Визиограф Kodak Trophy 6.xxxx - Форум медтехников
vas-vasДата: Вторник, 18.Май.2010, 06:53 | Сообщение # 1
инж
Уссурийск
Привет.
Прошу помочь с проблемой всплывающих окон при начале работы программы.
Существует сеть из 5-и компов. 1 с программой и ключом, который дал продавец, работает как надо. Остальные компьютеры в сети только для просмотра снимков.
При открытии на них программы всплывают окна, требующие лицензию, которые надо закрывать. С каждым последующим открытием время загрузки окон увеличивается, и это сильно раздражает и тормозит работу.
Как убрать эти всплывающие окна?
vasy-vas
renmasterДата: Вторник, 18.Май.2010, 09:12 | Сообщение # 2
Quote (vas-vas)
если программы стоят офицальные - то притензии к поставщику, если делали сами - то вопросы к самим себе
vas-vasДата: Вторник, 18.Май.2010, 09:19 | Сообщение # 3
инж
Уссурийск
Сами ставили только то что от поставщика. Ключ тоже он давал.
Стоял визиограф 2006 гоба на плате таких проблем небыло.
vasy-vas
renmasterДата: Вторник, 18.Май.2010, 16:05 | Сообщение # 4
Quote (vas-vas)
При открытии на них программы всплывают окна требующии лицензию которые надо закрывать.
Quote (vas-vas)
с ключами проблемы или с просмотровыми программами что-то не так, регистрация не прошла
vas-vasДата: Среда, 19.Май.2010, 05:18 | Сообщение # 5
инж
Уссурийск
ключ только на компе с RVG датчиком. Остальные 4 без ключа - только просмотр по сети.
Комп с ключом работает без вопросов. Ключ к лицензии установили на 1 регистрация прошла программа работает.
На 4 в сети (в кабинетах врачей) при открытии карточки клиента всплывают окна -
карточка лицензии/ карточка пациента/ предупреждение неработающей программе.
Закрываешь эти окна и можно работать со снимком. Это очень неудобно и долго-3-5 мин.
vasy-vas
STarasДата: Среда, 19.Май.2010, 08:12 | Сообщение # 6
Quote (vas-vas)
С каждым последующим открытием сремя загрузки окон увеличивается и это сильно раздражает и тормозит работу.
- а на вирус не похоже?
vas-vasДата: Среда, 19.Май.2010, 09:30 | Сообщение # 7
инж
Уссурийск
на компах стоит защита Касп. это что-то в програме. Компы разные и Xp разные
vasy-vas
DenkotДата: Среда, 19.Май.2010, 12:27 | Сообщение # 8
а лицензия на 1 комп или на все?
поставщик в курсе, что вы читаете снимки с 5 компов, а не с одного?
Если да, тогда трясите его. Если он вам дал диск и ключ на 1 рабочую станцию, а вы сами сеть связали и на 5 штук поставили - тады ой.
renmasterДата: Среда, 19.Май.2010, 14:47 | Сообщение # 9
Quote (vas-vas)
стоит защита Касп.
Quote (vas-vas)
Xp разные
и сколько стоит вся эта лицензионка unknown или нелегальное стоит .....
Quote (renmaster)
Quote (Denkot)
а лицензия на 1 комп или на все? поставщик в курсе, что вы читаете снимки с 5 компов, а не с одного? Если да, тогда трясите его.
если офицальный ввод обородувания в работу - то это проблема поставщика
Quote (Denkot)
Quote (renmaster)
или второй ответ, и взламывайте дальше тогда доводя до логического конца свою работу
vas-vasДата: Четверг, 20.Май.2010, 07:22 | Сообщение # 10
инж
Уссурийск
всем спасибо.
Будем требовать ключи на остальные, если подругому нельзя (кроме взлома).
Тему закрываем.
vasy-vas
renmasterДата: Четверг, 20.Май.2010, 08:44 | Сообщение # 11
Quote (vas-vas)
Тему закрываем.
прикрыть не долго. после что получилось - mail1
vas-vasДата: Пятница, 16.Июл.2010, 10:21 | Сообщение # 12
инж
Уссурийск
по визиографу kodak
Работаем с одним ключём на компе с датчиком. Остальные без ключа - только смотреть.Пока устраивает.
vasy-vas
