Рентгенаппарат Luminos RF Сlassic ф.Siemens (Китай) - Форум медтехников
medaidДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:11 | Сообщение # 1
инженер-медтехник
Астана
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04267 от 03.08.2016 года на Рентгеноскопическую универсальную телеуправляемую систему Luminos RF Classic, производства китайской компании Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. (под брендом корпорации Siemens AG - "Siemens").
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
О некоторых R-аппаратах корпоративного бренда "Siemens" - https://www.medteh.info/forum/33-7836-244778-16-1605805722
ДжуффинДата: Вторник, 27.Окт.2015, 12:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 101
Цитата medaid ()
Столкнулся с ошибкой рентгенаппарата Luminos RF Classic корпорации "Siemens" --> ошибка 241/32.
Если встречались с такой ошибкой, дайте инструкцию или мануалку по ошибкам именно этого аппарата.
Error No. 241 of AP ID 34
Meaning : Remote control console: Error while enabling an object. SW error.
Reason, Cause: Internal SW error.
Action : This error is a SW error that is intended for SW test purposes only.
IgorGiДата: Среда, 28.Окт.2015, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Тоже ошибка 40515/80. Если у кого есть коды ошибок, поделитесь.
Greftalex13Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 4
инеженер
Астана
medaid, привет!
Подскажи что в работе не так?
oleg74Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 16:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 114
Здравствуйте всем!
Возникла аналогичная ошибка 241/32. Ошибка возникла при перемещении пациента в вертикальное положение 90 гр. Стол расположен вертикально 90 гр. и не шевелится. Пытались вставлять кассету, что-то сделать с аппаратом возникала ошибка 330/48
Проверяли все предохранители, проверили аварийные кнопки, проверили концевики. Ничего не помогает. Пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите дальнейшие действия. Заранее благодарен.
HWMasterДата: Среда, 10.Фев.2016, 10:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
241/32:
Meaning:
Safety switch turned off
What to do:
- If the emergency stop is activated, switch it off. - If a safety limit switch has been entered, remove the cover from the device base. The safety contactor K1 has to be manually closed, taking all necessary safety precautions, and a movement out of the
330/48:
Meaning:
Cassette belt Error
Разбирайтесь...
oleg74Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 16:50 | Сообщение # 7
HWMaster, спасибо огромное. Разобрались.
HWMasterДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 20:21 | Сообщение # 8
ENGINEER
USSR
Так что в итоге было то?
Как разобрались?:)
oleg74Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:02 | Сообщение # 9
HWMaster, добрый день.
Стол перешёл 90гр. и заклинил концевик. А вот аппарат ещё выдал ошибку 40627/80. Буду признателен, если сообщите расшифровку.
krollyДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 11:11 | Сообщение # 10
инженер радиофизик
иркутск
Подскажите, пожалуйста, расшифровку кодов ошибок 255/32 и 7/50.
Первая ошибка была повторяющейся в течение месяца, но прибор работал. Сегодня выдал ошибку 7/50 и встал.
HWMasterДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:43 | Сообщение # 11
ENGINEER
USSR
И так по порядку:
Err-Nr.: 40627 (0x9EB3) from AP ID 80 (Polydoros) - The D800 has detected a power supply voltage error.
Meaning: The D800 has detected a power supply voltage error.
Info: No additional information available
What to do:
