АРДТ-ТМО - Форум медтехников
АРДТ-ТМО
silyaДата: Пятница, 11.Дек.2015, 11:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, появилась проблема с аппаратом АРДТ-ТМО, питающее Indico 100 RF 50kW, труба Вариан RAD-14. При включении аппарата, на пульте управления появляется сообщение "ошибка ротора". Подскажите, куда можно копать?
Сообщение отредактировал silya - Пятница, 11.Дек.2015, 12:07
hobot111Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 14:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Для начала проверить на целостность кабель раскрутки анода и его контакты в трубке.
Алекс-200Дата: Суббота, 12.Дек.2015, 07:21 | Сообщение # 3
Цитата silya ()
При включении аппарата ... появляется сообщение "ошибка ротора"
В Indico 100 RF цепи "ротора" (правильнее статора) проверяются в процессе подготовки к снимку.
Если сообщение появляется "При включении аппарата", то подготовка уже запущена. Скорее всего дистанционно, т.к. на нажатую кнопку снимка имеется другое сообщение. Всё это справедливо, если у процессора не "поехала крыша".
Кроме того проверьте конфигурацию рентгеновской трубки - по состоянию светодиодов складывается впечатление, что запрограммирована высокая скорость, а аппаратно обеспечивается только малая (ИМХО).
