Дигитайзеры REGIUS SIGMA и REGIUS SIGMA 2 ф.Konica Minolta
саня65Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 09:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10738 от 15.08.2013 года на Систему компьютерной радиографии, варианты исполнения:
- REGIUS SIGMA (Direct Digitizer REGIUS SIGMA);
- REGIUS SIGMA 2 (Direct Digitizer REGIUS SIGMA 2),
японской компании Konica Minolta, Inc. (торговый бренд - "Konica Minolta").
Производители:
1. Konica Minolta, Inc., Япония;
2. Konica Minolta Technoproducts Co., Ltd., Япония;
3. Dongguan Feng Gang Caston Metal & Plastics Company Limited, Yu Quan Ind. Region, Yu Quan Road, Feng Gang, Dongguan, Guang Dong, P.R., Китай.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10738 от 27.12.2012 года на Систему компьютерной радиографии, варианты исполнения:
- REGIUS SIGMA 2 (Direct Digitizer REGIUS SIGMA 2), производство японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. (торговый бренд - "Konica Minolta").
https://www.medteh.info/_fr/138/5970787.jpg
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10738 от 14.10.2011 года на Систему компьютерной радиографии, модель REGIUS SIGMA (Direct Digitizer REGIUS SIGMA), производства японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. (торговый бренд - "Konica").
Дигитайзер (оцифровщик) Regius Sigma - компактное и доступное решение для оцифровки рентгеновских снимков. Устройство сочетает превосходное качество изображений, высокую скорость работы, простоту управления, работает как в ручном, так и в автоматическом режиме, подходит для широкого круга специалистов.
Есть тема: "Дигитайзер Regius 110HQ ф.Konica Minolta (Проблемы и их решения).
cbassДата: Среда, 02.Дек.2015, 19:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
Цитата саня65 ()
В Regius Sigma в процессе считывания возникает ошибка "7118". Сбрасывается только через сервис с паролем. После инициализации ошибки не выдаёт.
Нужен сервис-мануал или помощь советом.
7118 - Critical error has occurred while processing the cassette Please contact service. Please open the top door and remove the Cassette And open the back door and remove the Plate.
Инструкция пользователя.
Пластину жуёт?
Только на одной кассете проблема?
Сообщение отредактировал cbass - Среда, 02.Дек.2015, 19:35
SergeevДата: Среда, 02.Мар.2016, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Проблема такая же - при инициализации ошибка 7118. Проблема была с застреванием "Plate"
Подскажите, как сбросить, а точнее пароль от сервиса.
kirДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 17:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется дигитайзер (оцифровщик) Regius Sigma компании Konica Minolta.
Проблема сложилась такая: сильные и решительные доктора вставляя кассету сломали пластиковый зуб, который входит в зацепление в механизмом кассеты и подаёт экран на ролики.
В принципе, всё понятно, ремонт не сложный, но где взять эту деталь?
Может у кого-то есть такой аппарат на разбор? Или просто запас? Очень нужно, дигитайзер единственный, вся работа встала ...
Или есть ещё какие варианты?
Можно, конечно, попытаться изготовить, из Al, например, но лучше найти )))
Фото с отломанным зубом - https://www.medteh.info/_fr/138/2324578.jpg
Заранее спасибо!
kirДата: Среда, 08.Июн.2016, 21:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Решено. Деталь изготовлена. Всем прочитавшим - спасибо)
Сообщение отредактировал kir - Среда, 08.Июн.2016, 21:50
galaktikaДата: Среда, 08.Июн.2016, 23:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи!
Как изготовили деталь, если не секрет?
Мы моделировали детали в стоматологичке и там же отливали как "зубы".
kirДата: Суббота, 11.Июн.2016, 14:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Нет, не секрет!
Выгрыз из алюминиевого листа при помощи токарника, болгарки, точила и надфиля. Получилось с первого раза, трудозатраты 3 чел/часа)))
iskusДата: Пятница, 14.Апр.2017, 10:49 | Сообщение # 8
Цитата Sergeev ()
Проблема такая же - при инициализации ошибка 7118. Проблема была с застреванием "Plate"Подскажите, как сбросить, а точнее пароль от сервиса.
А под каким паролем и через какой пункт делается сброс?
petroveechДата: Вторник, 10.Окт.2017, 07:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
REGIUS II не работает: взял и встал. (не полностью указана фактическая модель стерилизатора )
als04Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 09:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Ижевск
Иногда после сбоя нужно в софте сбросить ошибку. Пару раз так делал под руководством из сервиса, но не запомнил.
Позвоните в Конику, думаю, не откажут ...
AlexiumДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 15:12 | Сообщение # 11
Доброго дня!
Regius Sigma II ошибка 7118, оптодатчик V-Sinc проверен - работает, сигнал до платы процессора доходит, ошибка не сбрасывается включением/выключением.
Maintenance tool не запускается, двойной клик, сообщение о том, что надо расшарить папку, нажимаю "ОК" и больше ничего unknown
Как проверить работу датчика (в программе) и сбросить ошибку?