1. Check the power supply of the LEDs on board D800.
2. Check the power supply cable.
3. Check the power supply voltages on D800.
4. Remove the D801and D803. Check on the LEDs whether the error is still present.
5. Remove the cable to D470, D810, and D115. Check on the LEDs whether the error is still present.
6. Remove X141, X142, and X12. Check on the LEDs whether the error is still present.
7. Change the D800, D801 and D803.
Additional Information:
Cause = Overload/short circuit of +24V
- Power supply unit defective
- D800 defective
Err-Nr.: 255 (0x00FF) from AP ID 32 (Luminos RF classic / Select) - Table (long.) moved w/o command
Meaning: Table (long.) moved w/o command
Info:
What to do:
The movement test has recognized a non-selected movement. Potentiometer defective Shielding of potentiometer lines defective Short-time strong disturbances in the line from the potentiometer to D4
Table longitudinal movement executed despite stop mode
Err-Nr.: 7 (0x0007) from AP ID 50 (Luminos RF classic / Select) - Iconos spot film device turn off
Meaning: Iconos spot film device turn off
Info:
What to do:
No connection to XCU, Check cabling, XCS- Arcnet wirest etc. May also be cause by software problem
rolahДата: Пятница, 18.Мар.2016, 14:51 | Сообщение # 12
Петрозаводск
При попытке двинуть стол высвечивается активирован предохран. выключатель?
Куда смотреть?
Alex70ttДата: Пятница, 18.Мар.2016, 18:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Красная кнопка.
oleg74Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 15:01 | Сообщение # 14
HWMaster, спасибо за подсказки. Но не успели подойти к аппарату, выдал следующее.
5 раз пришлось перезагрузить, чтобы он смог работать дальше. Зависает иногда и теперь выдал ошибку 501/32 Error in Can Network. Просьба скинуть расшифровку этой ошибки.
Заранее благодарен.
HWMasterДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:00 | Сообщение # 15
ENGINEER
USSR
По этой ошибке у них ни чего конкретного нету.:(
Вот что пишут:
Err-Nr.: 501 (0x01F5) from AP ID 32 (Luminos RF classic / Select) - Error in CAN network
Meaning: Error in CAN network
Info:
What to do:
CAN connection reports an error
Проверяйте все кабели... соединители... может какой контроллер шину подвешивает...
mrkvchДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:31 | Сообщение # 16
Костанай
Приветствую!
Err. No 41264/80 в конце загрузки. На экране нет никакого изображения, даже просто круга.. Возможно дело в ПЗС.. Уже очень давно снимают на кассету.
После игнора первой ошибки (кнопкой ОК), появляется Err. No 310/80.
И не работает панель управления на столе (A1.D12). Проверил провода, разъемы - все норм. Разобрал. Тоже никаких следов неисправности. Но на нажатия не реагирует.
С пультовой стол полностью управляем. По рассказам персонала сначала панель начала "глючить" (нажал кнопку в одну сторону, а стол поехал в другую и т.д.), затем и вовсе отказалась работать.. Светодиоды и индикатор угла работают корректно.
Узнать бы наверняка, что панель не работает из-за внутренней неисправности..
Буду благодарен за совет.
HWMasterДата: Среда, 06.Апр.2016, 16:14 | Сообщение # 17
ENGINEER
USSR
Err-Nr.: 41264 (0xA130) from AP ID 80 (Polydoros) - RAYCAM not responding
Meaning: RAYCAM not responding
Info: No additional information available.
What to do:
1. Serial cable D800.X16 not properly connected, defective or missing.
2. RAYCAM electronic defective.
Cause = No reponse from RAYCAM.
Reaction = Fluoro with RAYCAM not possible
Err-Nr.: 310 (0x0136) from AP ID 80 (Polydoros) - DAP-Meter defective
Meaning: DAP-Meter defective
What to do: Check the Communication according to the system troubleshooting guide.
DAP meter is no longer responding. DAP values cannot be displayed or entered in image header
Пробуйте...
С панелью вероятно проблема с ленточным шлейфом...
Попробуйте все прозвонить.
RUSSKIJДата: Среда, 20.Июл.2016, 14:14 | Сообщение # 18
Пятигорск
По ошибке 241/32: разбираете кассетоприёмное устройство, проверяете потенциометр, прокидываете от него провод к плате, которая под столом параллельно, и проблема уйдёт.
