РДК Italray Clinomat - Форум медтехников
bystronikДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер ув.коллеги и гости сайта , в каком режиме лучше производить калибровку трубки в ручном или автоматическом
petroveechДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Ручном, подбирая токи. А в автоматическом это как?
VikeyДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 20:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Питающее какое?
bystronikДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 21:03 | Сообщение # 4
Красный Луч
Так вот в том то и дело что как, некоторые советчики дают вот такие советы нашим врачам , а тем потом меня напрягают что есть авто режим и надо им калибровать дескать ты делаешь не правильно и еще при первой калибровке( я недавно стал обслуживать этот аппарат) стояли высокие пределы анодного тока где то в районе 4165мА я подобрал все как полагается но снимки не проходят.
bystronikДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 21:06 | Сообщение # 5
Красный Луч
PIXEL HF 650
bulloДата: Вторник, 25.Авг.2015, 05:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
автоматический режим возможен только с подключенного компа и ПО.
bystronikДата: Вторник, 25.Авг.2015, 13:23 | Сообщение # 7
Красный Луч
Ну это все понятно , а вот как быть со снимками трубки тошиба как ее увидеть мож металлизировалась есть ли преднакал как к ней добраться
bulloДата: Среда, 26.Авг.2015, 03:45 | Сообщение # 8
зам. директора
Чита
на сколько я помню она керамическая. и что бы посмотреть ее ресурс и тх нужна спец программа.
MickДата: Среда, 26.Авг.2015, 10:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
У питающего HF Pixel 650 максимальный анодный ток 640 ma, а то, что Вы считаете анодным током это числа тока накала.
Если пульт сенсорный, то я выкладывал в хранилище "Настройка Pixel HF", там описана процедура калибровки.
mgm
