Стол снимков Pausch. - Форум медтехников
a2sДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Имеются два рентгеновский комплекса РИМ. Стол снимков Пауш на одном при включении появляется ошибка 053
на другом 061 документации нет. Подскажите что может быть? Где искать неисправность.
rodon79Дата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 18:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
Дай мыло посмотрю что есть кину
a2sДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 06:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
rodon79,
a2s@ngs.ru
a2sДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 11:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
rodon79, Большое спасибо! Получил теперь буду разбираться.
a2sДата: Вторник, 08.Сен.2015, 20:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Решено.
Ошибка Е-053 неисправность энкодера Bucky, нет индексации, ошибка Е-061 обрыв питающего кабеля +24v на плату управления приводом колоны.
Сообщение отредактировал a2s - Вторник, 08.Сен.2015, 20:29
ParkincjnДата: Пятница, 19.Фев.2021, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем! Аппарат РИМ, стол снимков Pausch, стол встал в нижнем положении и не перемещается вверх, технические документы на аппарат отсутствуют, может кто-нибудь знает как позиционируется данный стол. Нижний концевик не задавлен, похоже причина в следящем потенциометре, если есть возможность подскажите, поделитесь опытом.
BomberbugДата: Среда, 24.Фев.2021, 19:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата Parkincjn ()
Аппарат РИМ
Это от РенИннМед ?
ParkincjnДата: Четверг, 25.Фев.2021, 06:49 | Сообщение # 8
Электромеханник
Хабаровск
Да! РИМ это и есть РенИннМед, только вариантов много,все взято от кого либо и скомплектовано.
BomberbugДата: Четверг, 25.Фев.2021, 15:51 | Сообщение # 9
engineer
Есть только опыт с "вертлявым" Swing столом
AlexiumДата: Суббота, 27.Фев.2021, 16:49 | Сообщение # 10
Соединил темы
evgeny12449Дата: Понедельник, 08.Мар.2021, 17:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
стол не перемещается вверх - было такое - сгорел предохранитель в виде большой керамической пробки, и после замены сгорал снова, так там тормозная муфта на моторе-редукторе перемещения по вертикали как-то сама чтоли затянулась,ослабил ее и все заработало.