Заранее спасибо!
krut74Дата: Суббота, 28.Апр.2018, 12:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 53
Подскажите, пожалуйста, в какой программе ("Reader Settings Service Tool"), и где её найти (в какой директории), чтобы подвигать моторы и проверить датчики на работоспособность?
юджинДата: Воскресенье, 09.Сен.2018, 17:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
сибирск
Вылезла ошибка на Regius Sigma II - 07125. По мануалу - необходимо обратиться в сервисный центр.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
хочу все знать
go2gagraДата: Четверг, 19.Мар.2020, 15:32 | Сообщение # 14
Не специалист
Сухум
krut74, саня65, Alexium, парни, расскажите как вы решили проблему с этой ошибкой ...
R-VadimДата: Понедельник, 04.Янв.2021, 15:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Здравствуйте всем.
Подскажите, на Regius 2 (не указана фактическая модель аппарата, а то что указано, то это отсебятина ) сразу после включения вылезает ошибка "7023" (Initialization failed. Sensor Error was detected during initialization. Обратитесь в службу технической поддержки Konica)
Что за датчик - из юзер мануала непонятно. Такой впечатление, что ошибка не сбрасывается отключением питания, т.к. появляется тут же после включения прибора, даже никакими приводами не успевает пошевелить.
Есть у кого инфа по ошибке?
Как (через какую утилиту) сбросить ошибку программно?
AlexiumДата: Понедельник, 04.Янв.2021, 18:21 | Сообщение # 16
7023 - Main unit/erase identification error during initialization -
• The erase identification detected it as the eraser unit for Sigma, although the main unit identification is Sigma II.
• The eraser unit for Sigma is installed.
• Eraser unit malfunction (LED2_BOARD or LED_DRIVE2_BOARD malfunction)
• Disconnection (disconnection of a bundle wire, etc.)
• MAIN_BOARD malfunction
1. Check the eraser unit. If the eraser unit for Sigma (LED_BOARD, LED_DRIVE_BOARD) is installed, replace it with the eraser unit for Sigma II (LED2_BOARD,LED_DRIVE2_BOARD).
2. Change the eraser unit.
3. Confirm that all wires are firmly connected, and replace wires as required:
Confirm that LED_DRIVE2_BOARD(CN1, CN2, CN3, CN4) (LCN2)-(JP35-1)(JP35-2)-(JP36-1)(JP36-2)-(MCN5) (LCN3)-(JP37)(JJ37)-(MCN2) is working.
4. Change the main board
R-VadimДата: Воскресенье, 10.Янв.2021, 22:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
Смоленск
Спасибо большое!
А как попасть в сервисное меню?
R-VadimДата: Воскресенье, 17.Янв.2021, 23:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Смоленск
Спасибо Alexium, проблема оказалась в неисправном термодатчике LM71CIMF (T16C) на плате LED2_BOARD.
R-VadimДата: Среда, 10.Мар.2021, 20:43 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Смоленск
Доброго времени суток всем.
Коллеги, подскажите по Regius Sigma II - ошибка 07416?
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал R-Vadim - Среда, 10.Мар.2021, 20:44
maksai1990Дата: Пятница, 12.Мар.2021, 04:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 91
Поволжье
R-Vadim,
7416 High voltage error detected
during read
When plate is feeded:
• An error is detected during
high voltage output.
• No solid connection
• Disconnection
• ANALOG_BOARD
malfunction (high voltage)
1. Confirm that all connectors on MAIN_BOARD are secure.
(CN3, CN10, CN11, CN12)
2. Confirm that all connectors on ANALOG_BOARD are secure.
3. Confirm that all wires are firmly connected.
4. Replace light collection unit.
R-VadimДата: Воскресенье, 14.Мар.2021, 15:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 26
Смоленск
Спасибо за информацию, разъем CN3 был неплотно вставлен.
Но после 2-х оцифровок прибор впал в ступор по ошибке "7118".
Народ, выручайте, как её сбросить (можно в личку)!
maksai1990Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 20:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 91
Поволжье
R-Vadim, добрый день.
Может поможет весь sm
https://disk.yandex.ru/d/SbSGG8x2T_SXNw
avbelozДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 02:39 | Сообщение # 23
общий ремонт
Благовещенск
Доброе время суток.
Появилась ошибка "7400" при включении аппарата.
В СМ написано, что необходимо проверить разъёмы 8-9 и, если всё хорошо, то заказать материнскую плату.
У кого-нибудь была данная неисправность?
alexurtДата: Среда, 26.Апр.2023, 15:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 29
Для avbeloz.
Там же, вроде, exposure unit просят заменить.
Это не материнская плата.
SONIC159Дата: Вторник, 09.Апр.2024, 12:26 | Сообщение # 25
уфа
SONIC159, чтобы Вам в дальнейшем не создавать на Форуме параллельные темы по оборудованию и тематикам, строго обязательно, уразумевая, почитайте по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Ваша личная темулька присоединена к этой специализированной теме.
Обязательно почитайте всю эту тему!
Проблема с regiusom sigma 2 ? - это что за аппарат, или это всё-таки Ваша отсебятина?!
См. информацию в сообщ. №1 темы!!!
У нас горит ошибка, показывает что "7400", но подготовку аппарат всю делает, после открывания крышки и закрывания.
