Проблема с X Ray Generator SHF-210-C - Форум медтехников
konik8600Дата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 20:24 | Сообщение # 1
Texnik
Узбекистан
Nukus
Доброго времени суток!
У нас имеется флюорографическое оборудование (Product:X- Ray Generator, Model: SHF-210-C ) на базе Камаз.
При включении к току оборудования срабатывает автомат на щите. Если убрать из платы резистор ARCOL FPA250 1K5J оборудование включается, но пульт дает ошибку e47. В чем может быть проблема? Фото прилагается. Заранее благодарю Вас за ответ.
petroveechДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Плата заряда. С ним документация с ошибками обычно идёт.
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 14:40 | Сообщение # 3
konik8600, упоминаемый Вами резистор служит для РАЗРЯДА накопительных конденсаторов при ремонтных работах.
При нормальной работе аппарата он должен быть ОТКЛЮЧЕН.
Ошибка Е47 - недостаточный заряд накопительных конденсаторов. Сбрасывайте её без выключения аппарата и через 2-3 минуты продолжайте работу.
konik8600Дата: Среда, 12.Авг.2015, 23:27 | Сообщение # 4
Texnik
Узбекистан
Nukus
СПАСИБО за информацию.
К сожалению документации оборудования мы не нашли. Поэтому мы не знаем коды ошибок и процедуры их устранения. Подскажите пожалуйста на счет сброса без выключения аппарата? На плате оборудовании что то нужно делать (нажать определенные кнопки и.т.д.) или в программе есть сброс?
michail44Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 10:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!Насколько мне помнится по этому генератору, кнопка сброса ошибки находится на пульте управления ( самая правая- крайняя- кнопка ) в районе выбора доминант ( это под дисплеем органавтоматики ). mail1 .
konik8600Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 13:04 | Сообщение # 6
Texnik
Узбекистан
Nukus
Спасибо за информацию. Через эту кнопку сброс идет, потом при запуске опять появляется ошибка E47. В чем может быть проблема?
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 13:57 | Сообщение # 7
Потом - это когда?
Если при следующем включении, то следует смотреть скорость заряда конденсаторов. Но без подробной документации за эту работу лучше не браться.
Если после отпускания кнопки сброса, то придётся разбираться с системой заряда конденсаторов.
