IPS Alpha - Форум медтехников
IPS Alpha
damir-777Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 09:20 | Сообщение # 1
ЭРО
Стерлитамак
Интересуют проблемы в работе аппарата (возникающие ошибки, механика, и. т . д)
insektДата: Четверг, 28.Май.2015, 07:44 | Сообщение # 2
Абакан
Возникла проблема при старте. Не стартует сам аппарат. Труба постоянно опускается до срабатывания концевика. При подъеме ее в сервисном режиме и затем при перезагрузке труба опять опускается вниз до концевика и возникает ошибка. Каллибровку проводили несколько раз, прошла нормально, но аппарат не стартует. Таже проблема. Может подскажете в чем причина.
