Передвижной R-аппарат MobileArt Plus MUX-100H ф.Shimadzu - Форум медтехников
R_narmetovДата: Суббота, 11.Июл.2015, 11:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
Аппарат передвижной палатный рентгеновский MobileArt Plus MUX-100H японской компании SHIMADZU CORPORATION (бренд - "Shimadzu").
https://www.youtube.com/watch?v=hNm3U0ErSTI
R_narmetovДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 21:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
Кто знает, в чём причина этой ошибки D9 аппарат unknown
SHIMADZU MOBILEART PLUS MUX-100H - помогите, пожалуйста.
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 22:01 | Сообщение # 3
Цитата R_narmetov ()
Кто знает в чем причина этой ошибки D9 аппарат
Bumper switch is ON at the power on.
AlexiumДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 22:41 | Сообщение # 4
Any switch is ON at POWER ON
Check each switches and bad connection.
If switches and connection are normal, change MUX DRIVE.
D4: Brake release switch
D5: Small movement switch ( forward )
D6: Small movement switch ( backward )
D7: Drive handle ( left )
D8: Drive handle ( right )
D9: Bumper switch
D10: Arm lock release switch
D11: Arm lock release lever
R_narmetovДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 13:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
У кого есть сервис-мануал на Shimadzu MobileArt Plus MUX-100H ?
Скиньте, пожалуйста: r_narmetov@mail.ru
R_narmetovДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 13:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
Как можно убрать эту ошибку D9, и в чём её причина появление.
AlexiumДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 16:18 | Сообщение # 7
Не освоили текст, зачем сервис мануал?
У аппарата спереди бампер, защита от столкновения под ним концевик, он сломан или зажат.
Откройте инструкцию пользователя и изо всех сил ее прочитайте, надоело отвечать на вопросы, ответы на которые есть в пользовательской. mad diablo
georgiykazДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 07:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые инженеры, у кого-нибудь есть сервис-мануал?
Ошибка F12 - напряжение на трубке в момент излучения падает больше 50 процентов.
С чего начать копать - батареи само собой, что ещё?
Turkin1Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 10:22 | Сообщение # 9
Tehnek
Замбия
Lusaka
Ошибка в аппарате F5C подскажите, плиз, что делать?
Батареи новые.
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 10:54 | Сообщение # 10
F5c - The power lead had been connected when main breaker is turned off.