Просьба подсказать: аппарат Luminos, врачи делают 2-3 снимка и аппарат блокируется с просьбой перезагрузить его. Кто сталкивался?
krollyДата: Пятница, 22.Июл.2016, 06:56 | Сообщение # 19
инженер радиофизик
иркутск
Подскажите, пожалуйста: в ходе диагностики плат прибора выявили, что на плате A4 D42 мигает красным светодиод V9, не смогли найти что значит это мигание (в инструкции описано только парное мигание V9 -V10 и тд). На кассетоприемнике в этот момент горит ошибка Pd.
РафильДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 08:04 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
нет
УФА
luminos RF classic от бренда Siemens --> ошибка 7/34. Дайте, пожалуйста, расшифровку данной ошибки.
Не двигается (не реагирует на нажатия кнопок движения) стол.
adidasДата: Вторник, 31.Янв.2017, 22:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
HWMaster, пожалуйста, подскажите по ошибке: error 601/32 (Siemens luminos RF classic).
GreftalexДата: Пятница, 03.Фев.2017, 17:12 | Сообщение # 22
Астана
Объяснение:
- Кассета не была вставлена в Вертикальную стойку или размещена
неправильно.
- решетка в вертикальной стойке не двигается, наверное
кабель теряет соединение.
Действия:
- Вставьте кассету в вертикальную стойку или вытащите
кассету и вставьте ее снова.
-Проверить в вертикальной стойке кабель подключения к А4.Х12, кабель
подключение к Д16.Х3, и кабельные связи от Д42.Х13
для Д16.Х2.
у меня была проблема с решеткой и подключением кабеля питания на д16
adidasДата: Суббота, 04.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 23
главный
Средняя Волга
Greftalex, спасибо
Но в этом то и проблема.
Все само по себе работает и решетка, и ее датчик, и все датчики по размеру и наличию кассеты...
Буду дальше разбираться.
Отпишу по результатам.
adidasДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 20:39 | Сообщение # 24
главный
Средняя Волга
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решен.
Была проведена научно-исследовательская работа shok , в результате которой определено:
1. Ошибка error 601/32 появляется при ЛЮБЫХ неосправностях датчиков стойки снимков (расстояния до кассеты, размер кассеты, наличие кассеты с "бункере", положения решетки, ответ решетки).
2. Основным моментом идентификации данной неисправности является то, в какой момент появляется ошибка (выбор места, первое нажатие, второе нажатие высокого).
kris1956Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 11:31 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 65
Великие луки
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка ER 40599/80. Нет готовности к снимку.
При этом стол двигается, трубка двигается, кассета вставляется.
Если не секрет глобальный, где берёте расшифровки кодов. В интернете не обнаружил.
adidasДата: Среда, 15.Фев.2017, 08:11 | Сообщение # 26
главный
Средняя Волга
Аппарат, кидая ошибку, дает текстовый комментарий ошибки. Если его грамотно его проанализировать, можно выйти на неисправный модуль или узел.
А вообще, проверь личку :) kris1956,
alex83Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 10:41 | Сообщение # 27
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
spartanec87, можешь помочь со схемами на Luminos RF корпорации Siemens помоги, братан, просьба.
TrogvarДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 15:17 | Сообщение # 28
Всем привет!
Впервые столкнулся с данным аппаратом.
У кого-нибудь есть инструкция на данный аппарат?
Не работает камера скопии. Может советом поможете?
Greftalex13Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 13:35 | Сообщение # 29
инеженер
Астана
Что именно интересует?
Если газету “Из рук в руки” положить в туалет, то как она будет называться?
marina_marinina_Дата: Понедельник, 06.Апр.2020, 14:07 | Сообщение # 30
инженер мед. оборудования
Пущино
Рентген аппарат Luminos RF Сlassic корпорации Siemens высветил ошибку 341/48. Никто не подскажет, что это за ошибка, что обозначает.
К сожалению, мануала нет.
