С-дуга GE FlexiView 8800 - Форум медтехников
BASRДата: Пятница, 03.Июл.2015, 10:35 | Сообщение # 1
Проблема вот в чем: при включении зависает на загрузке. Ошибок не пишет, просто не грузится и все. Может кто сталкивался с этим и подскажите хоть с какой стороны подойти.
mtehnikДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 08:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
А до какой стадии грузится? Сколько стрелочек ">>>" появляется в процессе загрузки?
BASRДата: Вторник, 07.Июл.2015, 14:07 | Сообщение # 3
5 стрелочек
BASRДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:16 | Сообщение # 4
Найдена проблема. Из-за неисправности кулера сгорел процессор. Теперь озадачен поиском процессора SL54Q селерон.
Сообщение отредактировал BASR - Среда, 15.Июл.2015, 13:18
BritvinILДата: Среда, 23.Дек.2015, 11:09 | Сообщение # 5
Студент
Аппарат после замены процессора грузится всё равно не стал, подключили сервисный монитор, оказалось, что биос не грузится, плата SBC 00-886375-01, за не имением такой платы, поставили плату P/N 5248596, теперь видим биос и ошибки при загрузке самой рабочей станции:
Error_13: Can't initialize device:pc_dskinit
ERROR>WS_VER Unable toopen version control file, reload Firmware 14:39:59:17
WS_Log_Task NU_Open creating debug log file failed
WS_Log_Task NU_Open on debug log file failed
WS_Version_Task: NU_Open on version info file failed
Panel Initializing18:8:42;1>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Unhandled interrupt error, vector 6 from task: WS_INIT
Еще при сверке PC Health в биосе с документацией нашлось отсутствие -5V.
Кто может подсказать, связано ли это с не идентичной заменой плат или проблема в софте на жестком диске?
BalbokaДата: Вторник, 14.Июн.2016, 17:00 | Сообщение # 6
Лучевая диагностика
Тема открыта и актуальна. У нас похожая ситуация, но я грешу на ПО, если ли у кого образ HDD, был бы признателен!
AnnetSevasДата: Вторник, 02.Авг.2016, 17:40 | Сообщение # 7
Менеджер
Куплю С-дугу в нерабочем состоянии.
basyДата: Суббота, 27.Авг.2016, 00:03 | Сообщение # 8
сервис-инженер
москва
Balboka, есть образ на 8800 2005г. , НО.....
История такова. На одной с-дуге сдох винчестер, окончательно и бесповоротно, реанимирование с помощью донора в спецлаборатории не помогло.
Я раздобыл место где есть такой же рабочий аппарат, такого же года, из той же партии. Снял образ, на такой же винчестер, проверил на аппарате, все гуд. Но на первой С-дуге он не запускается. системник при загрузке пиликает и выдает такую картинку. Кто-нибудь разбирается в GE сервисе.
r2fafДата: Суббота, 14.Окт.2017, 11:46 | Сообщение # 9
Калининград
Коллеги, приветствую.
Где найти софт, чтобы сделать калибровку коллиматора?
И ещё проблема: при опускании, поднятии дуги часто выскакивает ошибка генератора. цепь предзаряда батарей.
ambroseДата: Вторник, 25.Фев.2020, 18:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
У меня 14 стрелочек и мёртвый на АКБ 190 вольт.
Поделитесь мануалом.
VadimusДата: Пятница, 03.Мар.2023, 13:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Кто может поделиться образом на данный аппарат?
Моя почта: v84@mail.ru
