КРД ф. Villa 3р.м. с питающим CPI Indico PLus (touch screen) - Форум медтехников
adidasДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Имеется вышеописанный аппарат. Проблема - "умерла" батарейка в питающем.
Вопрос: необходимы файлы с настройками генератора *.gen, и APR *.apr для залики через GenWare.
Аппарат 2005 г.в., есть фото пульта.
Есть темы по проблемам с R-аппаратами фирмы Villa sistem medical (бренд - "Villa") - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[villa].
Dmitriy1972Дата: Вторник, 25.Авг.2015, 12:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Проще всего запросить у установщиков. Когда у нас случилась подобная беда - прислали.
DiK88Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 04:24 | Сообщение # 3
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Доброго всем времени суток! Можете поделиться информацией как соединиться с генератором и зайти в сервисный режим когда стоит тачскрин? Или когда управление генератором идет через ПК со стороннем ПО
DiK88Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 04:33 | Сообщение # 4
г. Владивосток
Есть рентгеновский симулятор Aquity у него стоит генератор CPI Indico 100, управление с ПК лаборанта из ПО Varian. Генератор не запускается. Работает ЦПУ, вспомогательная плата.
hobot111Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 08:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Нуль модемный кабель rs232 программа GENWARE соединяетесь смотрите ошибки и.т.д
VikeyДата: Вторник, 20.Сен.2016, 09:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Кабель не нуль модемный , апрямой
Alex70ttДата: Вторник, 20.Сен.2016, 15:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
прямой в генератор нулевый в пульт
DiK88Дата: Среда, 28.Сен.2016, 02:38 | Сообщение # 8
г. Владивосток
Проблема в том что он не соединяется с генератором не нуль-модемным, не прямым кабелем. Если соединяться с генератором с пультом, то там с пульта заходишь в Data link и он соединяется с генератором. Вот я и спрашиваю как соединяться с генератором без пульта, может надо какие-то манипуляции провести?
hobot111Дата: Среда, 28.Сен.2016, 12:34 | Сообщение # 9
соловьиный край
Извиняюсь прямой. Вроде ничего не надо запускаете genware и должно соединиться. Может попробовать разные COM повыбирать
Dmitriy1972Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 09:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
Если не изменяет память - на CPU GEN нужно подключаться к конкретному порту, в некоторых мануалах написано, к какому...
P.S. Вот, нашёл! Это разъём J21.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Пятница, 30.Сен.2016, 12:44
andrew55Дата: Пятница, 10.Июн.2022, 13:31 | Сообщение # 11
Инженер- электронщик
Коллеги, добрый день!
Возникла проблема с Touch screen пультом для CPI, он перестал грузиться, в больнице диски с ПО потеряны.
В связи с этим вопрос: - нет ли у вас образа диска с ПО?
