СДРА-ТМО в режиме томографии - Форум медтехников
medik59Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 20:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
В процессе движения колонна движется с рывками и останавливается примерно в среднем положении. При прокручивании вала редуктора вручную колонна передвигается без заеданий.В режиме снимков колонна передвигается легко.
Каким образом можно проверить двигатель и схему его управления.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Alex70ttДата: Среда, 21.Окт.2015, 15:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
обрыв сигнальных кабелей в гофре
