас у них штеккера более надежные начали выпускать и проблемы с ним нет. Как сказал товарищ Петрович, схему возле моноблока не проверил, с командировки вернусь и займусь этим аппаратом, отпишусь обязательно,
Товарищи спасибо))
email: service_mt@mail.ru
MUSAДата: Вторник, 09.Фев.2016, 21:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Махачкала
petroveech,в схеме накала нити все в порядке товарищ Петрович.
Help
MUSAДата: Вторник, 09.Фев.2016, 21:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Махачкала
Arm_HSM,?
MUSAДата: Вторник, 09.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Махачкала
Arm_HSM, мануалы сможете отправить wink
petroveechДата: Вторник, 09.Фев.2016, 21:34 | Сообщение # 9
Иженер
Накал видать при подготовке? Напруга есть? Лампочка питания светится?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 21:36 | Сообщение # 10
http://www.esproden.com/wp-cont....ide.pdf
http://www.williamgreen.com.au/sites....ide.pdf
Arm_HSMДата: Среда, 10.Фев.2016, 09:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
Отправил
Arm_HSMДата: Среда, 10.Фев.2016, 11:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Соединенные Штаты
LA
MUSA, я там еще кое-чего накопал - все отправил
MUSAДата: Среда, 10.Фев.2016, 13:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Махачкала
Arm_HSM, спасибо, отпишусь с результатом.
MUSAДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Махачкала
Дело в плате, с трубкой все нормально..
MUSAДата: Пятница, 19.Фев.2016, 23:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
Махачкала
Необходимо Калибровка.
Поднять пин4, нажать кнопку экспозиции и включить аппарат с тумблера,после звукового сигнала отпустить кнопку экспозиции,
После выключить аппарат, пин4 вернуть на место. Включить аппарат и пробовать делать снимок
dmikoДата: Среда, 05.Окт.2016, 13:49 | Сообщение # 16
прокопьевск
Еще в тему. Ошибка была такая. кончилось все заменой ШИМа VIPER22a, перемоткой трансформатора, заменой конденсатора 1мкф и оптопары. Напряжение накала 3 вольта.
petroveechДата: Пятница, 07.Окт.2016, 07:17 | Сообщение # 17
Иженер
Продаются трансы. Гугл рулит. Заказал и получил через неделю. Или как выход, выпаиваешь с питания проца. Вместо схемы-бп от двд.
