Philips BuckyDIAGNOST не стартует - Форум медтехников
sreshetnyakДата: Суббота, 08.Авг.2015, 09:46 | Сообщение # 1
инженер-механик
СПБ
Всем доброго времени суток, возникла проблема с аппаратом philips bucky diagnost (ПУ Philips Optimus 50).При включении система не загружается, а в стойке непрерывно щелкают соленоиды(которые обычно щелкают однократно и продолжается загрузка). Если все выключить и подождать 30-40мин, то аппарат включается, проходит диагностика а на дисплее стойки появляется сообщение на англ. "Система не загрузилась, перезагрузите или вызовите сервис", при этом на пульте управления никаких ошибок нет (перезагрузка не помогает). Но если оставить его включенным, то через минут 10 аппарат перезагружается и снова щелчки в стойке :(
Подскажите, если кто с таким сталкивался, в какую сторону копать?
Alex70ttДата: Суббота, 08.Авг.2015, 22:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
да знаю такую проблему! напишите в какой больнице в это происходит!могу приехать помочь с диагностикой ,но можно попробовать сначала и по интернету! какая больница первым делом номер и год аппарата!
sreshetnyakДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 09:06 | Сообщение # 3
инженер-механик
СПБ
Происходит это в Великом Новгороде в детской областной больнице, год аппарата ориентировочно 2005-2006, точно могу сказать только в понедельник. Если вы с такой проблемой сталкивались, то подскажите в чем там может быть проблема, заранее спасибо.
sreshetnyakДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 15:49 | Сообщение # 4
инженер-механик
СПБ
Аппарат 2005 года.
sreshetnyakДата: Среда, 12.Авг.2015, 12:05 | Сообщение # 5
инженер-механик
СПБ
Alex70tt, Пожалуйста, подскажите в какую сторону копать.
rodon79Дата: Среда, 12.Авг.2015, 21:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
Свяжитесь с теми кто его ставил
sreshetnyakДата: Четверг, 13.Авг.2015, 08:10 | Сообщение # 7
инженер-механик
СПБ
rodon79, Прошло 10 лет, контакты тех кто его ставил давно утеряны, я пробовал их найти.
Alex70ttДата: Четверг, 13.Авг.2015, 10:34 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
в паспорте обычно оставляли телефоны или в инструкции они из питера или из москвы
фирма кто продавал как называеться? на аппарате их эмблема должна быть
Alex70ttДата: Четверг, 13.Авг.2015, 10:36 | Сообщение # 9
рентген техник
вся Россия
скорее всего надо перепрошить через AGENTа и перекалибровать
tormoznayaДата: Среда, 20.Июл.2016, 15:55 | Сообщение # 10
Товарищи, подскажите кто может провести грамотное ТО Bucky Diagnost и Thoravision-2, Москва. По оплате решим вопрос.
Lesley85Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 17:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 124
Nameless
добрый вечер.
при включении ошибка 03hj press reset. высокое не дает. ни на большом ни на малом фокусе. ни на столе и ни на стойке. аппарат 2005 года. на филипсе посоветовали прозвонить накал. прозвонил, обрыва нет. кто нибудь сталкивался с аналогичной ошибкой на данном аппарате?
заранее спасибо.
Lesley85Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 08:44 | Сообщение # 12
Nameless
нашел расшифровку на зарубежном сайте: выбранный фокус неисправен. можно работать на другом фокусе. нашел списанную аналогичную трубку, попробую высоковольтники перекинуть для диагностики.
Lesley85Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 08:49 | Сообщение # 13
Nameless
Проблема даже может быть с токами накала.
Try HT cable exchange if the actual ones very old / suspicious.
Check supply voltages EZ119
+ 5V X2:AC1 X2:AC2
+15V X2:AC11
–15V X2:AC12
+26V X2:AC14
against ground X2:AC15
Performeance the adjust of the X ray tube whit XRGSCOPE o AGENT software,
Alex70ttДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:33 | Сообщение # 14
рентген техник
вся Россия
03HJ ( Действительное значение If выходит за пределы допуска ).
Alex70ttДата: Вторник, 23.Авг.2016, 18:36 | Сообщение # 15
рентген техник
вся Россия
идет просадка фазы
а вообще позови спеца! у вас их много рядом!
Lesley85Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 19:45 | Сообщение # 16
Nameless
Alex70tt, спасибо, конечно за совет на уровне "error xxxxxxx: call service"... нового к теме разговора нечего добавить?
Alex1989Дата: Вторник, 23.Авг.2016, 20:16 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Круто выбивать гранты от администрации, мотвируя это тем, что мы круче всех и при этом ничего не делать.
Alex70ttДата: Среда, 24.Авг.2016, 21:06 | Сообщение # 18
рентген техник
вся Россия
Lesley85, ты не умный чтоли я тебе написал идет просадка фазы
идиот не тот кто не правильно делает а тот кто не слышит
Lesley85Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 11:05 | Сообщение # 19
Nameless
добрый день. кому интересно, в данном случае неисправность оказалась в плате ez119.
DenisMSДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 146
Всем привет, есть у кого нибудь есть инструкция пользователя на этот аппарат? Очень нужна!
VipperovДата: Пятница, 11.Сен.2020, 14:59 | Сообщение # 21
Великие Луки
Lesley85, плату заменили или ремонт? Просто похожая ерунда: ошибка 03HM.
