Принтер DRYPRO Sigma ф.Konica Minolta (Япония) - Форум медтехников
AWinДата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:26 | Сообщение # 1
Рентген
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12920 от 28.09.2012 года на Камеру лазерную мультиформатную, модель DRYPRO SIGMA, производства японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc. (торговый бренд - "Konica Minolta").
На дисплее высвечивается ошибка "935", говорят, что проблемы с ПО.
У кого-нибудь есть образ, чтобы попробовать залить ПО заново.
Или какие-нибудь светлые мысли?
KarelMTДата: Суббота, 21.Мар.2015, 17:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Я при проблемах обращался в московское представительство Konica, они мне по номеру принтера прислали прошивку, я её залил с ноутбука.
ForeverДата: Пятница, 27.Мар.2015, 22:40 | Сообщение # 3
Омск
У меня подобная проблема (ошибка 935), обращение в московское представительство Коники не принесло успеха отказали, сославшись на трудность установки прошивки, но похоже в нынешних финансовых условиях не брезгуют мелкими работами... ireful KarelMT, можете поделится пршивкой, заранее благодарен.
Есть одна идея попробовать скопировать прошивку с DryView 5700, платы одинаковые, может и прошивка прокатит. Если кто-то пробовал, поделитесь опытом.
bevДата: Пятница, 12.Фев.2016, 11:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
KarelMT, и у меня подобная проблема (935), не поделитесь прошивкой?
Заранее благодарен.
vvv3vvvДата: Пятница, 12.Фев.2016, 19:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
платы одинаковы , ключи разные, менять не стоит .... не помогает ... Нужна прошивка от коники
kovДата: Суббота, 27.Фев.2016, 20:11 | Сообщение # 6
KarelMT, возникла такая же ошибка на таком же принтере.
Не могли бы Вы поделиться прошивкой.
SenergyДата: Среда, 07.Сен.2016, 11:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Добрый день всем!
Такая же проблема и нас настигла. 935 ошибка.
Если кто поможет с прошивкой, будем благодарны!
NIK28Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 15:38 | Сообщение # 8
Северо-Запад
Доброго времени суток всем.
Прошу помощи решившим проблему с 935 ошибкой на сигме. У меня в один день вышло из строя 2 принтера, один из них коника.
На нем вначале сдох БП по 24 v. ; был успешно восстановлен, но видимо в результате неблагополучных переходных вещей при помирающем БП, упала OC.
Кто в теме, отзовитесь пожалуйста, нужен исходник и метод как его правильно залить.
Спасибо
Сообщение отредактировал NIK28 - Суббота, 23.Дек.2017, 15:39
NIK28Дата: Понедельник, 25.Дек.2017, 18:57 | Сообщение # 9
Северо-Запад
В связи с полной тишиной по теме, можно предположить, что 935 ошибку никто не победил, аппараты списаны как ненужный балласт
rodon79Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 18:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 220
935 ошибка не означает ,что только слетела прошивка! это может быть плата(можно прогреть проц и северный мост),флешкарта на ней,ну и слетела прошива.
сторонние прошивки с похожих агрегатов : TRIMAX,CARESTREAM,EXZAMION и т.д. не подойдут! только фирменные или взломанные(но такие редки проще у представителя взять )
ну как то так. удачи.
NIK28Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 19:14 | Сообщение # 11
Северо-Запад
У меня не просто слетела ОС, у меня сдох CompactFlash (не мучать по по поводу восстановления накопителя, все попробовано не единожды). К официалам обращался, ответ привозите к нам, попробуем восстановить, с софтом не помогут (отговорки типа уровень доступа квалификации и т\д). 1500 км не ближний свет, чтобы попробовать. Железо на принтере живое, накатывал туда образ от другой коники на новый compactFlash, загрузка XP Embedded доходит до авторизации и останавливается. Сбрасывал админ пароли, но это не все, далее (могу ошибаться не проходит авторизация с аппаратным ключем USB-ключ)
navesДата: Среда, 27.Дек.2017, 02:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
подмену файлов gina.dll не пробовали как здесь?
http://www.medteh.info/forum/33-6664-161555-16-1430432059
Alex70ttДата: Среда, 27.Дек.2017, 11:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
это не поможет там другой тип аппарата
NIK28Дата: Среда, 27.Дек.2017, 15:04 | Сообщение # 14
Северо-Запад
В моей системной папке нет такого: SecureLink\bin\KHIGINA.dll
Alex70ttДата: Среда, 27.Дек.2017, 21:33 | Сообщение # 15
рентген техник
вся Россия
Конечно, нет - разные аппараты!!! ...
Люди, или молчите и не советуйте фигню, и не давайте ложную надежду, или говорите по делу!
als04Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 09:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 63
Ижевск
В этом месяце с аналогичной неисправностью отправлял в сервисный центр "Коника".
Нормально упаковал, заказал курьера из ДЛ. Времени заняло максимум 2 недели.
С учетом транспортных вышло не более 20к. Расстояние 1200 км.
Так что не так страшна Раша, как ее малюют...
Всех с наступающим Новым Годом!
navesДата: Суббота, 30.Дек.2017, 21:52 | Сообщение # 17
мне, наверное, прислали образ от кодака, и на диске от коники я вижу кучу софта из кодака 5850
khigina.dll прекрасно меняется на msgina.dll
в реестре уже прописаны реквизиты для автологона
mimcoreadmin
NetServer
там точно так же запущен VNC только с паролем vardre
и тот же самый диагностический софт в системе
D:\Software\DRE\DSTester.exe
Guido.exe
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 30.Дек.2017, 22:08
TitaniumДата: Пятница, 18.Май.2018, 03:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Подскажите? как настроить этот принтер для работы в сети. Программа ImagePilot, принтер DRYPRO SIGMA.
В программе пишет ошибку Imager Not Ready Error BF000
DSRДата: Пятница, 19.Окт.2018, 16:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
Привет всем!
Срочно нужна прошивка для DRYPRO Sigma!
Выдаёт ошибку "935"!
Не видит compactflash
Выручайте)))
DSRДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 18:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 99
Махачкала
с другого DRYPRO Sigma сделал клон compactflash.
понятно, что система просит свой родной (т.е. другой) usb-ключ.
как это обойти подскажите?
sezamДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 10:03 | Сообщение # 21
Мурманск
Коллеги, скиньте файлик boot.ini c CompactFlash или его содержимое
petroveechДата: Среда, 10.Апр.2019, 07:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1073
Иженер
Прыгнул свет. 935 ошибка. Поделитесь опытом, куда копать для начала?
VladiconДата: Среда, 10.Апр.2019, 10:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
Слетело ПО. Можно попробовать залить от Кодак DV5700. Нужно знать текущую версию
alf02Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 15:22 | Сообщение # 24
Башкортостан
Доброго времени суток.
Проблему так никто и не победил?
Dryview 5700 на монитор молчит на сетку тоже (что спереди, что сзади) выдал "935" при замене картриджа. На загрузочную флешку не реагирует. Может кто встречался?
...я только учусь
Serg_SpbДата: Понедельник, 29.Янв.2024, 20:03 | Сообщение # 25
Санкт- Петербург
Доброго времени суток!
У меня случилась неприятность с принтером DRYPRO Sigma, 935 ошибка. Операционная система не загружается.
Нет ли у кого нибудь образа CF card, с такого же аппарата?
Заранее благодарен.
