Compact DIAGNOST1 - Форум медтехников
Compact DIAGNOST1
ParkincjnДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Аппарат Compact DIAGNOST1, выпуск 1992 года, генератор MEDIO 30/50 выдал ошибку ЕА82 и заблокировался, раньше обходили эту ошибку сбросом с пульта управления, в этот раз не хочет. Возможно приходилось кому-то встречаться с данным аппаратом, документация разрознена, коды ошибок отсутствуют, подскажите с чего начать и что это за ошибка.
Алекс-200Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 18:04 | Сообщение # 2
Parkincjn, всё, чем могу помочь.
Alex70ttДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
либо кнопка включения на пульте или кнопка высокого (плохой контакт при нажатии)
ParkincjnДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 03:22 | Сообщение # 4
Электромеханник
Хабаровск
Спасибо за отклики! В документах по генератору MEDIO 50 CP-H, есть эта ошибка: ЕА82 - статус INIT2; Descripnion -описание- RQ PREP NOT STABLE, это все, что имеем. Аппарат включается, тестируется, выдает ошибку и блокируется. Выключается без проблем. Не можем проанализировать с чем связана ошибка, подозрение что какая-нибудь кнопка ушла в произвол ( не отпустилась после нажатия) была, проверили все в норме. С PHILIPSами работaем давно. DIAGNOST-56, Compakt Diagnost, есть представитель фирмы, он говорит слишком старый аппарат - 23 года.
petroveechДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 14:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Это такой аппарат на 2 рм, с питающем в столе? Если он, то в столе все автоматы пересмотрите. Давно было, списали все.
Alex70ttДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 00:14 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
подкиньте другой пульт
Alex70ttДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 00:16 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
пыль враг всех аппаратов!
офицалу не выгодно ремонтировать ибо у него нет плат на него он ничего не заработает и платы он паять не умеет!
ParkincjnДата: Вторник, 08.Дек.2015, 14:22 | Сообщение # 8
Электромеханник
Хабаровск
Теоретически удалось вычислить плату Z131, подставили в такой же рабочий аппарат, появилась та же ошибка ЕА82, запросили у представителя производителя. Аппарат давно снят с производства, но "завалялась" эта плата, определилась цена для лечебного учреждения порядка 250 т.р., аппарату 23 года навряд ли больница будет ее покупать. Эту плату и раньше ремонтировали, затратили месяца три и приобрели новую, а старую как обычно кинули, тогда она стоила 120 т.р.. Мне кажется аппарат спишут по возрасту.
Alex70ttДата: Вторник, 08.Дек.2015, 16:37 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
там есть реле в металлическом корпусе обычно они вылетают от перегрева т.к. стоят рядом с радиатором
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
