КРД «РИМ» ф.ООО "Рен Инн Мед" (Россия, г.Истра) - Форум медтехников
paracelsДата: Среда, 08.Июл.2015, 16:51 | Сообщение # 1
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
Слетела программа INFIMED.
При загрузке ПО вылетает ошибка.
Нужен образ системы от аппарата "РИМ" с INFIMED.
paracelsДата: Среда, 08.Июл.2015, 16:52 | Сообщение # 2
Пенза
После переустановки ПО и подстановки ключа, ошибка изменилась, но результата нет.
Нужен образ системы от R-аппарата "РИМ" с ПО INFIMED.
navesДата: Среда, 08.Июл.2015, 17:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Вам бы память и диск проверить.
paracelsДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:14 | Сообщение # 4
Пенза
Память проверили, диск тоже. Ничего подозрительного не нашли. При полной переустановке системы, и программы соответственно.
При старте программы, аппарат "ругается" на отсутствие необходимых полей в базе данных.
sikoДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:47 | Сообщение # 5
Болгария
Стара Загора
Я ищу руководство по обслуживанию INFIMED.
Модель: i5
Тип системы: RF 2x00
Номер: INNOVISION SF
Если у кого-то есть это, напишите мне по электронной почте:
s.popov@abv.bg
sikoДата: Среда, 15.Авг.2018, 14:14 | Сообщение # 6
Болгария
Стара Загора
У меня есть следующая проблема: когда я включаю устройство и запускаю программное обеспечение для обработки изображений, у меня появляется эта ошибка:
https://drive.google.com/open?id=1a17x8ppAKieyMZaNhHY_fTmyb_hPGFry
Я измерил кабель LVDS, и всё выглядит нормально.
Я думаю, что проблема в Camera (Innovision SF) или PC-платах (IAPDB, плата интерфейса LVDS), но в чём именно ...
vvv3vvvДата: Четверг, 16.Авг.2018, 21:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Чаще в IAPDB.
sikoДата: Вторник, 21.Авг.2018, 08:35 | Сообщение # 8
Болгария
Стара Загора
Кто-то должен знать, какие светодиоды (платах IAPDB и камера) свечение или мигать в нормальном рабочем режиме?
kettariec50Дата: Пятница, 25.Янв.2019, 05:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
РИМ, исполнение 04.
Даёт сообщение об отсутствии напряжения на аноде: ANODE H.U.= 0% .
Подскажите с чего начать диагностику.
Платы генераторов работают нормально. Как удостовериться в наличии высокого? Как идёт контроль напряжения?
Сообщение отредактировал kettariec50 - Пятница, 25.Янв.2019, 08:12