С уважением, Марина.
omt-74Дата: Понедельник, 06.Апр.2020, 20:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 257
marina_marinina_, Meaning:
Spotfilm device: Timeout of cassette transport.
Reason, Cause:
The error message is generated when despite control of the drive, no encoder pulses are generated. The drive is switched off after a brief time. Malfunction of the tension and transport system for the cassette
Cause:
No change of the encoder signal despite it being controlled. Cassette blocked. Cassette remains stopped in the park position. Extreme jamming has occurred.
Encoder defective, but it should be possible to move the cassette at high speed.
The tension drive has too little force when the unit is tilted up or down and the cassette is jamming.
marina_marinina_Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 08:52 | Сообщение # 32
Пущино
omt-74, спасибо большое за ответ!
Аппарат 2012 года.
Как можно решить эту проблему?
Замена ремней?
До этого, неделю назад, высвечивались ещё ошибки 332/48 и 330/48.
Видимо, надо обслуживание заказывать ...
дартмелзас
omt-74Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 19:02 | Сообщение # 33
marina_marinina_, Вы сами ответили на свой вопрос, диагностика)))). Могу добавить только, что обратите внимание на то, как вставляете кассеты, ставьте в центр, ровно, не под углом, чтобы ремни сразу прижимались к краям кассеты, а не разворачивали её. Бывает, что буквы клеят на кассеты и они потом там остаются.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 07.Апр.2020, 19:03
alexandr777Дата: Четверг, 14.Май.2020, 09:20 | Сообщение # 34
Юзаю по работе
Мончегорск
Народ, подскажите, что именно надо сделать, чтобы убрать ошибку 241/32. Аппарат пищит и не даёт осуществить никакие действия.
Я так понял, это ошибка кассетоприёмного устройства, а не потенциометров, стоящих в цепном приводе?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал alexandr777 - Четверг, 14.Май.2020, 09:36
Алекс-200Дата: Четверг, 14.Май.2020, 09:39 | Сообщение # 35
alexandr777, прочтите предыдущие сообщения этой темы.
Ошибка 241/32 обсуждалась не единожды.
gdovmedДата: Воскресенье, 11.Окт.2020, 22:53 | Сообщение # 36
нет
Гдов
Подскажите, что значит ошибка 514 на аппарате Luminos RF?
omt-74Дата: Суббота, 20.Фев.2021, 11:51 | Сообщение # 37
WanDerStar, Meaning:
Basic unit: Timeout during bootup of remote control console 1. No communication between SCU-remote control console 1.
Reason, Cause:
Timeout error, response from remote control console 1 to the XCU took too long.
Action:
- Check the + 24 V power supply for control console 1.
- Check the position of the DIP switches (programmable for remote control console 1 or 2) on the remote control console.
- Is the remote control console plugged into the correct X302 connector on the D1 BUC board?
- CAN bus to control console 1 open. Check the CAN connection against the Wiring Diagram.
- CAN control console 1 defective, replace control console
Сообщение отредактировал omt-74 - Суббота, 20.Фев.2021, 11:52
Ilya_klДата: Четверг, 01.Апр.2021, 14:42 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 28
Подскажите описание ошибки err 377 /33.
omt-74Дата: Воскресенье, 04.Апр.2021, 19:19 | Сообщение # 39
Ilya_kl, Meaning:
Collimator: Limit switch error of the prefilter.
Reason, Cause:
During initialization, the prefilter must interrupt the LS3 photo-sensitive cell light beam within a predefined time (search run position). If the LS3 photo-sensitive cell does not change its status within this predefined time period, a timeout occurs. Probably a mechanical problem has occurred.
Action:
- Prefilter movement jamming?
- LS3 photo-sensitive cell defective?
- SM4 prefilter drive failed?
- Replace the collimator.
Ilya_klДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 13:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 28
Возникла ошибка при попытке скопии 37273/30, подскажите описание данной ошибки.
Заранее спасибо!
